[Carte-mère] Problème de redemarrage
Voilà je vient de changer ma carte-mère et mon disque dur :
Carte mère:
Caractéristiques:
Le Chipset
K7NF2-Raid : NVidia NF2 Ultra 400 + nVidia MCP-Raid
La Mémoire
4 Slots de disponibles au format DDR 184 broches.
supporte 4 DDR400/333/266 DIMM, Max. 4GB
supporte le DUAL DDR.
Les Slots
AGP : L'AGP 4X/8X est supporté avec des cartes 1.5v, ne surtout pas mettre de carte video 3.3v (voir FAQ).
PCI : 5 slots PCI 2.2
Audio
Le codec AC´97 5.1 est un Cmedia CMI9761A.
Lan
Realtek 8201 en 10/100 Ethernet
802.3u, supporte le Wake-On-Lan, Ethernet LAN PHY.
Connecteurs
2 SerialATA 1.5Gb/s support du RAID,0,1,JBOD, SATA HDD Hotplug
2 IDE Ata-133/Ultra DMA Mode 6.
1 FDC (Lecteur de disquette).
Asrock I/O
2 PS2, Clavier + Souris
6 USB2 (2 en connecteurs sur la carte mere)
1 Serie Com 1
1 Parallele ECP/EPP
1 Port Jeux/Midi
1 Lan RJ45
Line in / out + micro
Autres Connecteurs
FAN : 2 connecteurs.
CD/AUX/audio
Front panel audio
20 pin ATX (n'utilise pas l'auxiliaire 12v)
Monitoring
Temperature CPU interne (U-Cop) et externe
Temperature du Chipset
Tensions : +12V, +5V, +3V, Vcore
vitesse ventilateur CPU; vitesse ventilateur Chassis.
Fournitures
Manuel en Français
CD Asrock (Dont licence 1 an PCCillin)
1 Cable IDE
1 Cable Floppy
1 Panneau arriere pour le boitier
1 cable SATA
1 cable d'alimentation SATA
Divers
Dimensions : 30.5 x 19.8 cm
OS : Windows, Linux
Bios :AMI 4Mb, Pnp, ACPI 1.1, PnP
Disque dur:
Modèle : DiamondMax Plus 9 (6Y080K0)
Interface : IDE (Ultra DMA 133)
Capacité : 80 Go
Mémoire tampon : 8 Mo
Vitesse de rotation : 7200 tr/min
Temps d’accès moyen : 9.3 ms
Temps de latence moyen : 4.2 ms
Depuis que j'ai installer ces deux composants mon ordinateur n'arrête pas de redemarrer, dès que j'ouvre une application qui va le faire apparmeent trop "réfléchir" l'ordinateur se coupe et redemarre. Et je ne sais pas d'où ça viet, au début je pensai que ca venai de la température du processeur pourtant en utilisant Everest je remarque qu'il ne monte pas a plus de 55°C et, toujours avec Everest, si je lance un test de processeur (test qui fait monter l'utilisation du CPU a 100%) mon ordi ne redemarre pas, alors je sais pas quoi faire. Surtout que ce n'est pas après avoir tourner une journée qu'il bug de cette facon mais juste après l'avoir allumé si je lance une application de trop, "boum" il redemarre.
Merci de bien vouloir m'aider parce que même en cherchant bien sur le net j'ai pas trouver grand chose de concret.
Configuration: Windows XP SP2
Internet Explorer 6.0
  1. oki merci je vai essayer, pas tout de suite parce que je suis loin de chez moi pour le moment (etudes) mais dès que je rentre je tente ;)
    1. verifie les température de tous les composants: chipset, carte graphique processeur!!
      si tout est bon il faut faire des test de stabilité!!
      pour la ram tu prend memtest, pour le cpu tu le fait avec superpi M puis 32M!! un petit prime 95!!
      puis pour la carte graphique 3dmark!!
      voila tu as du travail!!
