Problème minecraft
Bonjour à tous,
Quand j'essai de jouer à minecraft je lance le jeu et sa me met sa :
Bad video card drivers!
Minecraft was unable to start because it failed to find an accelerated OpenGL mode.
This can usually be fixed by updating the video card drivers.
--- BEGIN ERROR REPORT 7fe0271 --------
Generated 31/12/12 14:22
Minecraft: Minecraft Demo (PC Gamer)
OS: Windows 8 (x86) version 6.2
Java: 1.7.0_10, Oracle Corporation
VM: Java HotSpot(TM) Client VM (mixed mode), Oracle Corporation
LWJGL: 2.6
[failed to get system properties (java.lang.NullPointerException)]
org.lwjgl.LWJGLException: Pixel format not accelerated
at org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.nChoosePixelFormat(Native Method)
at org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.choosePixelFormat(WindowsPeerInfo.java:52)
at org.lwjgl.opengl.WindowsDisplay.createWindow(WindowsDisplay.java:185)
at org.lwjgl.opengl.Display.createWindow(Display.java:317)
at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:857)
at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:785)
at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:766)
at net.minecraft.client.Minecraft.a(SourceFile:226)
at net.minecraft.client.Minecraft.run(SourceFile:609)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
--- END ERROR REPORT c96528ba ----------
Voilà , j'ai même essayer de mettre à jour les pilotes mais ils étaient déjà à jour donc si quelqu'un aurait là réponse à ce problème il serait le bienvenu merci !
42 réponses
Problème rencontré lors du lancement de Minecraft sur Windows 8 : le jeu affiche 'Bad video card drivers' et l'échec de l'accélération OpenGL, indiquant un souci potentiel liés aux pilotes. Des propositions évoquent un souci lié à la carte graphique Intel Mobile 4 Series et recommandent d'installer un pilote 64 bits compatible Windows 7 ou Vista pour activer l'accélération OpenGL. D'autres suggèrent de préciser le modèle exact (par exemple CQ56-133EF) et d'obtenir des informations sur la configuration avant de récupérer le pilote approprié. En cas de persistance, des liens vers des discussions similaires et des conseils pratiques peuvent aider, notamment des précautions comme télécharger sans lancer le fichier ou vérifier l'architecture du système.
  1. Salut,
    tu pourrais nous donner ta configuration ?
    1. ------------------
      System Information
      Time of this report: 1/4/2013, 03:48:40
      Machine name: REMI-HP
      Operating System: Windows 8 Professionnel 64-bit (6.2, Build 9200) (9200.win8_rtm.120725-1247)
      Language: French (Regional Setting: French)
      System Manufacturer: Hewlett-Packard
      System Model: Presario CQ56 Notebook PC
      BIOS: Default System BIOS
      Processor: Intel(R) Celeron(R) CPU 900 @ 2.20GHz, ~2.2GHz
      Memory: 2048MB RAM
      Available OS Memory: 1978MB RAM
      Page File: 2306MB used, 1656MB available
      Windows Dir: C:\WINDOWS
      DirectX Version: DirectX 11
      DX Setup Parameters: Not found
      User DPI Setting: Using System DPI
      System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
      DWM DPI Scaling: Disabled
      DxDiag Version: 6.02.9200.16384 64bit Unicode
      DxDiag Notes
      Display Tab 1: No problems found.
      Sound Tab 1: No problems found.
      Input Tab: No problems found.
      DirectX Debug Levels
      Direct3D: 0/4 (retail)
      DirectDraw: 0/4 (retail)
      DirectInput: 0/5 (retail)
      DirectMusic: 0/5 (retail)
      DirectPlay: 0/9 (retail)
      DirectSound: 0/5 (retail)
      DirectShow: 0/6 (retail)
      Display Devices
      Card name: Famille de jeu de puces Express Mobile Intel(R) 4 Series (Microsoft Corporation - WDDM 1.1)
      Manufacturer: Intel Corporation
      Chip type: Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family
      DAC type: Internal
      Device Type: Full Device
      Device Key: Enum\PCI\VEN_8086&DEV_2A42&SUBSYS_1605103C&REV_07
      Display Memory: 797 MB
      Dedicated Memory: 64 MB
      Shared Memory: 733 MB
      Current Mode: 1366 x 768 (32 bit) (60Hz)
      Monitor Name: Moniteur Plug-and-Play générique
      Monitor Model: unknown
      Monitor Id: SEC4151
      Native Mode: 1366 x 768(p) (60.031Hz)
      Output Type: Internal
      Driver Name: igdumd64.dll,igd10umd64.dll,igdumd32,igd10umd32
      Driver File Version: 8.15.0010.2702 (English)
      Driver Version: 8.15.10.2702
      DDI Version: 10
      Feature Levels: 10.0,9.1
      Driver Model: WDDM 1.1
      Graphics Preemption: DMA
      Compute Preemption: DMA
      Driver Attributes: Final Retail
      Driver Date/Size: 7/26/2012 04:07:44, 6549504 bytes
      WHQL Logo'd: Yes
      WHQL Date Stamp:
      Device Identifier: {D7B78E66-6902-11CF-0279-0F36A7C2C535}
      Vendor ID: 0x8086
      Device ID: 0x2A42
      SubSys ID: 0x1605103C
      Revision ID: 0x0007
      Driver Strong Name: igdlh11.inf:5f63e5348ad1f097:iCNT0:8.15.10.2702:pci\ven_8086&dev_2a42
      Rank Of Driver: 00E32001
      Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C ModeWMV9_B ModeWMV9_C ModeVC1_B ModeVC1_C
      DXVA2 Modes: DXVA2_ModeMPEG2_VLD DXVA2_ModeMPEG2_IDCT DXVA2_ModeMPEG2_MOCOMP DXVA2_ModeWMV9_MoComp DXVA2_ModeWMV9_IDCT DXVA2_ModeVC1_MoComp DXVA2_ModeVC1_IDCT
      Deinterlace Caps: {BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
      {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
      {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
      {BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
      {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
      {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
      {BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(YV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
      {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
      {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
      {BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(NV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
      {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
      {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
      {BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(IMC1,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
      {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC1,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
      {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC1,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
      {BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(IMC2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
      {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
      {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
      {BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(IMC3,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
      {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC3,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
      {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC3,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
