Requete SQL de comparaison de date: HELP
Voila, je travaille sur un projet, une simulation de gare SNCF. Mon problème est le suivant: J'ai une base de donnée ACCESS avec une table Trains qui contient pas mal d'infos sur les trains prévus, dont notament les horraires de départ de chaque train...
Ce que je veux faire c'est afficher sur un programme C++ (fait sous BUILDER 3), par le biais de requêtes SQL, les trains dont l'heure est a supérieure ou égale à l'heure système actuelle.
Voila, si quelqu'un aurait une idée, ça fait quelques heures que je fouine sur le net, je trouve pas grand chose...
Merci d'avance...
Firefox 2.0.0.1
  1. Voici ta réponse,
    Fonctionne en requête SQL sous Access, pas testé sous Builder mais il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas.
    WHERE (((table.jour)<DateSerial(Hour(Now()),Minute(Now()),Second(Now()))))
    En complément voici comment procéder si tu voudrais que ta condition soit supérieur à aujourd'hui
    WHERE (((table.jour)>DateSerial(Year(Now()),Month(Now()),Day(Now()))))
    1. Voila ma requéte actuelle:
      UPDATE Train SET Depart = 'Autorisé' WHERE HDepart > formatdatetime(Now(),0)
      L'erreur:
      Le projet a provoqué une classe d'exception EBDEngineError avec le message 'Erreur SQL générale. [Microsoft][Pilote ODBC Microsoft ACCESS] Fonction 'formatdatetime' non définie dans l'expression
      1. bonjour,
        J'ai le meme probleme, la requete fonctionne parfaitement depuis Access.
        Par contre depuis un script vbs en utilisant ODBC, il dit que le fonction FormatDateTime n'est pas definie.
        Si quelqu'un a une idée
        d'avance merci
      2. @Laurentje me reponds a moi meme :
        il faut utiliser date() et time() dans access et non now(), cela evite d'avoir a utiliser Formatdatetime()
        pas trouver de methode sinon
    2. Modérateur
      Ta syntaxe SQL n'est pas bonne !
      C'est SELECT ou UPDATE, mais pas les deux en même temps...
      1. Le hic c'est que Builder plante quand j'arrive à la requete SQL. En fait le code c++ donne ceci:
        Query4->Close();
        Query4->SQL->Clear();
        Query4->SQL->Add("SELECT * UPDATE Train SET Depart = 'Autorisé' WHERE HDepart<=#15:00:00#");
        Query4->ExecSQL();
        La partie C++ est bonne (sinon il y aurait une erreur de compilation), c'est la requéte qui foire (car j'ai essayé des requetes de base comme écrire dans le champ Depart de toutes les lignes et ça marchait).
        Bon je viens de tester ce que tu m'a donné. Plantage:
        "Le projet a provoqué une classe d'exception EBDEngineError avec le message 'Erreur SQL générale. [Microsoft][Pilote ODBC Microsoft ACCESS] Fonction 'formatdatetime' non définie dans l'expression"
          ton problème se situe à quel niveau ?
          SQL ou C++
          Parce qu'en SQL, tu testes la date du jour avec now().
          SELECT toto FROM tab WHERE Madate >= formatdatetime(Now() ,0);
