Probleme avec mon pc portable
j'ai le son dans mon pc portable mais pas l'image
8 réponses
  1. et si ce n'est pas a cause de la carte graphique
    1. Alors c'(est à cause d'autre chose.
      Donc dans ce cas, tu désinstalles tous les pilotes que tu as installé.
      Ensuite, tu réinstalle 1 pilote, tu regarde si Windows démarre.
      Si il démarre, alors tu réinstalle un autre pilote, et tu vérifie que Windows démarre normalement.
      Tu réinstalle un autre pilote etc...
      Comme ça, tu verra bien quel pilote pose problème.
  2. et comment je le réinstalle
    1. Bah comme tu as fait la première fois : en cliquant sur le fichier .exe
  3. comment je procède
    1. Dans le gestionnaire de périphérique, et tu double-clique sur le pilote voulu.
      Dans l'onglet "Pilote", tu cliques sur "Désinstaller".
  4. si je le fait ça résoudra mon problème
    1. Essaye, je pense que ça vient de là.
      Tu pourras toujours le réinstaller, ou réinstaller une version antérieure.
  5. oui ça marche en mode sans echec
    1. Et t'as désinstallé le pilote graphique ?
  6. non j'entends juste le son du démarrage ensuite plus rien
    1. Ça doit être un problème au niveau du pilote de la carte graphique.
      T'a essayé de démarrer en mode sans échec ?
      (Si ça marche, désinstalle le pilote de la carte graphique et redémarre "normalement")
  7. j'ai fait la mise a jour des pilotes puis après redémarrage il ya le son mais li n y a pas d'image
    1. Le son de quoi ???
      Des vidéos que tu as sur ton PC ?