      {BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(IMC4,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
      {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC4,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
      {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC4,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
      D3D9 Overlay: Supported
      DXVA-HD: Supported
      DDraw Status: Enabled
      D3D Status: Enabled
      AGP Status: Enabled
      Sound Devices
      Description: Haut-parleurs (Périphérique High Definition Audio)
      Default Sound Playback: Yes
      Default Voice Playback: Yes
      Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0270&SUBSYS_103C1605&REV_1001
      Manufacturer ID: 1
      Product ID: 65535
      Type: WDM
      Driver Name: HdAudio.sys
      Driver Version: 6.02.9200.16384 (French)
      WHQL Logo'd: Yes
      Date and Size: 7/26/2012 03:26:51, 339968 bytes
      Other Files:
      Driver Provider: Microsoft
      HW Accel Level: Basic
      Cap Flags: 0xF1F
      Min/Max Sample Rate: 100, 200000
      Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
      Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
      HW Memory: 0
      Voice Management: No
      EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
      I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
      Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
      Sound Capture Devices
      Description: Microphone (Périphérique High Definition Audio)
      Default Sound Capture: Yes
      Default Voice Capture: Yes
      Cap Flags: 0x1
      Format Flags: 0xFFFFF
      DirectInput Devices
      Device Name: Souris
      Attached: 1
      Controller ID: n/a
      Vendor/Product ID: n/a
      FF Driver: n/a
      Device Name: Clavier
      Attached: 1
      Controller ID: n/a
      FF Driver: n/a
      Poll w/ Interrupt: No
      USB Devices
      + Concentrateur USB racine
      | Vendor/Product ID: 0x8086, 0x2935
      | Matching Device ID: USB\ROOT_HUB
      | Service: usbhub
      | Driver: usbhub.sys, 7/26/2012 06:00:58, 496368 bytes
      | Driver: usbd.sys, 7/26/2012 06:00:58, 21744 bytes
      Gameport Devices
      PS/2 Devices
      + Clavier standard PS/2
      | Matching Device ID: *PNP0303
      | Service: i8042prt
      | Driver: i8042prt.sys, 7/26/2012 03:28:51, 112640 bytes
      | Driver: kbdclass.sys, 7/26/2012 06:00:52, 48368 bytes
      + Synaptics PS/2 Port TouchPad
      | Matching Device ID: *syn1e37
      | Upper Filters: SynTP
      | Service: i8042prt
      | Driver: SynTP.sys, 10/14/2011 04:37:44, 396848 bytes
      | Driver: SynTPAPI.dll, 10/14/2011 04:35:08, 226600 bytes
      | Driver: SynCOM.dll, 10/14/2011 04:35:00, 415528 bytes
      | Driver: SynCtrl.dll, 10/14/2011 04:35:02, 277800 bytes
      | Driver: syndata.bin, 9/15/2011 02:11:16, 1048576 bytes
      | Driver: SynTPRes.dll, 10/14/2011 04:35:16, 10584360 bytes
      | Driver: SynTPCpl.dll, 10/14/2011 04:35:12, 1907496 bytes
      | Driver: SynCntxt.rtf, 10/14/2011 04:19:48, 10955203 bytes
      | Driver: SynZMetr.exe, 10/14/2011 04:34:58, 247080 bytes
      | Driver: SynMood.exe, 10/14/2011 04:34:52, 238888 bytes
      | Driver: SynTPEnh.exe, 10/14/2011 04:34:56, 2837288 bytes
      | Driver: SynTPEnhPS.dll, 10/14/2011 04:35:14, 58664 bytes
      | Driver: SynTPCOM.dll, 10/14/2011 04:35:10, 120616 bytes
      | Driver: Tutorial.exe, 10/14/2011 04:35:00, 337192 bytes
      | Driver: InstNT.exe, 10/14/2011 04:34:48, 171304 bytes
      | Driver: SynISDLL.dll, 10/14/2011 04:35:06, 222504 bytes
      | Driver: SynUnst.ini, 10/19/2011 22:27:46, 1296008 bytes
      | Driver: SynTPHelper.exe, 10/14/2011 04:34:56, 121640 bytes
      | Driver: SynPivotRotate.mpg, 4/10/2009 01:04:14, 770663 bytes
      | Driver: SynChiralRotate.mpg, 9/17/2008 21:13:08, 382277 bytes
      | Driver: SynFlick.mpg, 9/3/2008 19:27:28, 737975 bytes
      | Driver: SynPinch.mpg, 9/3/2008 19:27:28, 286463 bytes
      | Driver: SynMomentum.mpg, 9/3/2008 19:27:28, 246230 bytes
      | Driver: SynLinearVHScroll.mpg, 9/3/2008 19:27:28, 929103 bytes
      | Driver: SynChiralVHScroll.mpg, 9/3/2008 19:27:28, 1620778 bytes
      | Driver: SynTwoFingerVHScroll.mpg, 3/16/2009 17:44:00, 746464 bytes
      | Driver: SynPivotRotate_ChiralRotate.mpg, 4/10/2009 01:04:14, 1142810 bytes
      | Driver: SynThreeFingerFlick.mpg, 3/16/2009 17:44:00, 633621 bytes
      | Driver: SynThreeFingersDown.mpg, 3/16/2009 17:44:00, 215907 bytes
      | Driver: SynTwistRotate.mpg, 3/3/2011 23:28:40, 1826816 bytes
      | Driver: SynChiralTwistRotate.mpg, 3/7/2011 23:39:22, 2998272 bytes
      | Driver: StaticImg.html, 12/18/2009 17:23:12, 968 bytes
      | Driver: StaticImg.png, 12/14/2009 19:49:44, 107143 bytes
      | Driver: SynSysDetect.js, 1/8/2010 01:10:48, 1316 bytes
      | Driver: Syn2FingerScrolling.wmv, 12/18/2009 02:09:58, 336563 bytes
      | Driver: Syn3FingerFlick.wmv, 12/18/2009 02:09:58, 571445 bytes
      | Driver: Syn4FingerFlick.wmv, 2/25/2011 00:10:40, 795115 bytes
      | Driver: Syn4FFlickVNB.wmv, 4/21/2011 02:22:54, 628121 bytes
      | Driver: SynSmartSenseNB.wmv, 4/21/2011 02:22:54, 358939 bytes
      | Driver: Syn4FingerFlickUpDown.wmv, 2/25/2011 00:10:40, 426019 bytes
      | Driver: Syn4FingerFlickUpDownNB.wmv, 2/25/2011 23:42:30, 291835 bytes
      | Driver: Syn4FingerFlickLeftRight.wmv, 5/12/2011 04:25:32, 588931 bytes
      | Driver: Syn4FingerFlickLeftRightNB.wmv, 5/12/2011 04:25:50, 588931 bytes
      | Driver: Syn3FingerPress.wmv, 12/18/2009 02:09:58, 112893 bytes
      | Driver: SynEdgeMotion.wmv, 12/18/2009 02:09:58, 325411 bytes
      | Driver: SynLinearScrolling.wmv, 12/18/2009 02:09:56, 258289 bytes
      | Driver: SynMomentum.wmv, 12/18/2009 02:09:58, 146439 bytes
      | Driver: SynMomentumScrolling.wmv, 12/18/2009 02:09:58, 604961 bytes
      | Driver: SynPinchZoom.wmv, 4/14/2010 01:20:44, 426019 bytes
      | Driver: SynPivotRotate.wmv, 12/18/2009 02:09:58, 481959 bytes
      | Driver: SynTwistRotate.wmv, 3/3/2011 23:28:40, 437231 bytes
      | Driver: SynCoverGesture.wmv, 3/2/2010 01:22:38, 146469 bytes
      | Driver: SynChiralRotate.wmv, 12/18/2009 02:09:58, 191197 bytes
      | Driver: SynChiralScrolling.wmv, 12/18/2009 02:09:58, 783933 bytes
      | Driver: SynCoastingScrolling.wmv, 12/18/2009 02:09:56, 381321 bytes
      | Driver: SynPointing.wmv, 3/2/2010 01:22:56, 124105 bytes
      | Driver: SynPalmCheck.wmv, 3/2/2010 01:22:56, 370121 bytes
      | Driver: SynSensitivity.wmv, 3/2/2010 01:22:56, 258349 bytes
      | Driver: SynWindowConstrained.wmv, 3/2/2010 01:22:56, 336659 bytes
      | Driver: SynSlowMotion.wmv, 3/2/2010 01:22:56, 303101 bytes
      | Driver: SynConstrainedMotion.wmv, 3/2/2010 01:22:56, 414981 bytes
      | Driver: SynTapping.wmv, 3/5/2010 00:40:28, 79347 bytes
      | Driver: SynButtons.wmv, 3/2/2010 01:22:56, 79377 bytes
      | Driver: SynTouchStykSelect.wmv, 3/2/2010 01:22:56, 124105 bytes
      | Driver: SynTouchStykButton.wmv, 3/2/2010 01:22:56, 135287 bytes
