Probleme connection tv et home cinéma
je viens d'acheter 1 home cinéma samsung hte5200 pour connecter avec tv thomson 32hu5253tout est branché je pense correctement !! avec un cable optique mais rien se passe même pas de menu a l'ecran de la tv, la telecommande hc ne fonctionne pas non plus elle s'allume c'est tout, sur l'écran du hc inscrit septup
mais la tv marche comme avant comme si rien n'était connecté
merci de votre aide
23 réponses
Un problème de connexion entre le home cinéma Samsung HT-E5200 et la télévision Thomson 32HU5253 est décrit, lorsque l'usage d'un seul câble optique ne produit ni son ni image et que le menu n'apparaît pas. Plusieurs réponses recommandent de configurer la TV pour sélectionner la bonne source d'entrée et, côté lecteur, d'activer le mode D. IN via la touche FUNCTION jusqu'à ce que l'option apparaisse sur l'écran. En parallèle, il est suggéré de privilégier HDMI lorsque possible et de vérifier l'adéquation des prises (HDMI IN sur la TV, sorties optiques et ports sur le HC) pour assurer flux.
    Bonsoir et pas de quoi douchka, ce fut avec plaisir.
    Et pas de soucis si tu as encore des difficultés ;-)
    Cdlt ;-)
    1. bonjour,
      bonne nouvelle
      grace a votre aide + persévérence + manipulation de la zapette, j'ai réussi a trouver la préface sur l'ecran tv, donc mis en français et enfin mettre le son hc sur la tv
      pour l'instant c'est tout déjà pas si mal
      pas de lecture cd,cle usb, vidéo, etc..
      en cas de probleme je reviendrai pour de l'aide
      merci merci merci beaucoup pour votre patience et gentillesse
        Pas de problème ;-)
        Lorsque tu positionnes ta TV sur HDMI 1, tu as l'interface du home à l'écran quand même?
        1. re
          oui le home est allumé
          vous êtes patient et sympa
            Je suppose que ton home est allumé quand même? sans quoi ta TV ne peut pas le détecter.
            1. re
              j'ai selectionné HDMI 1 dans les entrée de parametre et pour selectionné l'appareil connecté il n'y a pas home ciné ma j'en ai essayé plusieurs
              ça ne marche pas ou je suis nul
              merc
                Voici un extrait de la notice de la TV pour sélectionner une source :
                Personnalisation des paramètres d'entrée
                Vous pouvez configurer votre téléviseur en fonction des
                appareils que vous y connectez.
                1. Appuyez sur Menu de la télécommande puis sélectionnez Setup> Input settings (Configuration > Paramètres d'entrée).
                2. Appuyez sur OK/> pour accéder au menu Input Settings (Paramètres d'entrée).
                3. Appuyez sur Flèche Haut/Flèche Bas pour sélectionner le port auquel vous avez connecté votre appareil.
                4. Appuyez sur </> pour sélectionner le type d'appareil branché sur ce port.
                5. Appuyez sur Menu pour revenir au menu Setup (Configuration).
                Après la configuration, le nom de la source sélectionnée sera affiché après le nom du connecteur concerné dans la liste des sources en appuyant sur Source de la
                télécommande ou sur OK de l'ensemble TV.
                Voici pour le home :
                En utilisant un câble optique numérique (non fourni), connectez la prise d'Entrée Audio numérique
                optique située sur l'appareil à la prise de Sortie optique numérique située sur le périphérique numérique
                externe.
                --> Sélectionnez le mode D. IN, pour pouvoir sélectionner ce mode, tu dois appuyer plusieurs fois sur la touche "FUNCTION" de la télécommande du home jusqu'à ce que "D. IN" s'affiche sur le display du home.
                1. oui il n'y a pas d'autre sulution ?
                    Au fait, tu as bien branché le câble HDMI sur HDMI OUT de ton home et sur HDMI 1 de ta TV ???
                    Pas de problèmes, que...des solutions !!! :-)
                    SI VOUS ESTIMEZ QUE VOTRE PROBLEME EST RESOLU, MARQUEZ-LE COMME TEL SVP, MERCI.
