Problème de manettes wii
J'ai ma wii depuis 4 ans, tout fonctionnait bien jusqu'à quelques jours.
En bref, je ne m'en servait plus depuis des mois, je l'ai rebranchée tout marchait nickel.
Mes wiimottes sont sur batterie, la première s'est éteinte toute seule alors que je jouait avec, j'ai donc utilisé mon autre manette.
Et voila qu'aujourd'hui c'est ma seconde manette qui ne marche plus.
J'ai donc réinitialisé les deux manettes avec la synchronisation (bouton rouge) mais rien n'y fait les deux clignotent pendant que j'appuie sur les boutons rouge mais ne se connecte pas à la wii.
Il y a-t-il une solution ou mes manettes sont bonne pour la poubelle?
  1. Je te conseil d'essayer tes wiimotes avec des piles, je pense que tes batteries sont H.S.
    Une batterie s'use pendant les longues périodes de non-utilisation, surtout si elles sont rechargées à fond.
    1. Alors suis les instructions ci-dessous :
      1. Mettez la console Wii sous tension et attendez qu'apparaisse l'écran "Précautions de santé et de sécurité" (n'appuyez pas sur le bouton A).
      2. Ouvrez le couvercle du port carte SD situé devant la Wii, sous la fente de chargement, et maintenez le bouton rouge SYNC enfoncé pendant 15 secondes. Vous supprimerez la synchronisation de toutes les télécommandes Wii de la console.
      3. Après avoir appuyé sur le bouton SYNC de la télécommande Wii, appuyez sur le bouton SYNC de la console Wii.
      4. Si, après avoir suivi les instructions ci-dessus, le problème n'est pas résolu, enlevez les piles de la télécommande Wii pendant 2 ou 3 minutes minimum. Remettez-les et synchronisez à nouveau la télécommande Wii. Faites un essai.
      Sources : https://www.nintendo.fr/Assistance/Wii/D-eacute-pannage/R-eacute-solution-des-probl-egrave-mes-de-t-eacute-l-eacute-commande-Wii-et-de-capteur/La-telecommande-Wii-a-ete-synchronisee-mais-elle-ne-fonctionne-plus/La-telecommande-Wii-a-ete-synchronisee-mais-elle-ne-fonctionne-plus-244267.html
      1. Si, après avoir enlevé les piles pendant plusieurs minutes et resynchronisé la télécommande Wii, les télécommandes Wii ne fonctionnent toujours pas, essayez de synchroniser une autre télécommande Wii si vous en possédez une.
        * Si au moins une des télécommandes Wii testées fonctionne, la première télécommande Wii doit être réparée. Veuillez cliquer ici : https://www.nintendo.fr/Assistance/Contact/Contact-621598.html pour contacter notre Service Consommateurs.
        * Si vous ne disposez que d'une télécommande Wii ou qu'aucune des télécommandes Wii testées ne fonctionne, Veuillez cliquer ici : https://www.nintendo.fr/Assistance/Contact/Contact-621598.html pour contacter notre Service Consommateurs. (pour résoudre les problèmes rapidement et correctement, veillez à bien envoyer la console Wii, la ou les télécommandes Wii et le capteur).
    2. Es-ce que les témoins lumineux ont clignoter, puis la Wiimote s'est éteint ?
      1. oui les quatre témoins bleu ont clignoté pendant quelques secondes puis se sont éteint
      2. j'ai essayé deux fois sur mes deux manettes et ça ne marche pas :/
