Minecraft problème Forge
J'ai un nouveau minecraft tout clean
J'installe comme il faut forge
Je lance minecraft
Et là problème...
La fenêtre qui télécharge les dossiers se lance mais j'ai un message d'erreur qui me dit "There was a fatal error starting up minecraft and FML
Ils me disent d'aller dans c:/.../.minecraft/ForgeModloader-clent-0.log
Et là j'ai tout un charabiat et je comprends rien du tout...
Si quelqu'un pourrait m'aider ça serait génial...
Merci à vous d'avance :)
  1. Tu n'as pas la bonne version de Minecraft pour ta version de forge, il te faut la 1.4.7.
    1. et voila ce qu'il est écrit dans le ForgeModloader-client-0.log
      2013-03-23 19:34:41 [INFO] [ForgeModLoader] Forge Mod Loader version 4.7.4.520 for Minecraft 1.4.7 loading
      2013-03-23 19:34:41 [FINEST] [ForgeModLoader] All core mods are successfully located
      2013-03-23 19:34:41 [FINEST] [ForgeModLoader] Discovering coremods
      2013-03-23 19:34:41 [FINEST] [ForgeModLoader] Found library file argo-2.25.jar present and correct in lib dir
      2013-03-23 19:34:41 [FINEST] [ForgeModLoader] Found library file guava-12.0.1.jar present and correct in lib dir
      2013-03-23 19:34:41 [FINEST] [ForgeModLoader] Found library file asm-all-4.0.jar present and correct in lib dir
      2013-03-23 19:34:41 [FINEST] [ForgeModLoader] Found library file bcprov-jdk15on-147.jar present and correct in lib dir
      2013-03-23 19:34:41 [FINEST] [ForgeModLoader] Running coremod plugins
      2013-03-23 19:34:41 [FINEST] [ForgeModLoader] Running coremod plugin FMLCorePlugin
      2013-03-23 19:34:41 [SEVERE] [ForgeModLoader] FML appears to be missing any signature data. This is not a good thing
      2013-03-23 19:34:41 [FINEST] [ForgeModLoader] Coremod plugin FMLCorePlugin run successfully
      2013-03-23 19:34:41 [FINEST] [ForgeModLoader] Running coremod plugin FMLForgePlugin
      2013-03-23 19:34:41 [FINEST] [ForgeModLoader] Coremod plugin FMLForgePlugin run successfully
      2013-03-23 19:34:41 [FINEST] [ForgeModLoader] Validating minecraft
      2013-03-23 19:34:41 [INFO] [STDOUT] A CRITICAL PROBLEM OCCURED INITIALIZING MINECRAFT - LIKELY YOU HAVE AN INCORRECT VERSION FOR THIS FML
      2013-03-23 19:34:44 [INFO] [STDERR] Exception in thread "Thread-2" java.lang.RuntimeException: java.lang.RuntimeException: java.lang.reflect.InvocationTargetException
      2013-03-23 19:34:44 [INFO] [STDERR] at cpw.mods.fml.relauncher.FMLRelauncher.setupHome(FMLRelauncher.java:175)
      2013-03-23 19:34:44 [INFO] [STDERR] at cpw.mods.fml.relauncher.FMLRelauncher.relaunchApplet(FMLRelauncher.java:242)
      2013-03-23 19:34:44 [INFO] [STDERR] at cpw.mods.fml.relauncher.FMLRelauncher.appletEntry(FMLRelauncher.java:212)
      2013-03-23 19:34:44 [INFO] [STDERR] at net.minecraft.client.MinecraftApplet.init(MinecraftApplet.java:25)
      2013-03-23 19:34:44 [INFO] [STDERR] at net.minecraft.Launcher.replace(Launcher.java:153)
      2013-03-23 19:34:44 [INFO] [STDERR] at net.minecraft.Launcher$1.run(Launcher.java:94)
      2013-03-23 19:34:44 [INFO] [STDERR] Caused by: java.lang.RuntimeException: java.lang.reflect.InvocationTargetException
      2013-03-23 19:34:44 [INFO] [STDERR] at cpw.mods.fml.relauncher.RelaunchLibraryManager.handleLaunch(RelaunchLibraryManager.java:291)
      2013-03-23 19:34:44 [INFO] [STDERR] at cpw.mods.fml.relauncher.FMLRelauncher.setupHome(FMLRelauncher.java:155)
      2013-03-23 19:34:44 [INFO] [STDERR] ... 5 more
      2013-03-23 19:34:44 [INFO] [STDERR] Caused by: java.lang.reflect.InvocationTargetException
      2013-03-23 19:34:44 [INFO] [STDERR] at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
      2013-03-23 19:34:44 [INFO] [STDERR] at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
      2013-03-23 19:34:44 [INFO] [STDERR] at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
      2013-03-23 19:34:44 [INFO] [STDERR] at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
      2013-03-23 19:34:44 [INFO] [STDERR] at cpw.mods.fml.relauncher.RelaunchLibraryManager.handleLaunch(RelaunchLibraryManager.java:283)
      2013-03-23 19:34:44 [INFO] [STDERR] ... 6 more
      2013-03-23 19:34:44 [INFO] [STDERR] Caused by: java.lang.IllegalAccessError: tried to access class b from class cpw.mods.fml.common.Loader
      2013-03-23 19:34:44 [INFO] [STDERR] at cpw.mods.fml.common.Loader.<init>(Loader.java:172)
      2013-03-23 19:34:44 [INFO] [STDERR] at cpw.mods.fml.common.Loader.instance(Loader.java:151)
      2013-03-23 19:34:44 [INFO] [STDERR] ... 11 more
