Problème avec les noms
Bonjour à tous,
Je trouve le fichier super intéressant et très complet. Toutefois, j'ai juste un problème avec le nom des équipes sur la liste des matchs que je ne peux pas modifier. J'ai l'impression qu'elle sont protégées. Y a-t-il un moyen de déverrouiller les cellules ?
Merci par avance
9 réponses
  1. Contributeur sécurité
    Ce n'est pas sympa d'avoir fait passer le sujet en "Non résolu" car Vaucluse et Chossette ont bien résolu ton problème de noms pour lequel tu as ouvert le sujet et même au-delà concernant les points.
    Je me suis servi de ce fichier afin de l'adapter pour améliorer un "programme" que j'avais élaboré concernant un championnat de pétanque.
    Attention chez nous les points se calculent totalement différemment mais nous avons 10 équipes par série (parfois 9 donc une équipe bye)
    Le classement ne me pose pas de problème comme tu pourras le constater. Concernant l'équipe exempte, çà ne doit pas poser d'avantage de problèmes.
    Si ça peut t'aider, voici mon fichier : https://www.cjoint.com/?CBhp4dWQO39
    Cordialement
    1. OK, ca marche très bien. Par contre, mon championnat est à 12 équipes dont 1 exempt au lieu des 14 dans le fichier de base. Du coup, ça me ruine les classements. Je ne vois pas comment résoudre le problème.
      1. Re,
        J'ai un petite problème concernant le fichier ci-dessus. En fait, les points sont attribués de la facon suivante :
        victoire 3 pts
        match nul 1 pt
        défaite 0 pt
        Je souhaiterais le comptage suivant :
        victoire 4 pts
        match nul 2 pts
        défaite 1 pt
        Merci de me dire où le changement de valeur doit avoir lieu.
        Merci.
          les modifications sont à faire en colonnes AY et AZ de chaque feuille journée.
          Exemple sur J01 :
          Modifier de AY4 à AZ10
          Exemple de AY4 :
          =SI(F4="";0;SI(F4>G4;3;SI(F4=G4;1;SI(F4<G4;0))))
          Modifier les valeurs en gras par 4, 2 et 1
          Cordialement.
        2. OK, ca marche très bien. Par contre, mon championnat est à 12 équipes dont 1 exempt au lieu des 14 dans le fichier de base. Du coup, ça me ruine les classements. Je vois pas comment résoudre le problème.
      2. Solution trouvée. Merci à tous ;)
        1. Ok. Si je vois bien c'est une colonne masqué. quelle est la manip' pour pouvoir y accéder. Merci.
            Je croyais l'avoir écrite, mais bon bref...
            je recolle ici...; parceque je suis une bonne âme!!!
            "sélectionnez dans la règle des colonnes de AC à BS
            clic droit et afficher"
            Pour info au cas ou
            vu que les autres colonnes sont masquées, AC et BS sont cote à cote!
            bonne lecture cette fois
        2. Contributeur
          non les feuilles ne sont pas protégées, mais pour pouvoir remplir les tableaux à Gauche, il faut d'abord mettre à jour les colonnes masquées sur chaque feuille:
          et dans la colonne AF changez les noms par ceux de vos équipes.
          Sinon rien ne fonctionne.
          A faire sur toutes les feuilles.
          Vous avez aussi une autre solution sans afficher les colonnes:
          Sélectionnez toutes les feuilles de 101 à 126
          Clic sur l'onglet 101
          maintenir touche shift enfoncée et cliquer sur 126
          Toutes les feuilles sont sélectionnées
          taper ctrl et h
          dans la fenêtre en haut entrer le nom à modifier exemple ALLEMAGNE
          en bas remplacer par:
          entrer le nom qui doit remplacer Allemagne
          et cliquer sur OK
          tout se corrige, recommencer pour toutes les équipes.
          Ce sera peut être plus simple que de prendre les feuilles une par une.
          Attention ,ne pas oublier ensuite:
          *clic droit sur un onglet au hasard et "dissocier les feuilles. Sinon tout va évoluer en même temps.
          crdlmnt
          crdlmnt
            Re,
            Non seulement le fichier n'était pas à disposition mais tu avais omis de mentionner de quel fichier il s'agissait ;)
            Pour modifier le nom des équipes à ta guise et sans être restreint par la liste déroulante : Données = > Validation => onglet Options et sous "Autoriser" tu modifie "Liste" et tu sélectionnes "Tout" => Ok
            Cordialement
              Effectivement, cela peut être gênant de ne pas avoir le fichier en question ;) C'est un fichier que j'ai trouvé sur le site.
              http://cjoint.com/?CBgjQeIb9cS
              Merci.
                les équipes sont à changer en Feuille J01, colonne AF.
                Cordialement.
            2. Contributeur sécurité
              "Je trouve le fichier super intéressant et très complet"
              Ça serait bien de nous dire de quel fichier il est question et de nous le mettre à disposition sur un site tel que https://www.cjoint.com/ Sinon, je ne vois pas comment t'aider.
