Problème pas d'accès internet
Après plusieurs minu...heures de recherhe, je n'arrive pas à regler mon problème et donc je me tourne vers vous.
Voila, J'ai un triangle jaune qui s'affiche sur ma connexion internet. Le truc marrant (ou pas) c'est que j'ai tout de meme internet ! d'après le mappage de Windows, la connexion ce bloque au niveau de la passerelle ... tout semble ok et pourtant le problème persiste
Le truc qui cloche c'est que j'arrive plus à acceder à des logiciels comme Origins qui me considère en hors ligne
Le diagnostic de Windows ne trouve rien (evidemment)
Etant une brèle pour tout ce qui concerne les réseaux les info en plus sera à spécifier ^^'
Pour la config
Windows 7 x64
Intel 82579V Gigabit Network (à jour)
Asus Rampage IV Extreme
Freebox revo
j'utilise la cable fournit par free
Merci !
    La restauration ne résout rien ... malheuresement
    Trois autres PC sont connectés et aucun problème chez eux !
    Pour l'IP Config/All
    Configuration IP de Windows
    Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : Home-PC
    Suffixe DNS principal . . . . . . :
    Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
    Routage IP activé . . . . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
    Carte Ethernet Connexion au réseau local :
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82579V Gigabit Network Conn
    ection
    Adresse physique . . . . . . . . . . . : C8-XX-00-XX-7C-XX
    DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2a01:e35:2XXX:7cd0:d162:f107:e17f:c9
    64(préféré)
    Adresse IPv6 temporaire . . . . . . . .: 2a01:e35:2XXX:7cd0:1df3:aba8:c80e:d2
    0c(préféré)
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::d162:fXXX:e17f:c964%18(préféré
    Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.6(préféré)
    Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : vendredi 2 novembre 2012 17:26:09
    Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : samedi 3 novembre 2012 05:26:08
    Passerelle par défaut. . . . . . . . . : fe80::f6ca:e5ff:fe4b:7671%18
    192.168.1.254
    Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
    Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
    NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
    Carte Tunnel isatap.{83E6EBE8-XXXX-4D02-XXXX-056FD1B39F29} :
    Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
    Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
    Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
    DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
    Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
    Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
    Carte Tunnel isatap.{54161B83-XXXX-49CB-XXXX-94E17495D4DB} :
    Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #2
    1. Re,
      Tout ça me semble correct... tu es sûr que le problème ne vient pas de ta connexion ?
      Sinon, tente toujours de réinitialiser le tcpip et le winsock en tapant (ouvre la console en mode administrateur):
      netsh int ip reset
      netsh winsock reset
      Tu verras bien
    2. Les deux on été testé :s et non fonctionnel ... la connexion des deux autre PC que ce soit en Wifi ou filiaire est correct
      Je n'ai absolument plus aucune idée
    3. Comment non fonctionnels ? Les commandes échouent ? Explique.
    4. sa marque que sa a été reinitialisé mais le problème est toujours là
    5. Ah, ok....
      Tu devrais tenter une mise à jour du driver de la carte réseau, puis tente de désactiver antivirus, pare-feu et tout ce qui peut gêner le fonctionnement.
      Fais également un essai en mode sans échec + réseau (ça ne charge que le strict minimum) .... on finira bien par trouver d'où vient le problème.
  2. Bjr,
    Commence par utiliser bêtement un point de restauration antérieur... vois si ça fait évoluer le problème.
    Ensuite, teste ta freebox avec un autre pc, pour écarter cette piste. Ensuite, en invite de commande fais un ipconfig /all et poste le résultat.
