Question sur occt small data set
voila j'ai un problème apparemment avec ma cm qui s'éteint occasionnellement.mes ram 800mhz passe plus et du coup je n'ai que:
2*512mo=1go
j'ai bien configurer la mémoire virtuelle et je tourne pas mal desus le pc etant toujours au dessus de 1go. ca me pose pas trop de problème meme les jeux tourne sous la virtuelle ca tiens les 2.5 go facile et même au dessus si j'agrandis la taille de la mémoire virtuelle mais j'abuse pas trop j'essaye de pas dépasser les 1*5 de mémoire virtuelle donc total 2.5go sauf que...
sous occt je lance le premier test CPU OCCT et la paf plantage direct
des le début du test (pas pendant la minute de monitoring bien sur j ai tester avec la valeur 0)
et la je veut oc le pc et je peut faire le 2eme test occt mais pas le premier.
alors je trouve que c'est du au ram la place meme si je ferme tout je suis a 800mo dans le gestionnaire de tache et je peut pas faire de test OCCT sauf si:
je met SMALL DATA SET alors la ca passe
Pensez vous que si je passe 1heure de test mais en small data set ca prouve que c'est stable?
ou faut t il absolument le faire en large data set comme par défaut?
merci d'avance...
Plusieurs problèmes font parfois une solution...
  1. bon j'ai passé le test sur 1h occt mais en small data set,
    pour l'instant tout est stable je verrais bien!...
