Infesté par system progressive protection
Comme d'autres, j'ai eu le virus system progressive protection sur mon ordi en fin de matinée aujourd'hui.
J'ai téléchargé Roguekiller et supprimé les logiciels détectés. Le virus a disparu et tout semble aller bien.
Cependant, en lisant plus en avant, je me rends compte que ce n'est peut-être pas complètement réglé.
Pourriez-vous me guider pour terminer ? en espérant que je n'ai pas fait de bêtises.
Voici les rapports de Roguekiller avant suppression : https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20130110_q14o15e7j5q12
et après : https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20130110_p9h15f14f10v13
Merci de votre aide.
27 réponses
Plusieurs utilisateurs ont rencontré le virus System Progressive Protection sur Windows et cherchent des solutions complètes après le nettoyage de RogueKiller, afin d’éliminer les restes et verrouiller le système. Plusieurs recommandations proposent ensuite une suite d’outils et d’étapes: RstHosts puis AdwCleaner, MBAR et ZHPFix, puis Combofix ou MKV pour la vaccination, DelFix et CCleaner pour optimiser et nettoyer le système. En cas de besoin, la stratégie insiste sur sauvegardes régulières, mises à jour et prévention, avec l’exigence de partager les rapports d’analyse et de vérifier l’absence de résidus. Enfin, les approches varient et l’état final peut dépendre de l’infection et des actions réalisées, avec des conseils sur la prévention et la sauvegarde des données.
  1. Vraiment un grand merci et peut-être à une autre fois !
    Bonne continuation,
    1. Contributeur sécurité
      De rien, bonne continuation et bon surf ;)
  2. Contributeur sécurité
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\{80b8c23c-16e0-4cd8-bbc3-cecec9a78b79}]
    C'est Antivir plus précisément : antivir_workstation_winu_en.exe
    Une astuce pour ne plus être embêté avec cette détection :
    Ouvre CCleaner, section Options => Exclure => Ajouter une clé du registre, exclure : "{80b8c23c-16e0-4cd8-bbc3-cecec9a78b79}" dans la boîte de dialogue qui s'ouvre et vérifies que HKCR est sélectionné correspondant à "HKEY_CLASSES_ROOT".
    Sinon pour le rapport c'est bon ;)
    Passer un sujet en résolu
    1. Bonsoir,
      Merci pour tout ce temps passé à me guider, c'est vraiment gentil.
      Voici le rapport Delfix : https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20130116_k12g15f13h7n6
      J'ai bien suivi les indications pour CCleaner mais une erreur persiste à ne pas être réparée, celle-ci : "L'extension de fichier {80b8c23c-16e0-4cd8-bbc3-cecec9a78b79} fait référence à un programme inexistant. Ce genre de référence est souvent laissé après la désinstallation d'un programme.
      Solution : effacer la valeur du registre." J'ai beau cliquer sur réparer, elle revient à chaque fois. Est-ce important ?
      J'ai bien téléchargé Deffraggler mais je vais d'abord supprimer quelques fichiers en plus et en déplacer d'autres avant de lancer la défragmentation.
      Merci aussi pour tous ces précieux conseils.
        Non ton PC est clean, on termine :)
        __________________________________________________________________
        1) Vacciner les supports amovibles :
        *Télécharge MKV (créé par El Desaparecido) sur ton Bureau.
        *Si ton antivirus affiche une alerte, ignore-la et désactive l'antivirus temporairement.
        *Branche toutes tes sources de données externes à ton PC (clé USB, disque dur externe, etc...) sans les ouvrir.
        *Double clique sur MKV.exe.
        *Clique sur Vacciner.
        2) Il faut supprimer tous les outils que nous avons utilisés : Télécharge DelFix (de Xplode) sur ton Bureau --> Lance le et coche toutes les cases sauf "Effectuer une sauvegarde du registre" --> Clique ensuite sur Exécuter.
        * Le rapport sera enregistré dans le presse-papier. Copie/Colle le dans ta prochaine réponse (Ouvre le Bloc-Note et fais Coller pour faire apparaître le rapport).
        3) Optimisation :
        * Télécharge CCleaner, lance le.
        * Clique sur Nettoyeur >> Analyse >> Lancer le nettoyage, puis sur OK dans la fenêtre qui s'affiche.
        * Enfin, clique sur Registre >> corrige toutes les erreurs et recommence jusqu'à ce que CCleaner ne trouve plus d'erreurs.
        * Télécharge Defraggler. Installe le (décoche l'installation de la barre d'outil Yahoo qui est proposée lors de l'installation) puis lance le.
