Probleme Jframe
voici j ai un petit soucis a l ouverture de ma fenêtre... voici mon script
* To change this template, choose Tools | Templates
* and open the template in the editor.
package java;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Toolkit;
import javax.swing.JFrame;
* @author Weymeels
public class Java {
public static void main(String[] args){
// création de l'application
JFrame f = new JFrame();
// affectation du titre et de l'icône
f.setTitle("le titre");
f.setIconImage(Toolkit.getDefaultToolkit().getImage(Java.class.getResource("/icone.gif")));
// affectation de l'opération à effectuer lors de la fermeture de la fenêtre
f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
// taille et position
f.setPreferredSize(new Dimension(300, 200));
f.setLocation(100,100); // la fenêtre est en 100, 100
f.setLocationRelativeTo(null); // la fenêtre est centrée à l'écran
// rendre la fenêtre visible, pack fait en sorte que tous les composants de l'application soient à
// leur preferredSize, ou au dessus
f.pack();
f.setVisible(true);
et voici ce qu ils me mettent quand je l'exécute
run:
java.lang.SecurityException: Prohibited package name: java
at java.lang.ClassLoader.preDefineClass(ClassLoader.java:649)
at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:785)
at java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:142)
at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:449)
at java.net.URLClassLoader.access$100(URLClassLoader.java:71)
at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:361)
at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:355)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:354)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:423)
at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:308)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:356)
at sun.launcher.LauncherHelper.checkAndLoadMain(LauncherHelper.java:482)
Exception in thread "main" Java Result: 1
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
Pouvez vous m aider SVP
    C'est une erreur liée à l'emplacement de ton image. Supposons que tu travailles dans un dossier "Workspace", tu devrais avoir tes fichiers comme ceci :
    Workspace\home\Home.java
    Workspace\home\Home.class
    Si ton image est ailleurs, ça ne peut pas fonctionner car il ne la trouvera pas.
    La confiance n'exclut pas le contrôle
    1. tout d abord , merci de votre reponse rapide :D j ai donc changé le nom du package avec home et il me disent ceci :
      Voici mon script :
      package home;
      * @author Weymeels
      public class Home {
      * @param args the command line arguments
      public static void main(String[] args) {
      // TODO code application logic here
      f.setIconImage(Toolkit.getDefaultToolkit().getImage(Home.class.getResource("/icone.gif")));
      f.pack();
      f.setVisible(true);
      et voici la réponse après exécution :
      run:
      Uncaught error fetching image:
      java.lang.NullPointerException
      at sun.awt.image.URLImageSource.getConnection(URLImageSource.java:115)
      at sun.awt.image.URLImageSource.getDecoder(URLImageSource.java:125)
      at sun.awt.image.InputStreamImageSource.doFetch(InputStreamImageSource.java:263)
      at sun.awt.image.ImageFetcher.fetchloop(ImageFetcher.java:205)
      at sun.awt.image.ImageFetcher.run(ImageFetcher.java:169)
      je comprend vraiment pas... elle ne s ouvre toujours pas
        Tu ne peux pas utiliser "java" comme nom pour ton package !
