[HELP] Processeur instable en jeu
Bonjour à tous,
Mon Phenom X4 965BE fraîchement acheté est instable depuis peu et je ne vois vraiment pas comment résoudre ce problème... Je m'explique, lorsque je fais un test OCCT d'une heure, le processeur est assez stable (au niveau de la fréquence et du bus). Mais dès que je lance un bluray ou un jeu gourmand, la fréquence fait des chutes libres pouvant atteindrent 200mhz en full. En jeu je constate ces baisses par de brefs flashs blancs ou encore de courtes latences.
Comment expliquer cela alors que le cool&quiet est désactivé, que mon cpu ne chauffe pas, et que tous les paramètres du bios sont par défaut.
Je précise que j'ai déjà OC mon processeur avant, mais tout à fait raisonnable (3.6ghz au lieu de 3.4ghz).
Voilà ma config :
Voilà un exemple concret du problème (avec Crysis 2, OCCT en idle)
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/05/1359743724-2013-02-01-18h22-frequency-cpu-0.png
Voilà, j'espère ne pas avoir à racheter un processeur... :(
Je vous remercie par avance de votre aide!
Voilà ma config :
CPU : Phenom II X4 965 BE C3 MB : Asus m5a78l-m lx v2 Ventirad : Scythe Samurai ZZ Rev. B RAM : 2x 4go à 1600hz CG : HD7850 1GO Alim : Foxtron 500w
Est-tu sur que ton processeur ne chauffe pas? Car cela ressemble à un processeur qui se throttle pour éviter de fondre. Vérifie qu'il y ait bien de la pate thermique entre le processeur et le ventilateur, et que le ventilateur du processeur tourne bien. Aussi essaye de trouver un programme qui enregistre la température du processeur pendant que tu joue pour voir si la température augmente.