        Ferme tous tes autres programmes, sélectionne ton disque dur et clique sur "Défragmentation rapide".
        4) Prévention :
        Je te conseille vivement de lire cet article qui t'apportera des informations de prévention et de protection contre les infections (environ 15 minutes de lecture très instructive et utile) : Prévention et sécurité sur internet
        5) Précautions :
        Fais régulièrement une sauvegarde de tes documents importants sur un support externe (disque dur externe, CD/DVD réinscriptible...)
        Ici, nous avons pu désinfecter ton ordinateur, mais ce n'est pas toujours le cas. Certaines infections cryptent les documents et demandent une rançon pour les récupérer, d'autres les modifient pour diffuser des infections, obligeant donc à les effacer... Il faut donc toujours avoir une sauvegarde saine de tes documents, sinon tu risques de les perdre.
        Conseils :
        -Désinstalles tout ce qui ne te sert pas, ça te fait de l'espace en plus.
        -Il est important d'avoir les dernières mises à jour sur ton PC. En effet, celles ci corrigent des failles de sécurité qui peuvent parfois être exploitées par un programme malveillant.
        -Garde Malwarebyte's et passe des scans complet de temps en temps, ne pas oublier de le mettre à jour avant un scan.
        Bonne lecture et bon courage, n'hésite pas à poser des questions en cas de besoin ;)
        PS: J'attends le rapport de DelFix.
          Le scan en ligne n'a détecté aucun fichier suspect.
          Mon PC fonctionne bien, je n'ai plus eu d'alerte par Avira.
          Peut-être qu'il n'y a plus de problèmes ?
            Nous allons lancer une analyse en ligne de ton ordinateur :
            * Rends toi sur cette page.
            * Clique sur "Lancer ESET Online Scanner".
            * Laisse toi guider pour installer les éléments nécessaires au lancement de l'analyse.
            * Poste le rapport qui apparaitra à la fin de l'analyse.
            1. Avira vient de détecter un fichier TR/trash.gen qu'il a mis en quarantaine mais sinon le PC tourne bien.
              juste un peu lent pour naviguer sur internet depuis 2 mois mais je pense que c'est plutôt le changement d'opérateur qui est en cause (et de toute façon, je ne peux pas espérer avoir une connexion plus rapide que 512 k où j'habite)
                Ok, tu referas une analyse ZHPDiag pour contrôle stp (héberge le rapport)
              Ce script va cibler certains éléments à supprimer :
              ¶ Ouvre ce lien, sélectionne le script en entier et copie le (Édition --> Copier)
              ¶ Lance ZHPFix à partir du raccourci sur ton Bureau
              ¶ Clique sur l'icône représentant le presse-papier (« coller le presse-papier »)
              ¶ Les lignes se collent automatiquement dans ZHPFix, sinon colle les lignes
              >>les lignes ci-dessus sont celles qui doivent apparaître dans la fenêtre de ZHPFix. Si ce n'est pas le cas, ne surtout pas cliquer sur le bouton GO. Il faut veiller à bien copier les lignes<<
              ¶ Clique sur le bouton « GO » pour lancer le nettoyage,
              ¶ Copie/colle la totalité du rapport dans ta prochaine réponse
              Pour t'aider
              *Quand l'outil aura terminé, fais redémarrer le PC.
              1. Bonsoir,
                J'avais bien noté qu'il manquait sérieusement d'espace sur mon disque dur donc je projette l'achat d'un disque dur externe pour stocker mes photos. J'ai quand même supprimé quelques programmes inutilisés.
                Voici le rapport de ZHPDiag ensuite : https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=ZHPDiag_20130113_g9i9r7k15f12
                Bonne fin de journée,
                  Yep,
                  n'oublies pas le rapport ZHPFix :)
                Ceci:
                System drive C: has 3 GB (2%) free of 117 GB    => Seuil critique dépassé
                Il faudra penser à faire de la place en désinstallant les programmes/logiciels que tu n'utilise plus ou peu.
