Probleme code HTML pour post
j'ai créé un blog via blogger en chargeant des templates.
Mais le code HTML des posts est mal parametré et je n'arrive pas à résoudre mon problème : enchainement du texte sans espace et sans saut de ligne, du coup tout le texte s'enchaine ..... je voudrais rajouter des sauts de lignes
voici le code actuel :
function rp(json){document.write('<ul>');for(var i=0;i<numposts;i++){document.write('<li>');var entry=json.feed.entry[i];var posttitle=entry.title.$t;var posturl;if(i==json.feed.entry.length)break;for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='alternate'){posturl=entry.link[k].href;break}}posttitle=posttitle.link(posturl);var readmorelink="(more)";readmorelink=readmorelink.link(posturl);var postdate=entry.published.$t;var cdyear=postdate.substring(0,4);var cdmonth=postdate.substring(5,7);var cdday=postdate.substring(8,10);var monthnames=new Array();monthnames[1]="Jan";monthnames[2]="Feb";monthnames[3]="Mar";monthnames[4]="Apr";monthnames[5]="May";monthnames[6]="Jun";monthnames[7]="Jul";monthnames[8]="Aug";monthnames[9]="Sep";monthnames[10]="Oct";monthnames[11]="Nov";monthnames[12]="Dec";if("content"in entry){var postcontent=entry.content.$t}else if("summary"in entry){var postcontent=entry.summary.$t}else var postcontent="";var re=/<\S[^>]*>/g;postcontent=postcontent.replace(re,"");document.write(posttitle);if(showpostdate==true)document.write(' - '+monthnames[parseInt(cdmonth,10)]+' '+cdday);if(showpostsummary==true){if(postcontent.length<numchars){document.write(postcontent)}else{postcontent=postcontent.substring(0,numchars);var quoteEnd=postcontent.lastIndexOf(" ");postcontent=postcontent.substring(0,quoteEnd);document.write(postcontent+'...'+readmorelink)}}document.write('</li>')}document.write('</ul>')}
pourriez vous m'aider à résoudre ce problème ....
d'autant que je ne peux donc pas poster de message sur le blog, dommage pour un blog :-)
je vous remercie pour votre aide et conseils avertis
bonsoir, merci pour le code, mais après l'avoir copié/collé, apparemment ça n'a pas résolu le problème .....
le texte continue de s'enchainer sans titrage ..... et sans espace,
à moins que je n'ai une mauvaise manip en copiant/collant,
merci quand même en tout cas -
function rp(json)
var posturl;