      | Driver: SynTouchStykSensitivity.wmv, 3/16/2010 18:16:16, 224779 bytes
      | Driver: SynEdgeMotionDragging.wmv, 9/14/2010 23:02:48, 90529 bytes
      | Driver: SynEdgeMotionFixedSpeed.wmv, 9/14/2010 23:02:48, 90529 bytes
      | Driver: SynEdgeMotionPointing.wmv, 9/14/2010 23:02:48, 68165 bytes
      | Driver: SynEdgeMotionPressure.wmv, 9/14/2010 23:02:48, 101711 bytes
      | Driver: SynNoButtons.wmv, 6/8/2010 16:46:36, 45741 bytes
      | Driver: SynTapZones.wmv, 11/10/2010 22:07:52, 135257 bytes
      | Driver: SynLinearHScrolling.wmv, 11/10/2010 22:07:52, 224713 bytes
      | Driver: Syn2FingerHScrolling.wmv, 11/10/2010 22:07:52, 291805 bytes
      | Driver: SynTapHoldToDrag.wmv, 11/10/2010 22:07:52, 79347 bytes
      | Driver: Syn1FingerClickNB.wmv, 11/10/2010 22:07:52, 68165 bytes
      | Driver: Syn1FingerClickDrag.wmv, 5/13/2011 00:54:32, 330277 bytes
      | Driver: Syn2FingerClickDrag.wmv, 4/29/2011 23:07:02, 651665 bytes
      | Driver: Syn2FingerRightClickNB.wmv, 4/11/2011 23:34:44, 101711 bytes
      | Driver: Syn2FingerFlickNB.wmv, 11/10/2010 22:07:52, 437261 bytes
      | Driver: Syn2FingerFlickLRNB.wmv, 5/26/2011 17:11:28, 317431 bytes
      | Driver: Syn2FingerHScrollingNB.wmv, 11/10/2010 22:07:52, 280623 bytes
      | Driver: Syn2FingerScrollingNB.wmv, 11/10/2010 22:07:52, 314199 bytes
      | Driver: Syn3FingerFlickNB.wmv, 11/10/2010 22:07:52, 537899 bytes
      | Driver: Syn3FingerPressNB.wmv, 11/10/2010 22:07:52, 101711 bytes
      | Driver: Syn4FingerFlickNB.wmv, 2/25/2011 23:42:30, 426049 bytes
      | Driver: SynButtonsNB.wmv, 11/10/2010 22:07:52, 79377 bytes
      | Driver: SynChiralRotateNB.wmv, 11/10/2010 22:07:52, 180015 bytes
      | Driver: SynChiralScrollingNB.wmv, 11/10/2010 22:07:52, 750387 bytes
      | Driver: SynCoastingScrollingNB.wmv, 11/10/2010 22:07:52, 370139 bytes
      | Driver: SynConstrainedMotionNB.wmv, 11/10/2010 22:07:52, 392617 bytes
      | Driver: SynCoverGestureNB.wmv, 11/10/2010 22:07:52, 135287 bytes
      | Driver: SynEdgeMotionDraggingNB.wmv, 11/10/2010 22:07:52, 90529 bytes
      | Driver: SynEdgeMotionFixedSpeedNB.wmv, 11/10/2010 22:07:52, 90529 bytes
      | Driver: SynEdgeMotionNB.wmv, 11/10/2010 22:07:52, 314229 bytes
      | Driver: SynEdgeMotionPointingNB.wmv, 11/10/2010 22:07:52, 68165 bytes
      | Driver: SynEdgeMotionPressureNB.wmv, 11/10/2010 22:07:52, 101711 bytes
      | Driver: SynLinearHScrollingNB.wmv, 11/10/2010 22:07:52, 202349 bytes
      | Driver: SynLinearScrollingNB.wmv, 11/10/2010 22:07:52, 247107 bytes
      | Driver: SynMomentumNB.wmv, 11/10/2010 22:07:52, 135257 bytes
      | Driver: SynMomentumScrollingNB.wmv, 11/10/2010 22:07:52, 582597 bytes
      | Driver: SynPinchZoomNB.wmv, 11/10/2010 22:07:52, 414837 bytes
      | Driver: SynPivotRotateNB.wmv, 11/10/2010 22:07:52, 437231 bytes
      | Driver: SynSensitivityNB.wmv, 11/10/2010 22:07:52, 247167 bytes
      | Driver: SynSlowMotionNB.wmv, 11/10/2010 22:07:52, 280737 bytes
      | Driver: SynTapHoldToDragNB.wmv, 11/10/2010 22:07:52, 79347 bytes
      | Driver: SynTapZonesNB.wmv, 11/10/2010 22:07:52, 135257 bytes
      | Driver: SynTwistRotateNB.wmv, 3/3/2011 23:28:40, 448413 bytes
      | Driver: SynPointingNB.wmv, 11/11/2010 19:55:08, 124105 bytes
      | Driver: SynPalmCheckNB.wmv, 11/11/2010 19:55:08, 358939 bytes
      | Driver: SynWindowConstrainedNB.wmv, 11/11/2010 19:55:08, 325477 bytes
      | Driver: SynTappingNB.wmv, 11/11/2010 19:55:08, 68165 bytes
      | Driver: Syn2FingerMomentumVHScrolling.wmv, 11/11/2010 21:15:02, 895723 bytes
      | Driver: Syn2FingerMomentumVHScrollingNB.wmv, 11/11/2010 21:15:02, 862177 bytes
      | Driver: Syn2FingerVHCoasting.wmv, 11/11/2010 21:15:02, 1275941 bytes
      | Driver: Syn2FingerVHCoastingNB.wmv, 11/11/2010 21:15:02, 1242395 bytes
      | Driver: SynMomentumVHScrolling.wmv, 11/11/2010 21:15:02, 683265 bytes
      | Driver: SynMomentumVHScrollingNB.wmv, 11/11/2010 21:15:02, 660901 bytes
      | Driver: SynVHCoasting.wmv, 11/11/2010 21:15:02, 649779 bytes
      | Driver: SynVHCoastingNB.wmv, 11/11/2010 21:15:02, 593869 bytes
      | Driver: Syn2FingerScrolling.html, 10/5/2011 01:06:44, 2323 bytes
      | Driver: Syn2FingerFlick.html, 10/5/2011 01:06:44, 2319 bytes
      | Driver: Syn3FingerFlick.html, 10/5/2011 01:06:44, 2319 bytes
      | Driver: Syn4FingerFlick.html, 10/5/2011 01:06:44, 2319 bytes
      | Driver: Syn4FingerFlickUpDown.html, 10/5/2011 01:06:44, 2325 bytes
      | Driver: Syn4FingerFlickLeftRight.html, 10/5/2011 01:06:44, 2328 bytes
      | Driver: Syn3FingerPress.html, 10/5/2011 01:06:44, 2319 bytes
      | Driver: SynEdgeMotion.html, 10/5/2011 01:06:44, 2317 bytes
      | Driver: SynMomentum.html, 10/5/2011 01:06:44, 2315 bytes
      | Driver: SynPinchZoom.html, 10/5/2011 01:06:44, 2316 bytes
      | Driver: SynRotating.html, 10/5/2011 01:06:44, 2315 bytes
      | Driver: SynTwistRotate.html, 10/5/2011 01:06:44, 2318 bytes
      | Driver: SynCoverGesture.html, 10/5/2011 01:06:44, 2319 bytes
      | Driver: SynAccessibility.html, 10/5/2011 01:06:44, 2320 bytes
      | Driver: SynSmartSense.html, 10/5/2011 01:06:44, 2317 bytes
      | Driver: SynButtons.html, 10/5/2011 01:06:44, 2314 bytes
      | Driver: SynClicking.html, 10/5/2011 01:06:44, 2315 bytes
      | Driver: SynMultiFingerGestures.html, 10/5/2011 01:06:44, 2326 bytes
      | Driver: SynPalmCheck.html, 10/5/2011 01:06:44, 2316 bytes
      | Driver: SynPointing.html, 10/5/2011 01:06:44, 2315 bytes
      | Driver: SynScrolling.html, 10/5/2011 01:06:44, 2316 bytes
      | Driver: SynSensitivity.html, 10/5/2011 01:06:44, 2318 bytes
      | Driver: SynTapping.html, 10/5/2011 01:06:44, 2314 bytes
      | Driver: SynTouchStykButton.html, 10/5/2011 01:06:44, 2322 bytes
      | Driver: SynTouchStykSelect.html, 10/5/2011 01:06:44, 2322 bytes
      | Driver: SynTouchStykSensitivity.html, 10/5/2011 01:06:44, 2327 bytes
      | Driver: SynScrollingVertical.html, 10/5/2011 01:06:44, 2324 bytes
      | Driver: SynScrollingHorizontal.html, 10/5/2011 01:06:44, 2326 bytes
      | Driver: SynScrollingChiral.html, 10/5/2011 01:06:44, 2322 bytes
      | Driver: SynLinearVScroll.mpg, 9/3/2008 19:27:28, 518694 bytes
      | Driver: Ckp2FingerScrolling.mpg, 7/2/2009 23:56:20, 382935 bytes
      | Driver: Ckp3FingerDown.mpg, 7/2/2009 23:56:20, 153456 bytes
      | Driver: Ckp3FingerFlick.mpg, 7/2/2009 23:56:20, 569095 bytes
      | Driver: CkpChiralMotion.mpg, 7/2/2009 23:56:20, 420858 bytes
      | Driver: CkpClickDrag.mpg, 7/2/2009 23:56:20, 271447 bytes
      | Driver: CkpLinearScroll.mpg, 7/2/2009 23:56:20, 427998 bytes
      | Driver: CkpLRClick.mpg, 7/2/2009 23:56:20, 284073 bytes
      | Driver: CkpMomentum.mpg, 7/2/2009 23:56:20, 328085 bytes
      | Driver: CkpPinch.mpg, 7/2/2009 23:56:20, 309339 bytes
      | Driver: CkpPivotRotate.mpg, 7/2/2009 23:56:20, 605893 bytes
      | Driver: CkpPivotRotate2.mpg, 9/26/2009 01:46:08, 779912 bytes
      | Driver: CkpTouchpadDisable.mpg, 7/2/2009 23:56:20, 293736 bytes
      | Driver: SynCOM.dll, 10/14/2011 04:35:02, 177448 bytes
      | Driver: SynCtrl.dll, 10/14/2011 04:35:04, 222504 bytes