                      Je vai voir si je trouve les notices de tes 2 appareils et viendrai te dire ce qu'il y a lieu de faire.
                      1. re
                        je n'arrive a rien,
                        je me demande si quelque chose n'est pas branché a l'envers!!!
                          Ok, dans les paramètres de ta TV, tu dois activer la fonction "SYSTEME EXTERNE" ou quelque chose qui y ressemble.
                          Donc, pour résumer, tu as branché le home en HDMI 1 sur la TV, sur le home, tu dois sélectionner l'audio IN optique, et la TV, tu sélectionnes "SYSTEME EXTERNE" ou sur la télécommande de la TV, tu appuies sur la touche "MUTE" pour couper les enceintes internes.
                          1. re
                            oui cable optique est toujours branché
                              D'office, les prises HDMI de ta TV sont des "IN", donc peu importe que tu branches le home sur la 1, 2, ou 3, mais généralement, on branche le home sur l'HDMI 1 de la TV, je suppose que tu as laissé le câble optique branché pour le retour son des chaînes dans le home?
                              1. re
                                idem rien ne sort
                                je ne sais plus quoi faire
                                HDMI a la tv doit être branché sur HDMI in mais je n'ai que HDMI 1,2 3 donc 3prises mais pas in ????
                                1. bonjour,
                                  j'ai acheté 1 cable HDMI, + cable optique
                                  ça devrait marché.
                                  pour la télecommande HC (pour n'avoir qu'une telecommande) il demande le code thomson qui evidemment les vendeurs ne savent pas
                                  thomson ne m'a pas encore répondu !!!
                                  pas grave si nous devons avoir 2 télécommandes a voir
                                  je vous tiens au courant
                                    Pas de quoi, avec plaisir ;-)
                                2. Contributeur
                                  Bonjour douchka, en attendant, tu peux toujours faire les branchement avec les câbles fournis, tu auras l'image et le son, mais l'image ne sera pas de la HD (Haute Définition), elle sera moins nette que par une transmission en HDMI.
                                  Les connectiques péritel, HDMI, RCA (Jaune, Rouge et Blanc), transmettent l'image et le son, tandis que tout ce qui est liaison optique numérique "TOSLINK" , COAXIALE, RCA (Rouge et Blanc), ne transmettent QUE le son.
                                  Pour ce qui est du commentaire de Paul concernant l'HDMI(ARC), cela ne sert à rien de l'activer, ta TV n'en est pas pourvue, donc inutile de te compliquer la vie avec cela.
                                  Cdlt.
                                  1. Sa télé n'a pas de RCA vidéo et c est pour lui faire éviter d'acheter un adaptateur péritel juste pour essayer,et pour la HDMI arc j ai pas dit de l activer mais de la mettre en position AUTO ce qui activera L'optique
                                  2. Contributeur
                                    Bonjour Paul, Je sais que sa télé n'a pas de RCA IN VIDEO, c'était juste pour l'informer de la différence entre les câbles qui fournissent l'image et le son, et les câbles qui ne fournissent que le son, mais bon nombre de personnes ont déjà acheté ce genre d'adaptateur au moins une fois dans leur vie, donc, si douchka en avait un sous la main, elle pourrait déjà raccorder son home et sa télé en attendant de se munir d'un câble HDMI.
                                    Mais c'est quand même scandaleux de la part de cette marque qu'un minimum de câble ne soit pas fourni avec leur appareil, je hais cette marque.
                                    Cdlt.
                                3. re
                                  merci si je comprend rien ne marche sans HDMI et évidemment pas fourni
                                  HC est branché mais pas connecté????
                                  la tv a la TNT intégrée récente 1an1/2
                                  merci encore
                                  1. re
                                    et le cordon vidéo a quoi sert'il ?
                                    je n'ai pas le menu du home !!!!! puisque je n'ai pas l'ecran sur la télé
                                    manque t'il 1 connection
                                    1. C est pour la vidéo en analogique (plus mauvaise de tous )HDMI c'est en numérique.
                                  • 1
                                  • 2
