Clé usb formatage RAW vers FAT sous xp
Bonjour à tous.
J'ai déjà posé la question sur le forum linux mais pas de réponse alors pourquoi pas le forum matériel. BON voilà j'ai un pc fonctionant sous linux et xp et j'aimerai savoir comment formater ma clé usb actuellement en RAW en FAT voir FAT 32 soit sous linux ou XP par pitié aidez moi .
Merci d'avance
Antoinelinux
Merci d'avance
Antoinelinux
Configuration: Windows XP et Linux openSUSE 10.2 Internet Explorer 7.0
15 réponses
Un utilisateur cherche à formater une clé USB actuellement en RAW en FAT ou FAT32, soit sous Linux soit sous Windows XP, et rencontre des difficultés de formatage. Plusieurs répondants recommandent d’utiliser l’outil Gestion des disques pour formater la clé en FAT32 ou FAT16, selon la taille et les besoins. En pratique, FAT16 limite les partitions à 2 Go, tandis que FAT32 autorise des volumes plus importants; exFAT peut être envisagé pour les gros supports, mais XP requiert patch. D'autres méthodes évoquent HDD Wipe Tool ou Windows 2000 pour formatage, mais la voie la plus simple reste le formatage via l'outil de gestion des disques.
WebmasterUne clé USB doit être formattée en FAT16 :
formater une cle usbJean-François PillouFondateur de CommentCaMarche.net
Webmaster@antoinelinuxFAT16 permet d'avoir des partitions jusqu'à 2 Go !
Le système FAT32 permet d'affranchir cette limite.
La solutiion c'est de télécharger hard disk wipe tool et d'ensuite formater sa clé ....
http://hddguru.com/download/software/HDDGURU-Wipe-Tool/HDDWIPEsetup.2.35.1178.exe -
Je viens d'avoir le meme probleme, cle en RAW et impossible de formater sous XP le formatage echoue
systematiquement a la fin
J'ai resolu ce probleme en formatant ma cle sous WIN2000 Pro, le formatage fonctionne bien jusqu'a la
fin mais uniquement en FAT32 le formatage NTFS n'aboutit pas
j'avais une cle EMTEC 16Go
depuis cette manipulation je n'ai plus aucun probleme et la cle fonctionne tres bien sous XP -
comment crée une nouvelle partition?
lit ceci et ca marchera ,
voici ce qui est arriver a ma fille en fin de semaine, elle a acheter un clée usb kingston 64go, elle arrive a l'ordi copie 2 fichier sur ca clée et l'inserre ds son portable et viens pour la lire et les 2 fichiers etais la mais quand elle cliquait dessus il apparaissait un message fichier illisible alors elle ma appeler et je lui est dit de me l'apporter car moi j'ai vista et elle a win xp , elle a essayer de la formater avec xp mais rien a faire , moi j'ai incerez la clee ds mon vista et je l' ai formater avec ntsf mais ca bob rien a faire, alors j'ai r'essayer de formater et la j'ai vue que J'avais 2 choix sois ntsf ou exfat, alors j'ai formater avec exfat sous win vista mais formatage rapide (seulement ) et la tous vas bien mais juste ds vista car si tu essait de lire les fichiers avec xp ca ne marche pas'
avec xp il te faut la patch mantionner plus bas, et si tu veus les lire avec un autre xp alors il te faudra installer la patc ds l'autre xp,
COMPLIQUER NON , MAIS AU MOUINS CA MARCHE
sous windows vista : poste de travail/clique de droit formater/ formater en exfat formatage rapide.
sous windows xp : télécharger la patch
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=1CBE3906-DDD1-4CA2-B727-C2DFF5E30F61&displaylang=fr
ensuite poste de travail/clique de droit formater/ formater en exfat formatage rapide. -
pour moi j'ai connu le même pb j'ai crée une nouvelle partition puis je l'ai formater et ça a marché
Va voir ici --> http://deus.gigation.com/?p=6
Merci JUJU, mais je souhaite que tu me passes un lien me qui rendra la tâche facile et ainsi je pourrai le télécharger(Formatter MFC)
tsotra fotsiny no hatao. " choisir un logiciel de recupération des données exemple fat recovery recuva getdata back ets" le fait que votre usb n'est pas reconu que par ms-Dos c_à_d: raw xxxMb ou x indique le nombre d'octet de l'USB. récupere dans son system volume information ceci. info.ini et effacer l'existan par l'encien. c'est tout.
Salut
Va chercher sur google un programme qui s'appelle formatter MFC.
Tu le lances et voila. -
salut frangin(the king don) mais le réponse que tu as donné ne me permet pas de résoudre mon problème car le SE Windows xp reconnait ma clé usb mais je ne peux y acceder car mon sytème de fichiers est raw!!!
bouton droit sur poste de travail puis gérer puis gestion des disques puis bouton droit sur clé usb puis bouton droit nouvel partition wkemel men rasek
Merci mai tes explication ne mon pas permis de résoudre mon pb en fait mon disque n'apparait pas avec les autres au dessus mais il apparait en bas dans la partie droite du gestionnaire et je ne peux pas le formater (il est au format raw)
Salut. Problème identique à sanae_tssri, avec clé USB 2GO.
Je crois que l'unique solution valable est située entre le marteau et l'enclume. -
j'ai le meme probleme avec mon clé quand je veux le formater je recois un msg qu'il est protegé en ecriture et il ya pa une bouton de protection sur le clé
Est ce que ta clef est reconnue sous XP ?
Si oui tu fais un clic droit dessus et tu choisis formater ...
N'oublie pas de chiosir le type de fichier .. NTFS ou FAT32 et ...
...Si non Voir par Linux ... mais là je sais pô :(
