L'interface WAN ne récupère pas d'ip
RésoluJ'ai fait récemment l'acquisition d'un routeur Cisco RV042G (small business) pour mon entreprise. il est destiné a faire la liaison entre mon réseau local d'un coté et d'actuellement une connexion Orange de l'autre. hélas, le petit modem D-link qui me servait de "livebox" a rendu l'âme et je me suis résolu a le remplacé par une livebox traditionnel (une sagem 1.1 gd).
Mais le soucis, c'est que cette livebox refuse de donné une ip a mon Cisco (ou bien il refuse d'en prendre une...) alors que si je branche mon pc direct sur la Livebox il n'y a pas de soucis d'adressage (et le dit pc est en ip auto)
y'a t-il une petite diablerie que je n'aurai pas vue sur la box comme sur le Cisco ?
(ps: même si j'attribue une ip manuellement au Cisco il refuse de communiqué avec la box.)
14 réponses
Le sujet porte sur l’utilisation d’un routeur Cisco RV042G pour relier réseau local à une connexion Orange, après le remplacement du D-Link par une Livebox et des soucis d’adresse IP. Plusieurs échanges évoquent que la Livebox refuse d’attribuer une IP au Cisco, même en configuration IP fixe, et que des tests physiques ou échanges de ports WAN peuvent vérifier nature du problème. Des contributions suggèrent d’inverser les ports WAN pour distinguer un défaut physique, d’examiner le mode bridge ou routeur, et d’éviter le double NAT ou les conflits d’adresses. En cas de redondance ou de panne, certaines configurations préconisent une mise en DMZ ou l’utilisation d’un switch en amont, afin d’éviter les blocages et de préserver les services exposés.
OK,
vu que la communication ne se fait pas même en adresse ip fixe, on peut en déduire que c'est un problème de connectivité physique, pas un défaut du protocole dhcp.
A défaut de pouvoir intervenir sur la configuration physique, ces engins là ne sont guère configurables au niveau 1, il faudrait déjà que tu essaies d'inverser les ports wan en la box sfr et la lbx pour voir si le défaut est physique ou pas.
J'ai compris le probleme,
Ce routeur possède deux interface WAN (wan 1 et 2 ) et peut les gérer de deux façon :
* Un port wan principale et un secondaire (mon cas)
* Balance de charge
En fait, tant que le wan 1 fonctionne(mon principale), il ne prend même pas en compte le wan 2 ! -
Désolée de vous emmêler car j'essaye des chose de mon coté aussi.
je refait un point.
actuellement et sur les Screenshots :
Le modem de spare D-link est sur le WAN 1, c'est lui qui me donne internet provisoirement, pas de soucis (hormis l'incessibilité de son interface web après un temps et les déco intempestives >les raisons de son remplacement)
Il doit être remplacé (par la Livebox sagem que j'ai récupéré) mais laissons la de coté pour le moment (le problème rencontré est le même qu'avec la sfr *suite dessous*)
Sur le WAN 2 se trouve la SFR (nb4) C'est la ligne de redondance. Mais notre interface WAN 2 persiste a afficher 0.0.0.0 comme adresse malgré l'adressage en dur (screen 1). Aucun ping ne passe entre la SFR et le WAN2
L'interface WAN 2 possède l'adresse 192.168.3.15
La SFR possède l'adresse 192.168.3.1-
ça affiche 0.0.0.0 en adresse sur wan 2 alors que tu as configuré 192.168.3.15 en statique ?
et l'interface wan 1 fonctionne en client dhcp derrière le dlink mais pas derrière la lbx, c'est bien ça ?
j'ai comme l'impression que ton routeur est bien malade ...
tu peux le remettre en config usine ? (bouton reset)
vois si il n'y a pas une mise à jour du firmware à télécharger .
Attends, je ne suis plus là...
dans tes copies d'écran le dhcp de la nb4 est désactivé ... ou je me trompe ?
j'avais crû comprendre qu'il fonctionnait bien avec la nb4 et pas avec la lbx ?
