Probleme démarrage
Bonjour à tous
Alors voila mon problème, quand j'allume mon pc "pas d'entrée vidéo" s'affiche à l'écran et je n'ai plus le "bip" du démarrage, j'ai testé ma carte graphique, l'alim fonctionne correctement (tous les ventilos se lancent) moniteur, cable vga testés également sans soucis, mais voila ou ça coince (pour moi :/ ) le Disque Dur démarre mais ne se lance pas (pas de bruit de "grattage" comme pour lancer windows) j'ai fais un reset du BIOS et de la Carte Mère au cas ou et essayé de déplacer le "jumper" CM, sans succés...
Qu'en pensez-vous ?
J'ai un Acer Aspire M5100 pas vraiment de toute premiere jeunesse, merci d'avance pour vos réponses
    C'est difficile de détecter la panne sans tester sur un autre pc mais pour moi ton hdd fonctionne toujours car même si il ne va pas tu dois avoir des infos a l'écran tandis que la tu n'a rien donc je pense plus a la carte mère ou au rame ou carte graphique c'est les 3 solutions
    1. C'est peut etre bien ça, ya t'il un moyen d'identifié la panne ? (a part testé mon dd aileurs ) j'ai aussi remarqué un espece de "cliqueti" qui provient de la carte mère, ça en fait 2 toutes les 5 secondes, j'me rappel pas l'avoir entendu avant .
      Heeeeelp meee ^^
      Merci d'avance
      1. c'est vrai que j'ai déjà eu le cas une fois sur un pc j'ai changer la carte mere et c'était ok
        1. Merci pour vos réponses rapide, je viens d'essayer les barettes de ram une par une, nettoyer, bien clipsé et toujours rien, a moins qu'elles soient foutues (ce que je n'penses pas) car j'ai oublié de préciser, je suis dans cette situation depuis à peu près un mois j'ai déjà réussi à le refaire partir 2 ou 3 fois, après une centaine de redémarrages, il s'était relancer d'un coup, sans savoir pourquoi ni comment. C'est vraiment étrange ^^ j'ai l'impression que mon DD agonise.. après le BIOS qui ne s'affiche plus fait penser à la carte mère. Je deviens fou à allumer/éteindre je sais plus quoi faire la :(
            Comme dis précédemment sa peux être une rame mal fixer ou defectueuse car même si ton hdd ce lance pas normalement tu a quand meme une image avec la marque de la carte mere donc regarde bien essaye sans les ram puis tu en met 1 et puis l'autre
              Tu as essayé de bien remettre tes barrettes de RAM ? de bien les clipsé.
              Pour le disque dur, essaye peut être du coté des connecteurs sata... je sais pas trop sinon. Mon pc ne démarre pas quelque fois mais perso il me suffit de bien remettre la RAM.