      | Driver: SynTPCOM.dll, 10/14/2011 04:35:12, 107816 bytes
      | Driver: SynTPEnhPS.dll, 10/14/2011 04:35:14, 66856 bytes
      | Driver: mouclass.sys, 7/26/2012 06:00:55, 45808 bytes
      | Driver: SynTPCo9.dll, 10/14/2011 04:35:08, 148776 bytes
      | Driver: WdfCoInstaller01009.dll, 8/7/2009 18:49:36, 1721576 bytes
      Disk & DVD/CD-ROM Drives
      Drive: C:
      Free Space: 169.3 GB
      Total Space: 221.0 GB
      File System: NTFS
      Model: WDC WD2500BEVT-60A23T0
      Drive: D:
      Free Space: 2.5 GB
      Total Space: 17.2 GB
      File System: NTFS
      Drive: E:
      Model: hp DVDRAM GT31L
      Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 6.02.9200.16384 (French), 7/26/2012 03:26:36, 174080 bytes
      System Devices
      Name: Contrôleur hôte universel Intel(R) gamme ICH9 USB - 2936
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2936&SUBSYS_1605103C&REV_03\3&33FD14CA&0&EA
      Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbuhci.sys, 6.02.9200.16384 (English), 7/26/2012 03:29:00, 32256 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 6.02.9200.16384 (French), 7/26/2012 06:00:58, 487664 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 6.02.9200.16384 (French), 7/26/2012 06:00:58, 496368 bytes
      Name: Contrôleur hôte étendu Intel(R) gamme ICH9 USB2 - 293A
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_293A&SUBSYS_1605103C&REV_03\3&33FD14CA&0&EF
      Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbehci.sys, 6.02.9200.16384 (French), 7/26/2012 06:00:58, 78576 bytes
      Name: Pont Intel(R) 82801 PCI - 2448
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2448&SUBSYS_1605103C&REV_93\3&33FD14CA&0&F0
      Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys, 6.02.9200.16384 (French), 7/26/2012 06:00:55, 234224 bytes
      Name: Port racine PCI Express 2 de la famille Intel(R) ICH9 - 2942
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2942&SUBSYS_1605103C&REV_03\3&33FD14CA&0&E1
      Name: Contrôleur hôte universel Intel(R) gamme ICH9 USB - 2939
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2939&SUBSYS_1605103C&REV_03\3&33FD14CA&0&EB
      Name: Famille de jeu de puces Express Mobile Intel(R) 4 Series (Microsoft Corporation - WDDM 1.1)
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2A42&SUBSYS_1605103C&REV_07\3&33FD14CA&0&10
      Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys, 8.15.0010.2702 (English), 6/2/2012 15:32:26, 10627744 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igdumd64.dll, 8.15.0010.2702 (English), 7/26/2012 04:07:44, 6549504 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igd10umd64.dll, 8.15.0010.2702 (English), 7/26/2012 04:07:43, 4722176 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igkrng500.bin, 6/2/2012 15:32:27, 982240 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igcompkrng500.bin, 6/2/2012 15:32:25, 439308 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfcg500m.bin, 6/2/2012 15:32:27, 92356 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\SysWow64\igkrng500.bin, 6/2/2012 15:32:27, 982240 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\SysWow64\igcompkrng500.bin, 6/2/2012 15:32:25, 439308 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\SysWow64\igfcg500m.bin, 6/2/2012 15:32:27, 92356 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\iglhxs64.vp, 6/2/2012 15:32:28, 5424 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\iglhxo64.vp, 6/2/2012 15:32:28, 60015 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\iglhxc64.vp, 6/2/2012 15:32:28, 60226 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\iglhxg64.vp, 6/2/2012 15:32:28, 60254 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\iglhxa64.vp, 6/2/2012 15:32:28, 1090 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\iglhxa64.cpa, 6/2/2012 15:32:28, 1991936 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\iglhcp64.dll, 1.05.0002.0001 (English), 7/26/2012 04:07:44, 188416 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\iglhsip64.dll, 1.05.0002.0001 (English), 7/26/2012 04:07:44, 206336 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\SysWow64\igdumd32.dll, 8.15.0010.2702 (English), 6/2/2012 15:32:26, 4896768 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\SysWow64\igd10umd32.dll, 8.15.0010.2702 (English), 6/2/2012 15:32:25, 4338688 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\SysWow64\iglhcp32.dll, 1.05.0002.0001 (English), 6/2/2012 15:32:27, 147456 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\SysWow64\iglhsip32.dll, 1.05.0002.0001 (English), 6/2/2012 15:32:27, 208896 bytes
      Name: Contrôleur hôte universel Intel(R) gamme ICH9 USB - 2934
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2934&SUBSYS_1605103C&REV_03\3&33FD14CA&0&E8
      Name: Port racine PCI Express 1 de la famille Intel(R) ICH9 - 2940
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2940&SUBSYS_1605103C&REV_03\3&33FD14CA&0&E0
      Name: Contrôleur hôte universel Intel(R) gamme ICH9 USB - 2937
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2937&SUBSYS_1605103C&REV_03\3&33FD14CA&0&D0
      Name: Contrôleur processeur vers DRAM pour circuit microprogrammé Mobile Intel(R) 4 - 2A40
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2A40&SUBSYS_1605103C&REV_07\3&33FD14CA&0&00
      Driver: n/a
      Name: Sous-système thermique de la famille Intel(R) ICH9 - 2932
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2932&SUBSYS_1605103C&REV_03\3&33FD14CA&0&FE
      Driver: n/a
      Name: Contrôleur AHCI SATA standard
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2929&SUBSYS_1605103C&REV_03\3&33FD14CA&0&FA
      Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\storahci.sys, 6.02.9200.16384 (English), 7/26/2012 06:00:55, 77552 bytes
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2A43&SUBSYS_1605103C&REV_07\3&33FD14CA&0&11
      Name: Contrôleur High Definition Audio
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_293E&SUBSYS_1605103C&REV_03\3&33FD14CA&0&D8
      Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hdaudbus.sys, 6.02.9200.16384 (French), 7/26/2012 03:27:36, 71168 bytes
      Name: Contrôleur hôte universel Intel(R) gamme ICH9 USB - 2935
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2935&SUBSYS_1605103C&REV_03\3&33FD14CA&0&E9
      Name: Contrôleur hôte universel Intel(R) gamme ICH9 USB - 2938
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2938&SUBSYS_1605103C&REV_03\3&33FD14CA&0&D1
      Name: Contrôleur SMBus de la famille Intel(R) ICH9 - 2930
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2930&SUBSYS_1605103C&REV_03\3&33FD14CA&0&FB
      Driver: n/a
      Name: Carte WiFi Realtek RTL8191SE 802.11b/g/n
      Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8171&SUBSYS_1467103C&REV_10\4&F38BAE6&0&00E0
      Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rtl8192se.sys, 2020.00.0000.0000 (English), 6/2/2012 15:31:59, 1239144 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\vwifibus.sys, 6.02.9200.16384 (French), 7/26/2012 03:27:54, 24064 bytes