Voici différents Screenshots
Vue générale
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=319249cisco1.jpg
Les interfaces bien en statique
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=877254Cisco2.jpg
La configuration de la fameuse Wan 2
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=774658cisco3.jpg
Les fonction principale du pare-feu
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=785295cisco4.jpg
Les règles du pare-feu (c'est le foutoir je sais mais j'essaye tout)
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=674628cisco5.jpg
Et le DHCP de la box sfr
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=685196sfr1.jpg -
Oui, le Cisco a son serveur DHCP de désactivé
Je n'ai pas besoin du relais a mon sens, coté LAN mon Serveur 2011 est DHCP et coté WAN c'est le modem qui donne une adresse au port Wan de mon Cisco.
Je suis peut être dans le faux. (j'en conviens que laisser les ports wan du Cisco en automatique est pas propre mais c'est le moyen le plus rapide pour voir si il communique avec le modem). -
le routeur est déjà connecté à la box sfr ?
est ce que la plage d'adresses ip ne serait pas la même sur les deux box .... 192.168.1.0/24 ?
ce qui fait que le cisco refuserait l'adresse de la lbx pour ne pas avoir 2 interfaces dans le même réseau ip ...
Si c'est ça le problème, il va falloir passer une des 2 box dans une autre plage d'adresses lan.
ContributeurAs tu désactiver la fonction dhcp de ton cisco?
Il faut aussi qu'il soit relais dhcp pour que ton lan obtienne des adresses.
Oui c'est mon cas de figure dans l'ensemble.
J'ai établie les règles de port forwarding pour mes services et tester grâce a un autre modem de secours leurs bon fonctionnement.
Et avec ce modem (D-link dsl-524T) mon interface WAN récupère bien une ip et fonctionne normalement. Le seul soucis que je rencontre avec ce modem ci, c'est que l'interface est disponible qu'un certain temps (après, obliger de le redémarrer pour y accéder a nouveau)
Et que mon serveur dispose d'une remote (Windows sbs2011) pour pouvoir travailler dessus et consulté ces mail en web app, mais cette dernière est bloqué pas le Cisco ou le d-link.
Désolé de pas avoir répondu dans la soiré, je suis en déménagement et je n'ai pas encore internet chez moi ^^".-
Le problème est toujours entier, l'interface WAN ne prend pas d'Ip venant de la LiveBox Orange.
J'ai provisoirement branché un autre modem (le D-link 524) provisoirement pour que mon entreprise ai internet > Avec celui-ci je n'ai pas de problème d'adressage sur mon Cisco,
Mais mon adresse https://remote.xxxxxxxxxx.com ne fonctionne plus depuis l'extérieur ET je doit le redémarrer a chaque fois que je veux y accéder car il est inaccessible passer un temps aléatoire .
ContributeurJe te propose de lire ceci. Le premier schéma correspond je pense à ton LAN.
Je vois ou tu veux en venir pour les adresses dans le même sous-réseau mais que veux-tu dire par créer un NAT ^^"
ContributeurDans ce cas établis une plage d'adresse pour ton dhcp, donne des adresses ip sur le meme sous-reseau à tes interfaces lan cisco (hors plage), puis créer un NAT entre les interfaces.
J'ai choisis le Cisco car il possède deux interfaces WAN, aussi, j'ai une ligne SFR en redondance au cas ou la première lâche. j'aurais peut être du le mentionner.
Oui j'ai touché au configuration, pour mon serveur FTP principalement.
Je ne peut pas me passé de la box Orange car le Cisco ne possède pas de prise téléphone.
Du moins j'ai essayé de mettre la box en bridge et entré mes log Orange sur le Cisco, mais cela n'a pas fonctionné. -
ContributeurBonjour,
Un routeur Cisco et une livebox: n'y-a-t'il pas double emploi ?
As tu juste branché le routeur, ou as tu un minum touché la config ?
Un switch aurait été suffisant... ou alors, il est encore temps de virer la livebox...
