Probleme samsung Musique
Je peux écouter mes musiques mais lorseque j'essaye d'en définir une comme sonnerie , Il est marqué : Fichier non pris en charge
de plus lorse que je vais dans le menu des musiques , le sous-menu : "définir comme" est en transparence ( je ne peux donc pas cliquer dessus...) Pourriez vous s'il vous plait me dire comment puis-je faire pour définir mes musiques transférées de mon ordinateur a mon telephone mobile en sonnerie ??
Merci d'avance
33 réponses
Problème rencontré: un SGH-S501i ne permet pas de définir des musiques copiées comme sonnerie, le message « Fichier non pris en charge » apparaissant et le menu « définir comme » restant inactif. Plusieurs solutions essentielles sont évoquées, notamment la conversion des fichiers au format AAC pour pouvoir les affecter en sonnerie et/ou l'utilisation de formats comme MMF selon les modèles. D'autres conseils portent sur l'usage du lecteur musique et des options intégrées ou sur des outils comme Samsung PC Studio pour transférer correctement les fichiers vers la mémoire interne ou externe. En cas d'échec, certains conseillent de vérifier les paramètres du téléphone, tester la compatibilité des codecs et s'assurer que la musique est stockée dans une mémoire compatible.
j'ai trouver la technique sur un autre forum pour mettre la musique en sonnerie il suffit de convertir le titre que tu souhaite en format .aac et apres tu la copie sur le portable et tu peux la mettre en sonnerie :D ca fait plaisir
Bonjours,
Moi j'ai un Samsung Player One et 'ai un problême avec la musique avant il me les lisait dans l'ordre et maintenant je sais pas pourquoi il me les lis aléatoirement(du 1 y passe au 17 par exemple),j'aimerais savoir si on pouvez le changer et remettre dans l'ordre si vous plait .
Merci. -
Bjr, J'aimerais ajouter de la musiqu sur mon Samsung Player Style i , Mais Je n'y arrive pas !
Quelqu'un pourait m'aider SVP ?
Merci -
a chaque fois que j essai de déplacer mon fichier drm samsung studio me dit ( type de fichier invalide )
alors la je sais vraiment plus quoi faire -
allo
c juste pour vous dire que tou ce que vous avez écrit ca ne fonctionne aucunement -
t pas le seul mais le problem avec les telefonne c qui faut etre un genis pour tout comprendre je te comseillerai d'aller sur le site de samsung
salut moi c'est valérie est je sait pour quoi par ce que t con
bonjour, si cela peut aider les autres, pour mettre une musique en sonnerie sur une correspondant particulier, il faut que vous ayiez enregistré votre correspondant sur la mémoire du téléphone et non sur la carte SIM. Voili, voila.
tape"media-convert" sur google.ensuite parcours tes fichier et selectionne en un,ensuite sous les images de pub tu selectionne ton format de sortie,ensuite a droite sur la même ligne tu clique sur OK et tu attends.une nouvelle fenetre apparait,tu clik OKet ensuite,une fois le traitement éffectué ,tu clik TELECHARGER et tu as ton fichier converti sur un raccourcis sur ta page d'accueil PC!!!! voilà mon gars!!!! tchao!!!
Je n'arrive pas a mettre les musique sur mon téléphone SGH J600
Alors pour répondre a quelques personnes qui ont un probleme au niveau du stockage de leurs fichiers directement vers leur carte mémoire. Pour que les fichiers transférés ne s'enregistrent pas sur le téléphone en lui meme qui ne dispose pas d'assez de mémoire mais au contraire directement sur la carte mémoire il faut suivre le chemin suivant :
>Paramètres
>Téléphone
>USB settings
>Stockage de masse
Ensuite vous reliez votre téléphone a votre ordi et vous pouvez stockez vos fichiers via dossiers et directement sur la carte mémoire au lieux de passer par PC Studio qui l'enregistre seulement sur le téléphone.
J'espère avoir pu en aider quelques un :) -
Salù tt le monde j'ai aussi le méme prob mais avec SGH-j750 pour mettre une musique comme sonnerie je peux pas car il faut la deplacer a la mémoire du telefone "mémoire 8 Mo" parfois les musiques sont + que 8 Mo
SVP j'ai vrm bezoin d'une solution ou bien un logiciel pour prendre seulement une petite partie de la music et merci pour votre reponses !! -
moi quand je essaye de mettre des musics sure mon port sgh - p220 et sa dit il ya un autre programe studio et sa dit que il est pas connecter
j'ai le meme probleme je pari que ta un imode c pour sa en fait i mode sa sert beaucoup a aller sur internet et pour mettre les musiquesil faut que tu les telecharge sur internet sa sert que a sa tu peut pas mettre des musique que tu prend sur ton pc et les mettre en sonnerie c fait que pour les musiques telecharger demande a ton fournisseur
bjr
kan j'ecoute de la musique je n'arive pa a faie autre chose e meme temp kel kun serai til komen fo faire ??
jai le samsung j600
merci de me repondrele plu vite -
salut j ai le smsung J700 et je narive pa a ecouter la musique et lire ou envoyé des message en meme temps quand j recoi un message et que j ecoute une musique en meme temps il faut toujours que jarete la musique pour lire le message jen ai marre svp aider moi c urgent
slt aidez moi je vient de recevoir le u600 mai je nai pa de cable commen eske je peu mettre des musike dessus merci repondez vite
S'lut,
J'ai le même problème que décrit plus haut. J'ai un Samsung SGH-E250 mais lorsqu'il est connecté au net, la carte mémoire de de 512M n'est pas apparent. Alors, comment résoudre le problème car transférer manuellement les fichiers du tel vers la carte est absolument éprouvant.
Merci, d'avance! -
bijour,bijour... j'ai un gro souci avec mon samsung Z560.. kan je ve écouter de la musique, bah ya d chanson kil ve pa lire!!! jcé pa comen faire c dépriman... kelkun oré t'il la gentillesse de bien vouloir m'aider??? :D
Salut, moi j ai un samsung a516 puis mon probleme est que quand j essaye de changer une chanson pour qu elle devien comme sonnerie il me marque(les fichier non-DRM ne peut etre assigné comme sonnerie) je sais que les ficiers drm vienent avec des chansons telechargé legalement sur internet mais je ne sais pas si on peut convertir la chason pour qu elle sois DRM bref si vous avez une solution repondez svp.
- 1
- 2