      Name: Contrôleur hôte étendu Intel(R) gamme ICH9 USB2 - 293C
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_293C&SUBSYS_1605103C&REV_03\3&33FD14CA&0&D7
      Name: Contrôleur Realtek PCIe FE Family
      Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8136&SUBSYS_1605103C&REV_02\4&1ED01B46&0&00E1
      Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Rt630x64.sys, 8.01.1019.2011 (French), 6/2/2012 15:31:56, 589824 bytes
      Name: Contrôleur d'interface LPC Intel(R) ICH9M - 2919
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2919&SUBSYS_1605103C&REV_03\3&33FD14CA&0&F8
      Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\msisadrv.sys, 6.02.9200.16384 (English), 7/26/2012 06:00:55, 17136 bytes
      DirectShow Filters
      DirectShow Filters:
      WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,WMADMOD.DLL,6.02.9200.16384
      WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,WMADMOD.DLL,6.02.9200.16384
      WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOD.DLL,6.02.9200.16384
      MP3 Decoder DMO,0x00600800,1,1,mp3dmod.dll,6.02.9200.16384
      Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp4sdecd.dll,6.02.9200.16384
      WMV Screen decoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsdecd.dll,6.02.9200.16384
      WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,wmvdecod.dll,6.02.9200.16384
      Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp43decd.dll,6.02.9200.16384
      Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mpg4decd.dll,6.02.9200.16384
      DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.06.9200.16384
      Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.06.9200.16384
      WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.9200.16384
      AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.9200.16384
      VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.9200.16384
      SBE2MediaTypeProfile,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.9200.16384
      Microsoft DTV-DVD Video Decoder,0x005fffff,2,4,msmpeg2vdec.dll,12.00.9200.16429
      AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.9200.16384
      StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.9200.16384
      MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.9200.16384
      MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.06.9200.16384
      SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.9200.16384
      VBI Codec,0x00600000,1,4,VBICodec.ax,6.06.9200.16384
      MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.06.9200.16384
      Closed Captions Analysis Filter,0x00200000,2,5,cca.dll,6.06.9200.16384
      SBE2FileScan,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.9200.16384
      Microsoft MPEG-2 Video Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,12.00.9200.16384
      Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.9200.16384
      MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.06.9200.16384
      DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.06.9200.16384
      Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.9200.16384
      Microsoft MPEG-2 Encoder,0x00200000,2,1,msmpeg2enc.dll,12.00.9200.16384
      ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.9200.16384
      Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.9200.16384
      MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.9200.16384
      Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,,
      Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.06.9200.16384
      Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.06.9200.16384
      VPS Decoder,0x00200000,0,0,WSTPager.ax,6.06.9200.16384
      WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.9200.16384
      VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,6.02.9200.16384
      File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.9200.16384
      DVD Navigator,0x00200000,0,3,qdvd.dll,6.06.9200.16384
      Overlay Mixer2,0x00200000,1,1,,
      Microsoft MPEG-2 Audio Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,12.00.9200.16384
      WST Pager,0x00200000,1,1,WSTPager.ax,6.06.9200.16384
      MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.9200.16384
      DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.06.9200.16384
      SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.06.9200.16384
      Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.06.9200.16384
      MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.9200.16384
      Microsoft AC3 Encoder,0x00200000,1,1,msac3enc.dll,6.02.9200.16384
      StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.9200.16384
      Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.06.9200.16384
      Overlay Mixer,0x00200000,0,0,,
      AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.9200.16384
      AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.06.9200.16384
      Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.9200.16384
      MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.9200.16384
      Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.9200.16384
      File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.9200.16384
      Microsoft DTV-DVD Audio Decoder,0x005fffff,1,1,msmpeg2adec.dll,12.00.8506.0000
      StreamBufferSink2,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.9200.16384
      AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.9200.16384
      Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.06.9200.16384
      File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.9200.16384
      File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.9200.16384
      AudioRecorder WAV Dest,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
      AudioRecorder Wave Form,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
      SoundRecorder Null Renderer,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
      Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.9200.16384
      Enhanced Video Renderer,0x00200000,1,0,evr.dll,6.02.9200.16384
      BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00200000,2,0,psisrndr.ax,6.06.9200.16384
      MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.06.9200.16384
      WDM Streaming Tee/Splitter Devices:
      Convertisseur en T/site-à-site,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.02.9200.16384
      Video Compressors:
      WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvxencd.dll,6.02.9200.16384
      WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvencod.dll,6.02.9200.16384
      MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsencd.dll,6.02.9200.16384
      DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.06.9200.16384
      MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.06.9200.16384
      Audio Compressors:
      WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOE.DLL,6.02.9200.16384
      WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMADMOE.DLL,6.02.9200.16384
      IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.9200.16384
      Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.9200.16384
      GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.9200.16384
      CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.9200.16384
      CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.9200.16384
      MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.9200.16384
      Audio Capture Sources:
      Microphone (Périphérique High Definition Audio),0x00200000,0,0,qcap.dll,6.06.9200.16384
      PBDA CP Filters:
      PBDA DTFilter,0x00600000,1,1,CPFilters.dll,6.06.9200.16384
      PBDA ETFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.9200.16384
      PBDA PTFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.9200.16384
      Midi Renderers:
      Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.9200.16384
      Microsoft GS Wavetable Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.9200.16384
      WDM Streaming Capture Devices:
      HP Webcam-101,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.02.9200.16384
      Microphone HD Audio,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.02.9200.16384
      WDM Streaming Rendering Devices:
      Casque/haut-parleurs HD Audio,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.02.9200.16384
      BDA Network Providers:
      Microsoft ATSC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.9200.16384
      Microsoft DVBC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.9200.16384
      Microsoft DVBS Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.9200.16384
      Microsoft DVBT Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.9200.16384
      Microsoft Network Provider,0x00200000,0,1,MSNP.ax,6.06.9200.16384
      Video Capture Sources:
      Multi-Instance Capable VBI Codecs:
      BDA Transport Information Renderers:
      BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00600000,2,0,psisrndr.ax,6.06.9200.16384
      MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.9200.16384
      BDA CP/CA Filters:
      Decrypt/Tag,0x00600000,1,1,EncDec.dll,6.06.9200.16384
      Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.9200.16384
      PTFilter,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.9200.16384
      XDS Codec,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.9200.16384
      WDM Streaming Communication Transforms:
      Audio Renderers:
      Haut-parleurs (Périphérique High Definition Audio),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.9200.16384
      Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.9200.16384
      Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.9200.16384
      DirectSound: Haut-parleurs (Périphérique High Definition Audio),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.9200.16384
      Preferred DirectShow Filters
      [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DirectShow\Preferred]
      <media subtype GUID>, [<filter friendly name>, ]<filter CLSID>
      MEDIASUBTYPE_WMAUDIO_LOSSLESS, WMAudio Decoder DMO, CLSID_CWMADecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_MPG4, Mpeg4 Decoder DMO, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
      WMMEDIASUBTYPE_WMSP2, WMSpeech Decoder DMO, CLSID_CWMSPDecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_WVC1, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
      {64687664-0000-0010-8000-00AA00389B71}, DV Video Decoder, CLSID_DVVideoCodec
      MEDIASUBTYPE_h264, Microsoft DTV-DVD Video Decoder, CLSID_CMPEG2VidDecoderDS
      MEDIASUBTYPE_MPEG1AudioPayload, MPEG Audio Decoder, CLSID_CMpegAudioCodec
      {78766964-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_WMAUDIO3, WMAudio Decoder DMO, CLSID_CWMADecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_WMV2, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_MPEG2_AUDIO, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
      {64697678-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
      WMMEDIASUBTYPE_MP3, MP3 Decoder DMO, CLSID_CMP3DecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_mp42, Mpeg4 Decoder DMO, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_MSS1, WMV Screen decoder DMO, CLSID_CMSSCDecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_WVP2, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_WMV1, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_WMVP, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_WMV3, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_WMVR, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_MJPG, MJPEG Decompressor, CLSID_MjpegDec
      MEDIASUBTYPE_mp43, Mpeg43 Decoder DMO, CLSID_CMpeg43DecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_MSS2, WMV Screen decoder DMO, CLSID_CMSSCDecMediaObject
      {64737664-0000-0010-8000-00AA00389B71}, DV Video Decoder, CLSID_DVVideoCodec
      WMMEDIASUBTYPE_WMAudioV8, WMAudio Decoder DMO, CLSID_CWMADecMediaObject
      {44495658-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
      WMMEDIASUBTYPE_WMSP1, WMSpeech Decoder DMO, CLSID_CWMSPDecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_RAW_AAC1, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
      {6C737664-0000-0010-8000-00AA00389B71}, DV Video Decoder, CLSID_DVVideoCodec
      MEDIASUBTYPE_MP43, Mpeg43 Decoder DMO, CLSID_CMpeg43DecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_MPEG1Payload, MPEG Video Decoder, CLSID_CMpegVideoCodec
      MEDIASUBTYPE_AVC1, Microsoft DTV-DVD Video Decoder, CLSID_CMPEG2VidDecoderDS
      {20637664-0000-0010-8000-00AA00389B71}, DV Video Decoder, CLSID_DVVideoCodec
      {58564944-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_MP42, Mpeg4 Decoder DMO, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_MPEG_ADTS_AAC, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
      MEDIASUBTYPE_mpg4, Mpeg4 Decoder DMO, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_M4S2, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_m4s2, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_MP4S, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_mp4s, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_MPEG1Packet, MPEG Video Decoder, CLSID_CMpegVideoCodec
      {5634504D-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
      {7634706D-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_H264, Microsoft DTV-DVD Video Decoder, CLSID_CMPEG2VidDecoderDS
      MEDIASUBTYPE_MPEG2_VIDEO, Microsoft DTV-DVD Video Decoder, CLSID_CMPEG2VidDecoderDS
      MEDIASUBTYPE_WMVA, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_MSAUDIO1, WMAudio Decoder DMO, CLSID_CWMADecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_DVD_LPCM_AUDIO, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
      MEDIASUBTYPE_MPEG_LOAS, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
      Media Foundation Transforms
      [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\Transforms]
      <category>:
