Périphérique audio sur bus High definition Audio
j'ai aussi le problème de pilote Périphérique audio sur bus High definition Audio.j'ai beau cherché je ne trouve pas le driver qui va bien quelqu'un pourrais m'aider. pls.
je presice qu'il me demande un cd que je n'ai pas, c'est un pc recuperer dont je n'ai aucun driver.
Config Magny
Modules
Système d'exploitation Windows XP Professionnel ? () ? Service Pack 3
Build : 2600
Version : 5.1
Date d'installation : 03/05/2007
Utilisateur enregistré :
Temps d'activité système : 0j 0h:50mn:9s
Processeur AMD Athlon 64 3200+ Cadencé à 2 GHz
Fréquence mesurée (core0) : 2.01 GHz
Nombre de coeurs : 1 physique(s), 1 logique(s)
Socket : Socket AM2 (940)
Finesse de gravure : 90 nm
Nom de code : Orleans
Cache du processeur : L1 data: 1x 64 Ko, L1 code: 1x 64 Ko, L2: 1x 64 Ko
Vitesse du bus : 200.92 MHz
Coefficient multiplicateur (core 0) : 10
Température CPU (core 0) : 30 °C
Carte mère ASUSTek Computer INC. M2N8L 1.xx
Numéro de série (carte mère) : 123456789000
Identificateur du BIOS : 06/23/2006-C51/MCP51-M2N8L-00
Fabricant (système) : System manufacturer
Modele (système) : System Product Name
Version (système) : System Version
Numéro de série (système) : System Serial Number
Fabricant du bios : Phoenix Technologies, LTD
Version du bios : ASUS M2N8L ACPI BIOS Revision 0203
Date : 23/06/2006
Taille : 512 Ko
Chipset Pont nord : NVIDIA GeForce 6150
Identifiant de révision : A2
Pont sud : NVIDIA nForce 410/430 MCP
Identifiant de révision : A3
Mémoire 1 Go de mémoire totale de type DDR2 à 334.87 MHz
Barrette Kingston de 1 Go
Fréquence maximale : 333 MHz
Bande passante : PC2-5300
Type de mémoire : DDR2
Numéro de série : B3185774
Carte Graphique NVIDIA GeForce 6150
Nom de code du GPU : C51
Finesse de gravure du GPU : 90 nm
Version DirectX installée : 9.0
Fréquence du GPU : 475 MHz
Fréquence mémoire du GPU : 666 MHz
Disque dur Disque dur Hitachi HDT725032VLA360 de 298.09 Go SATA II
Firmware : V54OA73A
Mode UDMA actif : UDMA6
Mode UDMA maximum : UDMA6
Mode MultiWord DMA maximum : MultiWord DMA mode 2
Version ATAPI : ATA/ATAPI7
Numéro de série : VFD200R21N09BL
Température HDD : 42 °C
Temps de fonctionnement : 6917 heures
Disque dur ASUS Flash HS-CF USB Device
Disque dur ASUS Flash HS-COMBO USB Device
Disque dur HP External HDD USB Device de 1.36 To
Lecteurs optiques Optiarc DVD RW AD-7173A
Type : DVD+R/DL Recorder
Version du firmware : 1-01
Numéro de série : 73CKC75S112
Capacité de la mémoire tampon : 2 Mo
Réseau NVIDIA nForce Networking Controller - Miniport d'ordonnancement de paquets
Type d'adaptateur : ethernet
Bande passante : 100 Mbits/s
Cartes multimedia NVIDIA Corporation MCP51 High Definition Audio
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Ecran(s) LM765
Fabricant : AOC International (USA) Ltd.
Resolution maximum : 1280 x 1024
Taille de l'écran : 17.1" (34 cm x 27 cm)
Numéro de série : 7486BHA035506
Date de fabrication : 11/11/2006
Ratio d'aspect : 4:3
Type d'entrée vidéo : Reserved Analog Signal
Périphérique USB Hewlett-Packard External HDD
Version USB supportée : 2.0
Standard Microsystems Corp. 9-in-2 Card Reader (Flash Card Reader)
Config Magny
Modules
Build : 2600
Version : 5.1
Date : 23/06/2006
Taille : 512 Ko
Firmware : V54OA73A
Ecran(s) LM765
ModérateurBonne soirée.
super, merci, apres redemarage le son est de retour !!!!!!!!!!!!
encore et tjrs efficace ce forum !!!!!!!!! -
Modérateur
quand je lance le fichier en .exe en 32bit , il me mets le message suivant :ne suporte pas ce systeme d'exploitation: wnt_5.1p
ModérateurExtrais le fichier .zip téléchargé (Clic droit dessus > Extraire) et tu devrais trouver un fichier Setup.exe.
super, mtn que je l'ai telechargé comment je le lance pls.
oui je suis une bille^^ mci a vous d'ailleurs pour les gens comme moi^^ -
ModérateurBonjour,
Installe ce pilote :
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/misc/audio/alc861/ALC861_V51005247.zip
