Problème CG?
Bonjour, mon problème est que lorsque je branche mon écran sur la carte graphique il ne fonctionne plus alors que lorsque que je le branche sur la carte mère il fonctionne.
Pensez vous que ma carte graphique a grillée?
  1. salut salut, je ne sais pas si depuis tu as pu réglé ton souci, moi j'ai eu une longue absence sur ce site , mais sinon c'est stipulé dans le bios en bas réglages par défaut puis tu fais f10 (save & exit) pour qu'il prennent en charge les modifications et redémarre.
    1. Comment on procède pour remettre les réglages par défaut.
      Pour rentrer dans le bios ça c'est bon mais après je ne sais pas du tout quoi faire..
      1. salut,
        je pense que ton problème est lié au bios de la machine essaye en démarrant le pc de rentrer dedans et de rétablir les options par défaut auquel cas lorsqu'une carte graphique est connectée elle prend le dessus sur celle de la carte mère ce qui dans ton cas n'a pas l'air de l'être :).
        tiens nous au courant voir si ton problème est résolu
          salut ludo150589
          il faudrait que tu puisses la tester sur un autre PC
          c'est quelle carte graphique ???
          à+