      <transform friendly name>, <transform CLSID>, <flags>, [<merit>, ]<file name>, <file version>
      Video Decoders:
      Microsoft MPEG Video Decoder MFT, {2D709E52-123F-49B5-9CBC-9AF5CDE28FB9}, 0x1, msmpeg2vdec.dll, 12.00.9200.16429
      DV Decoder MFT, {404A6DE5-D4D6-4260-9BC7-5A6CBD882432}, 0x1, mfdvdec.dll, 6.02.9200.16384
      Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT, 0x1, mp4sdecd.dll, 6.02.9200.16384
      Microsoft H264 Video Decoder MFT, CLSID_CMSH264DecoderMFT, 0x1, msmpeg2vdec.dll, 12.00.9200.16429
      WMV Screen decoder MFT, CLSID_CMSSCDecMediaObject, 0x1, wmvsdecd.dll, 6.02.9200.16384
      WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject, 0x1, wmvdecod.dll, 6.02.9200.16384
      MJPEG Decoder MFT, {CB17E772-E1CC-4633-8450-5617AF577905}, 0x1, mfmjpegdec.dll, 6.02.9200.16384
      Mpeg43 Decoder MFT, CLSID_CMpeg43DecMediaObject, 0x1, mp43decd.dll, 6.02.9200.16384
      Mpeg4 Decoder MFT, CLSID_CMpeg4DecMediaObject, 0x1, mpg4decd.dll, 6.02.9200.16384
      Video Encoders:
      H264 Encoder MFT, {6CA50344-051A-4DED-9779-A43305165E35}, 0x1, mfh264enc.dll, 6.02.9200.16384
      WMVideo8 Encoder MFT, CLSID_CWMVXEncMediaObject, 0x1, wmvxencd.dll, 6.02.9200.16384
      WMVideo9 Encoder MFT, CLSID_CWMV9EncMediaObject, 0x1, wmvencod.dll, 6.02.9200.16384
      Microsoft MPEG-2 Video Encoder MFT, {E6335F02-80B7-4DC4-ADFA-DFE7210D20D5}, 0x2, msmpeg2enc.dll, 12.00.9200.16384
      Video Effects:
      Frame Rate Converter, CLSID_CFrameRateConvertDmo, 0x1, mfvdsp.dll, 6.02.9200.16384
      Resizer MFT, CLSID_CResizerDMO, 0x1, vidreszr.dll, 6.02.9200.16384
      VideoStabilization MFT, {51571744-7FE4-4FF2-A498-2DC34FF74F1B}, 0x1, MSVideoDSP.dll, 6.02.9200.16384
      Color Control, CLSID_CColorControlDmo, 0x1, mfvdsp.dll, 6.02.9200.16384
      Color Converter MFT, CLSID_CColorConvertDMO, 0x1, colorcnv.dll, 6.02.9200.16384
      Video Processor:
      Microsoft Video Processor MFT, {88753B26-5B24-49BD-B2E7-0C445C78C982}, 0x1, msvproc.dll, 12.00.9200.16384
      Audio Decoders:
      Microsoft Dolby Digital Plus Decoder MFT, {177C0AFE-900B-48D4-9E4C-57ADD250B3D4}, 0x1, MSAudDecMFT.dll, 6.02.9200.16384
      WMAudio Decoder MFT, CLSID_CWMADecMediaObject, 0x1, WMADMOD.DLL, 6.02.9200.16384
      Microsoft AAC Audio Decoder MFT, CLSID_CMSAACDecMFT, 0x1, MSAudDecMFT.dll, 6.02.9200.16384
      GSM ACM Wrapper MFT, {4A76B469-7B66-4DD4-BA2D-DDF244C766DC}, 0x1, mfcore.dll, 12.00.9200.16384
      WMAPro over S/PDIF MFT, CLSID_CWMAudioSpdTxDMO, 0x1, WMADMOD.DLL, 6.02.9200.16384
      Microsoft MPEG Audio Decoder MFT, {70707B39-B2CA-4015-ABEA-F8447D22D88B}, 0x1, MSAudDecMFT.dll, 6.02.9200.16384
      WMSpeech Decoder DMO, CLSID_CWMSPDecMediaObject, 0x1, WMSPDMOD.DLL, 6.02.9200.16384
      G711 Wrapper MFT, {92B66080-5E2D-449E-90C4-C41F268E5514}, 0x1, mfcore.dll, 12.00.9200.16384
      IMA ADPCM ACM Wrapper MFT, {A16E1BFF-A80D-48AD-AECD-A35C005685FE}, 0x1, mfcore.dll, 12.00.9200.16384
      MP3 Decoder MFT, CLSID_CMP3DecMediaObject, 0x1, mp3dmod.dll, 6.02.9200.16384
      ADPCM ACM Wrapper MFT, {CA34FE0A-5722-43AD-AF23-05F7650257DD}, 0x1, mfcore.dll, 12.00.9200.16384
      Audio Encoders:
      MP3 Encoder ACM Wrapper MFT, {11103421-354C-4CCA-A7A3-1AFF9A5B6701}, 0x1, mfcore.dll, 12.00.9200.16384
      WM Speech Encoder DMO, CLSID_CWMSPEncMediaObject2, 0x1, WMSPDMOE.DLL, 6.02.9200.16384
      Microsoft MPEG-2 Audio Encoder MFT, {46A4DD5C-73F8-4304-94DF-308F760974F4}, 0x1, msmpeg2enc.dll, 12.00.9200.16384
      WMAudio Encoder MFT, CLSID_CWMAEncMediaObject, 0x1, WMADMOE.DLL, 6.02.9200.16384
      Microsoft AAC Audio Encoder MFT, {93AF0C51-2275-45D2-A35B-F2BA21CAED00}, 0x1, mfAACEnc.dll, 6.02.9200.16384
      Microsoft Dolby Digital Encoder MFT, {AC3315C9-F481-45D7-826C-0B406C1F64B8}, 0x1, msac3enc.dll, 6.02.9200.16384
      Audio Effects:
      AEC, CLSID_CWMAudioAEC, 0x1, mfwmaaec.dll, 6.02.9200.16384
      Resampler MFT, CLSID_CResamplerMediaObject, 0x1, resampledmo.dll, 6.02.9200.16384
      Multiplexers:
      Microsoft MPEG2 Multiplexer MFT, {AB300F71-01AB-46D2-AB6C-64906CB03258}, 0x2, mfmpeg2srcsnk.dll, 12.00.9200.16384
      Others:
      Microsoft H264 Video Remux (MPEG2TSToMP4) MFT, {05A47EBB-8BF0-4CBF-AD2F-3B71D75866F5}, 0x1, msmpeg2vdec.dll, 12.00.9200.16429
      Media Foundation Enabled Hardware Categories
      [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows Media Foundation\HardwareMFT]
      EnableDecoders = 0
      EnableEncoders = 1
      EnableVideoProcessors = 1
      Media Foundation Byte Stream Handlers
      [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows Media Foundation\ByteStreamHandlers]
      [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\MediaSources\Preferred]
      <file ext. or MIME type>, <handler CLSID>, <brief description>[, Preferred]
      .3g2, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
      .3gp, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
      .3gp2, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
      .3gpp, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
      .aac, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
      .ac3, {46031BA1-083F-47D9-8369-23C92BDAB2FF}, AC-3 Byte Stream Handler, Preferred
      .adt, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
      .adts, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
      .asf, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
      .avi, {7AFA253E-F823-42F6-A5D9-714BDE467412}, AVI Byte Stream Handler, Preferred
      .dvr-ms, {65964407-A5D8-4060-85B0-1CCD63F768E2}, dvr-ms Byte Stream Handler, Preferred
      .dvr-ms, {A8721937-E2FB-4D7A-A9EE-4EB08C890B6E}, MF SBE Source ByteStreamHandler
      .ec3, {46031BA1-083F-47D9-8369-23C92BDAB2FF}, AC-3 Byte Stream Handler, Preferred
      .m2t, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
      .m2ts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
      .m4a, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
      .m4v, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
      .mod, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
      .mov, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
      .mp2v, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
      .mp3, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
      .mp4, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
      .mp4v, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
      .mpa, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
      .mpeg, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
      .mpg, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
      .mts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
      .nsc, {B084785C-DDE0-4D30-8CA8-05A373E185BE}, NSC Byte Stream Handler, Preferred
      .sami, {7A56C4CB-D678-4188-85A8-BA2EF68FA10D}, SAMI Byte Stream Handler, Preferred
      .smi, {7A56C4CB-D678-4188-85A8-BA2EF68FA10D}, SAMI Byte Stream Handler, Preferred
      .tod, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
      .ts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
      .tts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
