Problème USB
Alors voilà mon problème j'ai un PC fixe monter par mes soins sous windows 7 64bits, et
Hier j'ai donc voulue copier un fichier sur ma clef USB au format NTFS, donc la copie ce passe très bien jusqu'au 5 dernière petite secondes ou la copie ce coupe et que le PC ce met à ramer, impossible de faire du multi tâche, je dois bien gentiment attendre que monsieur finisse ça copie, même lancer Google chrome devient impossible, je ne comprend pas car j'ai un Pc portable qui lui remplie parfaitement cette fonction je peux copier tout en multi tâche, j'ai donc essayer avec une autre clef USB au format FAT 32 même constat, la copie ce bloque a la fin le PC rame, jusqu'à la fin de la copie (qui d'ailleurs m'indique 5 secondes, mais en prend 10min alors qu'il copier à 50mo seconde) j'ai essayé sur port USB 3 et 2 mais que du boîtier pas de la carte mère, donc voilà ma question d'où vient ce problème extrêmement gênant au vue des performance du PC alors que mon portable le fait tranquillement.
Merci.
OS : windows 7 64bits
GPU : asus gtx 670
Carte mère : asus rampage IV gene
RAM : DDR 3 1866 MHz 16 go gskill
CPU : Intel core i7 3820 3,6Ghz
23 réponses
  1. Désolé je me suis mal exprimer dans le message précédent, donc en faite je me suis tromper il n'y a qu'une seul clef USB qui pose problème celle au format NTFS sinon tout les autres format marche très bien, j'ai essayer que des 2.0 le débit tourne à 10Mo/s en moyenne, alors que celle au format NTFS tourne facile à 50Mo/s alors que c'est une 2.0 et arriver à la fin de la copie tout plante... C'est une PNY 64 Go 2.0
    Merci.
    1. Alors j'y vois plus claire, ma clef USB étant une clef USB de 64Go je l'avais mis en NTFS, et bah ça vien de la car ça ne fais plus ça quand je l'ai formater et passer en En un autre format FAT ex je croie et la tout va bien mais je ne peux pas copier de gros fichier ISO sur ma clef...
      1. Mais pourquoi j'ai le même problème avec une autres clef USB mais bref j'aisserais ça, encore un grand merci et à demain je vous dis bonne nuit. :)
        1. Formate la clef USB en FAT32 puis re-formate la de nouveau en NTFS , cela devrait fonctionner
          1. En gros voilà le problème tout marche sur ces port USB apart les clef USB du moment ou je copie dessus, que ce sois le port USB 3 ou 2 qui d'ailleurs non pas du tout le même branchement sur la MB
            1. C'est assez étrange , essaye une Détection des problèmes sur ta clef usb
              1. Non les clef bluethooth marche nickel le capteur de la sourie nickel que les clef USB
                1. Tu la le même problème avec d'autre périphériques ? ou une autres clef ?
                  1. Mais il me semble que la copie clef USB PC ne me fait pas ce problème, et la carte mère revient après 7 semaines j'ai pas envié de remettre ça...
                    1. J'ai déjà rencontrer rencontrer ces problèmes sur d'autre carte des périphériques chaintaient le pc , je te conseil donc l'envoyez en réparation avant qu'elle n'endommage le reste de tes composants
                      1. Et si mes USB à l'arrière marche correctement ou font la même chose ?
                        1. Dans ce cas la ce sont les personnes qui ce sont occupé de ta MB qui l'ont endommager
                          1. C'etais pour un problème de BIOS j'ai eu le malheur de le mettre à jour sans lire, et bref avant de l'envoyer l'usb marcher nickel...
                            1. Même si elle est neuve , il ce peux que le problème soit du a un mauvais montage renvoie la en SAV
                              1. De quoi ma carte mère ? Ça m'étonnerait elle est neuve et elle revient de SAV et vue son prix j'espère pas et le PC n'a que 1 semaine au compteur.
                                1. Dans ce cas si le périphérique sont relier a ta carte mère , c'est qu'elle n'en a plus pour très longtemps je pense , et merci a vous de même =)
                                  1. Oui l'ordi plante et je trouve ça pas normal... Et désolé j'ai oublier mais Bonne année !! :) et il plante fin je m'entend quoi on peux plus riens faire..
                                    • 1
                                    • 2
