Probleme avec mon clavier aidez-moi !!!!!!!!
je ne peut pas ecrire avec mon clavier
je suis obligé d'ecrire avec le clavier visuel
pouvez-vous m'aidez a remettre mon clavier azerty
merci d'avances
11 réponses
  1. j'ai restaurait mon pc et sa fonctionne a nouveaux
    merci!!!!!!
    1. bon alors il faut trouver la combinaison inverse :) quel est la marque et le model de ton pc ?
      verifie aussi que la touche fonction (Fn) ou (verr) n'est pas resté bloquer.
      as tu essayé de redémarer le pc ?
      1. J'ai CHERcher DS PANneau DE CONFIGUration TOUT A LHEURE ET RIEN
        1. lors du boot, peux tu accéder au bios ? si c'est le cas c'est un problème de driver windows, dans le cas contraire, un clavier hs ou débranché (frangin bourrin ?)
          1. as t'il eu un choque, ou bien une mauvaise combinaison de touche ??
            certain portable ont une fonction pour bloquer temporairement le clavier?
            il y a peut etre une quelque chose dans option d'ergonomie (panneau de config.)
            1. MON FRERE A APPUYer SUR TOUtes LES TOUChe ET DEPUIS QUANd JAPPUI SUR LE CLavier SA FAIT RIEN
              1. Quelle manipulation ? On n'est pas devins !
                Si tu as essayé de démonter le clavier, tiré sur la languette plastique (connecteur), il va falloir remonter ça.
                Si tu as fait coulé du café, coca, etc... c'est certainement mort
                etc....
                1. bonsoir,
                  que ce passe t'il au juste, une panne subite ou suite a une manipulation?
                  le clavier est bien branché (on sais jamais :) )
                  pc fixe ou portable ?