      .vob, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
      .wav, {42C9B9F5-16FC-47EF-AF22-DA05F7C842E3}, WAV Byte Stream Handler, Preferred
      .wm, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
      .wma, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
      .wmv, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
      .wtv, {65964407-A5D8-4060-85B0-1CCD63F768E2}, WTV Byte Stream Handler, Preferred
      audio/3gpp, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
      audio/3gpp2, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
      audio/aac, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
      audio/aacp, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
      audio/eac3, {46031BA1-083F-47D9-8369-23C92BDAB2FF}, AC-3 Byte Stream Handler, Preferred
      audio/L16, {3FFB3B8C-EB99-472B-8902-E1C1B05F07CF}, LPCM Byte Stream Handler, Preferred
      audio/mp3, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
      audio/mp4, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
      audio/mpa, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
      audio/mpeg, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
      audio/mpeg3, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
      audio/vnd.dlna.adts, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
      audio/vnd.dolby.dd-raw, {46031BA1-083F-47D9-8369-23C92BDAB2FF}, AC-3 Byte Stream Handler, Preferred
      audio/wav, {42C9B9F5-16FC-47EF-AF22-DA05F7C842E3}, WAV Byte Stream Handler, Preferred
      audio/x-aac, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
      audio/x-m4a, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
      audio/x-mp3, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
      audio/x-mpeg, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
      audio/x-ms-wma, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
      audio/x-wav, {42C9B9F5-16FC-47EF-AF22-DA05F7C842E3}, WAV Byte Stream Handler, Preferred
      video/3gpp, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
      video/3gpp2, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
      video/avi, {7AFA253E-F823-42F6-A5D9-714BDE467412}, AVI Byte Stream Handler, Preferred
      video/mp4, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
      video/mpeg, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
      video/msvideo, {7AFA253E-F823-42F6-A5D9-714BDE467412}, AVI Byte Stream Handler, Preferred
      video/vnd.dlna.mpeg-tts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
      video/x-m4v, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
      video/x-ms-asf, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
      video/x-ms-wm, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
      video/x-ms-wmv, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
      video/x-msvideo, {7AFA253E-F823-42F6-A5D9-714BDE467412}, AVI Byte Stream Handler, Preferred
      Media Foundation Scheme Handlers
      [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows Media Foundation\SchemeHandlers]
      <URL type>, <handler CLSID>, <brief description>[, Preferred]
      file:, {477EC299-1421-4BDD-971F-7CCB933F21AD}, File Scheme Handler, Preferred
      http:, {44CB442B-9DA9-49DF-B3FD-023777B16E50}, Http Scheme Handler
      http:, {9EC4B4F9-3029-45AD-947B-344DE2A249E2}, Urlmon Scheme Handler
      http:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
      httpd:, {44CB442B-9DA9-49DF-B3FD-023777B16E50}, Http Scheme Handler, Preferred
      httpnd:, {2EEEED04-0908-4CDB-AF8F-AC5B768A34C9}, Drm Scheme Handler, Preferred
      https:, {37A61C8B-7F8E-4D08-B12B-248D73E9AB4F}, Secure Http Scheme Handler, Preferred
      httpsd:, {37A61C8B-7F8E-4D08-B12B-248D73E9AB4F}, Secure Http Scheme Handler, Preferred
      httpt:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
      httpu:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
      mcast:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
      mms:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
      ms-appdata:, {CFC81939-3886-4ACF-9692-DA58037AE716}, MsAppData Scheme Handler, Preferred
      ms-appx-web:, {8DB0224B-3D65-4F6F-8E12-BEB4B78B8974}, MsAppxWeb Scheme Handler, Preferred
      ms-appx:, {8DB0224B-3D65-4F6F-8E12-BEB4B78B8974}, MsAppx Scheme Handler, Preferred
      ms-winsoundevent:, {F79A6BF9-7415-4CF3-AE10-4559509ABC3C}, Sound Event Scheme Handler, Preferred
      rtsp:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
      rtspt:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
      rtspu:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
      sdp:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
      Preferred Media Foundation Transforms
      [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\Transforms\Preferred]
      <media subtype GUID>, [<transform friendly name>, ]<transform CLSID>
      MFAudioFormat_AAC, Microsoft AAC Audio Decoder MFT, CLSID_CMSAACDecMFT
      MFAudioFormat_WMAudio_Lossless, WMAudio Decoder MFT, CLSID_CWMADecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_MPG4, Mpeg4 Decoder MFT, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
      {3F40F4F0-5622-4FF8-B6D8-A17A584BEE5E}, Microsoft H264 Video Decoder MFT, CLSID_CMSH264DecoderMFT
      MFVideoFormat_WVC1, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
      KSDATAFORMAT_SUBTYPE_ADPCM, ADPCM ACM Wrapper MFT, {CA34FE0A-5722-43AD-AF23-05F7650257DD}
      MFVideoFormat_DVHD, DV Decoder MFT, {404A6DE5-D4D6-4260-9BC7-5A6CBD882432}
      MFAudioFormat_MPEG, Microsoft MPEG Audio Decoder MFT, {70707B39-B2CA-4015-ABEA-F8447D22D88B}
      {00002000-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Microsoft Dolby Digital Plus Decoder MFT, {177C0AFE-900B-48D4-9E4C-57ADD250B3D4}
      MFAudioFormat_WMAudioV9, WMAudio Decoder MFT, CLSID_CWMADecMediaObject
      MFVideoFormat_WMV2, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_DOLBY_DDPLUS, Microsoft Dolby Digital Plus Decoder MFT, {177C0AFE-900B-48D4-9E4C-57ADD250B3D4}
      {53314356-0000-0010-8000-00AA00389B71}, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
      MFAudioFormat_MP3, MP3 Decoder MFT, CLSID_CMP3DecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_mp42, Mpeg4 Decoder MFT, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
      MFVideoFormat_MSS1, WMV Screen decoder MFT, CLSID_CMSSCDecMedia
        Je commence à être à court d'idées.
        Fais un rapport dxdiag sous Windows 8 puis poste-le.
          "Presario CQ56"
          --> Quel est le modèle exact ? (Regarde sous le PC) Exemples : CQ56-133SF, CQ56-142SF.
            D'après le sujet, je pensais que tu avais une version 32 bits de Windows 8.
            Avec ce pilote (version 64 bits), ça devrait aller :
            http://downloadmirror.intel.com/22167/a08/Win7Vista_64_151719.exe
              Lance "7zFM", choisis le fichier "Win7Vista_151719", clique sur "Extraire" puis valide avec "OK".
              Ensuite, suis le reste de la manip'.
              • 1
              • 2
              • 3