                1) Ce script va cibler certains éléments à supprimer :
                SysRestore
                O42 - Logiciel: neroxml - (.Nero AG.) [HKLM] -- {56C049BE-79E9-4502-BEA7-9754A3E60F9B}
                [HKCU\Software\YahooPartnerToolbar]
                [HKLM\Software\BrowserChoice]
                [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{0F6E720A-1A6B-40E1-A294-1D4D19F156C8}]
                [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{0F6E720A-1A6B-40E1-A294-1D4D19F156C8}]
                [HKLM\Software\Classes\CLSID\{0F6E720A-1A6B-40E1-A294-1D4D19F156C8}]
                [HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{0F6E720A-1A6B-40E1-A294-1D4D19F156C8}]
                [HKLM\Software\Google\Chrome\Extensions\elhjaoldnkkbifioodjndkijecdeinld]
                [HKLM\Software\Google\Chrome\Extensions\paoponfhfdfnjgddpnpjkambkcgdaaib]
                [HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{56C049BE-79E9-4502-BEA7-9754A3E60F9B}]
                [HKLM\Software\Classes\NeroSearch.NeroSearchQuerySourceSettings]
                [HKLM\Software\Classes\NMSearch.NMSearchQueryConfigManager]
                [HKLM\Software\Classes\NMSearch.NMSearchQuerySyntaxTree]
                EmptyFlash
                FirewallRaz
                EmptyTemp
                Sélectionne le script ci-dessus en entier et copie le (Édition --> Copier)
                Pour t'aider
                2) Mise à jour:
                *Désinstalle via Ajout/suppression programmes:
                -Adobe Reader X
                -Java 6 Update 20
                -Java 6 Update 35
                *Télécharge et installe:
                -Java 7 Update 10 (si proposé "décoche" la barre Ask)
                -Adobe Reader XI
                *Sécuriser ses navigateurs :
                Si ce n'est pas déjà fait, installe Wot sur tes navigateurs :
                https://chrome.google.com/webstore/detail/wot-web-of-trust-website/bhmmomiinigofkjcapegjjndpbikblnp
                -Adblock plus > Firefox > Chrome
                Lire: L'importance de maintenir à jour son PC
                3) Redémarre l'ordinateur et refais une analyse de contrôle ZHPDiag (héberge le rapport), et dis moi dans ta prochaine réponse comment fonctionne le PC.
                  1) Utilise ce logiciel de désinfection généraliste :
                  ¶ Télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
                  ¶ A la fin de l'installation, veille à ce que l'option « mettre a jour Malwarebyte's Anti-Malware » soit cochée
                  Lance MBAM et laisse les Mises à jour se télécharger (sinon fais les manuellement au lancement du programme)
                  ¶ Puis va dans l'onglet "Recherche", coche "Exécuter un examen complet" puis "Rechercher"
                  ¶ Sélectionne tes disques durs" puis clique sur "Lancer l'examen"
                  ¶ A la fin de l'analyse, clique sur Afficher les résultats
                  ¶ Coche tous les éléments détectés puis clique sur Supprimer la sélection
                  ¶ Enregistre le rapport
                  ¶ S'il t'est demandé de redémarrer l'ordinateur, clique sur Yes
                  ¶ Poste dans ta prochaine réponse le rapport apparaissant après la suppression
                  2) Fais une nouvelle analyse ZHPDiag (héberge le rapport).
                    Voici le rapport de RStHosts :
                    -|x| RstHosts v2.0 - Rapport créé le 12/01/2013 à 07:25:18
                    -|x| Système d'exploitation : Microsoft Windows XP Service Pack 3 (32 bits)
                    -|x| Nom d'utilisateur : Christelle - DOMICILE-98C57F (Administrateur)
                    -|x|- Informations -|x|-
                    Emplacement : C:\WINDOWS\System32\drivers\etc\hosts
                    Attribut(s) : RASH
                    Propriétaire : Christelle - DOMICILE-98C57F
                    Taille : 89 bytes
                    Date de création : 14/04/2008 - 13:00:00
                    Date de modification : 12/01/2013 - 07:25:12
                    Date de dernier accès : 12/01/2013 - 07:25:12
                    -|x|- Contenu du fichier -|x|-
                    # Fichier Hosts créé par RstHosts
                    127.0.0.1 localhost
                    ::1 localhost
                    -|x|- E.O.F - C:\RstHosts.txt - 638 bytes -|x|-
                    puis celui d'Adwcleaner ici : http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/63zXJ4ke (ca ne marchait pas avec pjjoint)
                    Bon début de journée,
                      Il y a du mieux, maintenant on va faire le ménage :)
                      Téléchargez RstHosts sur votre bureau.
                      Lancez-le et appuiez sur [Restaurer].
                      Un message vous indiquera la réussite de l'opération, cliquez sur [OK] puis cliquez sur [Créer un rapport].
                      Note : Le rapport est également sauvegardé à la racine du disque dur (C:\RstHosts.txt)
                      Utilise cet outil de désinfection spécifique aux logiciels publicitaires :
                      *Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
                      *Lance le puis clique sur [Suppression]. Sauvegarde tout travail en cours puis accepte la fermeture des programmes en cours d'exécution.
