Problème compilation
J'ai un petit problème au niveau de ma compilation :
Je m'explique :
j'ai plusieurs fichiers :
Image.cpp Image.h Pixel.cpp Pixel.h et app.cpp qui contient la fonction main, et j'ai également un makefile qui contient le code suivant :
App : Image.o Pixel.o app.o
	g++ Image.o Pixel.o app.o -o App
Image.o : Image.h Pixel.h Image.cpp
	g++ -c Image.cpp
Pixel.o : Pixel.h Pixel.cpp
	g++ -c Pixel.cpp
app.o : app.cpp
	g++ -c app.cpp
Et voici le contenu des mes fichiers
Image.h :
#ifndef IMAGE_H
#define IMAGE_H
#include "Pixel.h"
using namespace std;
class Image
	public :
		// Attributes
		char _name;
		int _width;
		int _height;
		Pixel _pixels;
		// Operations
		void init(int,int);
		void print(void);
#endif
Image.cpp :
#include "Image.h"
#include "Pixel.h"
void Image::init(int a,int b)
	(*this)._width = a;
	(*this)._height = b;
	return;
void Image::print(void)
	//rien
Pixel.h :
#ifndef PIXEL_H
#define PIXEL_H
class Pixel
	public :
		// Attributes
		int _red;
		int _green;
		int _blue;
#endif
Pixel.cpp :
#include "Pixel.h"
et app.cpp :
#include "Image.cpp"
#include "Pixel.cpp"
#include <iostream>
int main(int argc, char ** argv[])
	std::cout << "salut" << std::endl;
	return 0;
	//Image img;
Donc lorsque que je compile, le compilateur me renvoie :
 app.o: In function 'Image::print()':
app.cpp:(.text+0x0): multiple definition of 'Image::print()'
Image.o:Image.cpp:(.text+0x0): first defined here
Si j'ai bien compris, ce serait une erreur lors de l'édition des liens, mais je ne parviens pas à trouver cette erreur.
En espérant que quelq'un puisse m'aider !
Merci d'avance !
Le problème avec Linux c'est que des fois ça plante. Le problème avec windows c'est que des fois ça marche.
  1. Merci à toi,
    J'ai pas les yeux en face des trous aujourd'hui, quel idiot de mettre des .cpp dans mes includes ^^.
    bref merci de ton aide !
      Pourquoi tu fais des #include avec des fichiers .cpp ? Ce sont tes .h qu'il faut inclure...
      Ensuite, tu fais (*this)._width = a; l'utilisation de this n'est pas indispensable, tu peux directement faire width = a;
      PS. Dans ton main tu mets char ** argv[], c'est un peu trop, il faut mettre char*argv[] ou éventuellement char**argv, mais pas les deux...La confiance n'exclut pas le contrôle
