Pas de wifi HP DV7
Je n'arrive pas à activer ma carte wifi:
-Mon PC: HP PAVILION dv7 7099sf
-Windows 7 Edition Familiale Premium ?(X64)? Service Pack 1
-la box fonctionne et emet le wifi (testé avec mon smartphone)
- connexion réseau: carte WI-FI 802.11b/g/n (projet) 1x1 4313GN Broadcom
Propriété de la carte:
- détail du pilote: 8/05/2011
- Version du pilote 5.100.82.139
- état du périphérique: ce périphérique fonctionne correctement
· Panneau de configuration\Réseau et Internet\Connexions réseau:
connexion réseau sans fil: carte wifi grisée: état désactivée
l'activation n'a aucun effet, la carte reste grisée.
· Le voyant d'activation du réseau sans fil sur le clavier est allumé
· le gestionnaire de périphérique ne décèle aucun problème: pas de point d'interrogation jaune
· Il n'y a pas d'icône wifi dans la barre de tache
· lorsque j'ouvre le centre de réseau et partage, je n'ai pas de ligne "gérer les reseau sans fil" sur le coté gauche
le diagnostique:
-configurer la carte réseau sans fil
- la carte réseau sans fil rencontre actuellement des problèmes
Il existe peut-être un problème avec le pilote pour la carte Connexion réseau sans fil: détecté
Windows n'a pas pu lier automatiquement la pile du protocole IP à la carte réseau.
- résoudre le problème n'a aucun effet.
ipconfig/all:
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : michel-HP
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au réseau local 2 :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Bluetooth Personal Area Network
Adresse physique . . . . . . . . . . . : C0-18-85-FC-9E-5A
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 08-2E-5F-72-DD-33
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::447c:a56a:fa69:d8de%11(préféré)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.55(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 235417183
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-17-A8-24-13-08-2E-5F-72-DD-33
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 193.189.244.194
193.189.244.202
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
Carte Tunnel isatap.{95050AC1-32B7-47B9-AB88-9BE94B67094F} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 6 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft 6to4
Carte Tunnel isatap.{6A118A43-087F-4285-A4D8-16684971F665} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #2
Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2001:0:5ef5:79fd:20b6:c4ab:b2f9:68f7(préféré)
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::20b6:c4ab:b2f9:68f7%16(préféré)
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : ::
NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . . . . : Désactivé
qu'en pensez vous??
le diagnostique:
ipconfig/all:
193.189.244.202
qu'en pensez vous??
mais j'ai en fait trouvé mon problème.Je m'était amusé à désactiver des services et en voulant utiliser le wifi, je ne m'en rappelais plus
Avant de faire une restauration je préconise comme moi, de vérifier les service démarrés ou arrêtés en vérifiant ici:
- clic droit sur "ordinateur" ou" poste de travail"sur le bureau
- choisir "gérer"
- choisir "service et application" puis service
en fonction étendue, en sélectionnant une ligne, il y a le descriptif (pas toujours compréhensible pour le novice comme moi) des services du PC.
- double cliquer sur la ligne et démarrer le service
- changer le statut du service en "automatique"*
pour moi cela a marché car j'avais désactivé ou arrêté des services.
En espérant que mon expérience peut servir.
ContributeurBonsoir,
essayez de faire une restauration système à une date antérieure au problème.
windows 7
http://www.chantal11.com/2010/05/restauration-systeme-a-une-date-anterieure-windows-7-8-10/