                      *Patiente le temps du nettoyage.
                      *Une fois le scan fini, il te sera proposé de redémarrer.
                      *Au redémarrage du PC, un rapport s'ouvrira. Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
                      *Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
                        Impeccable, tu peux refaire une analyse ZHPDiag, stp (pense à héberger le rapport)
                        1. Bonsoir,
                          Voilà donc le rapport de Roguekiller :
                          RogueKiller V8.4.3 [Jan 10 2013] par Tigzy
                          mail : tigzyRK<at>gmail<dot>com
                          Remontees : https://www.luanagames.com/index.fr.html
                          Site Web : https://www.luanagames.com/index.fr.html
                          Blog : http://tigzyrk.blogspot.com/
                          Systeme d'exploitation : Windows XP (5.1.2600 Service Pack 3) 32 bits version
                          Demarrage : Mode normal
                          Utilisateur : Christelle [Droits d'admin]
                          Mode : HOSTS RAZ -- Date : 11/01/2013 21:15:21
                          ¤¤¤ Processus malicieux : 0 ¤¤¤
                          ¤¤¤ Entrees de registre : 0 ¤¤¤
                          ¤¤¤ Driver : [CHARGE] ¤¤¤
                          ¤¤¤ Fichier HOSTS: ¤¤¤
                          --> C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
                          127.0.0.1 localhost
                          216.239.32.20 www.google.ae # bck9
                          216.239.32.20 www.google.at # bck9
                          216.239.32.20 www.google.be # bck9
                          216.239.32.20 www.google.ca # bck9
                          216.239.32.20 www.google.ch # bck9
                          216.239.32.20 www.google.cl # bck9
                          216.239.32.20 www.google.co.il # bck9
                          216.239.32.20 www.google.co.in # bck9
                          216.239.32.20 www.google.co.jp # bck9
                          216.239.32.20 www.google.co.kr # bck9
                          216.239.32.20 www.google.co.nz # bck9
                          216.239.32.20 www.google.co.uk # bck9
                          216.239.32.20 www.google.co.ve # bck9
                          216.239.32.20 www.google.co.za # bck9
                          216.239.32.20 www.google.com # bck9
                          216.239.32.20 www.google.com.ar # bck9
                          216.239.32.20 www.google.com.au # bck9
                          216.239.32.20 www.google.com.br # bck9
                          ¤¤¤ Nouveau fichier HOSTS: ¤¤¤
                          127.0.0.1 localhost
                          Termine : << RKreport[4]_H_11012013_211521.txt >>
                          RKreport[1]_S_10012013_134358.txt ; RKreport[2]_D_10012013_134633.txt ; RKreport[3]_H_11012013_211501.txt ; RKreport[4]_H_11012013_211521.txt
                          puis ici le 1er rapport de Mbar où il a trouvé un fichier douteux qui est Roguekiller que j'avais renommé winlogon afin de pouvoir l'ouvrir lorsqu'il y avait le virus:
                          Malwarebytes Anti-Rootkit 1.01.0.1011
                          www.malwarebytes.org
                          Database version: v2013.01.11.13
                          Windows XP Service Pack 3 x86 NTFS
                          Internet Explorer 8.0.6001.18702
                          Christelle :: DOMICILE-98C57F [administrator]
                          11/01/2013 21:33:45
                          mbar-log-2013-01-11 (21-33-45).txt
                          Scan type: Quick scan
                          Scan options enabled: Memory | Startup | Registry | File System | Heuristics/Extra | Heuristics/Shuriken | PUP | PUM | P2P
                          Scan options disabled:
                          Objects scanned: 26281
                          Time elapsed: 4 minute(s), 47 second(s)
                          Memory Processes Detected: 0
                          (No malicious items detected)
                          Memory Modules Detected: 0
                          Registry Keys Detected: 0
                          Registry Values Detected: 0
                          Registry Data Items Detected: 0
                          Folders Detected: 0
                          Files Detected: 1
                          C:\Documents and Settings\Christelle\Bureau\Winlogon.exe (Heuristics.Reserved.Word.Exploit) -> Delete on reboot.
                          (end)
                          Voilà le 2ème rapport après élimination de winlogon :
                          11/01/2013 21:45:07
                          mbar-log-2013-01-11 (21-45-07).txt
                          Objects scanned: 26275
                          Time elapsed: 4 minute(s), 52 second(s)
                          Folders Detected: 0
                          Files Detected: 0
                          (end)
                          et enfin le rapport system-log trop long à copier ici donc il est ici : https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20130111_f10b15o12b14b5
                          merci de ta patience.
                          • 1
                          • 2
