Probleme systeme restauration ps3
Tout à l'heure pendant que je demarais ma ps3 j'ai accidentelement debrancher la ps3 du courant et donc a ce moment la je redemare la console et ce message apparait
"Le système de fichier du disque dur est endommagé et va être restauré."
Alors j'effectue le chargement nécessaire mais la ps3 se réallume et le même message réapparaît.
J'ai donc fouiller les forum pour resoudre le problème et j'ai trouver qu'il fallai passer en mode recovery ,j'ai donc fait la minip et j'ai selectionner l'option numero 4.J'ai constater que le message preparation en cours n'avait pa changer pendant presque 2h j'ai donc de nouveau debrancher la console pour ainsi selectionner l'option numero 3 mai le probléme persiste.
Est-ce-que quelqu'un peut me dire comment dois-je procéder pour rétablir le problème ??
Merci d'avance.
N'hésitez pas à donner votre opinion !
Merci d'avance.
13 réponses
C'est comme un pc, cela arrive comme ça malheureusement.
D'accord merci
Mais sa fait comm 2h -_- et ma ps3 ne presentait aucun probleme avant
sniff =( -
ce n'est pas en fonction de ce qui est stocké
mais en fonction de ce qui est endommagé pas pareil ;-) -
D'accord merci
J'uste au cas ou mon DD fait 120go et il est pratiquement remplis donc je pensse que c'est purs sa que sa prend du temps merci -
y' pas de temps exacte
tout dépend deja de la taille du DD
et de ce qu'il faut reconstruire en fonction de l'état
laisse le temps qu'il faut
et tu verras bien
si rien se passe bah a mon avis deja l'option 5 tu peux oublier
il faudra plutôt racheter un nouveau DD
par contre au cas ou l'option 5 lui c'est assez rapide
Merci de ta reponsse
Encore une chose est-ce-que tu connaitrait le temps moyens ou la console a besoin de preparé le disque dur comme sa je pourrai tenter une derniere fois le reconstruction et y laisser plus de temps genre une journée entiere
Si toute fois cela ne marcherai pas je tenterai l'option 5 -
le risque du 5 si on peut appeler ça risque
c'est qu'il remet la ps3 a l'état que quand tu as acheté
comme en état usine du pc avec la recovery
donc du coup de perdre tes données
en dehors de ça
si deja ta console marche pas
et que l'option 5marche pas
tu seras au même point
donc je vois pas de risques -
Merci pour la réponse
Je tient a signaler que ma ps3 n'avai presenter aucun probléme avant c'est juste que cette fois si je l'avai debrancher pendant le demarage.
Malgrés sa il existe comm des risque pour l'option numero 5? -
bah dans ce cas il te suffit d'aller jeter un oeil pour tes sauvegardes
on peut pas savoir pour toi ;-)
idem pour le mode 5
on sait pas ce qu'a ta console mais il ne te reste plus que cette option a faire
si ça marche pas
bah c'est plus grave que prévu -
Salut
Je te remercie pour ta reponse
J'aimerai ajouter que quand j'ai fait le mode 4 il y'avai toujour le message "preparation en cours" sa prouve comem que mes dossier de jeu on été effacer? vu que le chargement n'avait pa encore commencer quand j'ai debrancher ma console.
Sa serait bete de perde toute mes save a cause d'une si petite erreur ni y'a t'il pa un autres moyens?
Et si je me resous a emploier le mode 5,va-t-il fonctionner corectement ou il va faire comme les 2 précédent? genre "preparation en cours" pendant 5h?? -
exacte ;-)
puis donc du coup il faudra la 6 après -
vu que tu as effacé tes dossiers de jeux dans ta ps3 quand tu as fais le mode numéro 4, il ne te reste plus qu'à faire le numéro 5.
Perssone pour m'aider?
