Problème avec mon point d'accès
SVP, je voudrais savoir si vous avez une solution pour accéder à l'interface d'un point d'accès (son adresse IP ne passe pas)
NB: mon routeur à pour adresse 192.168.1.1
Le point d'accès à le 192.168.0.50
merci d'avance
18 réponses
  1. C'était l'adresse IP de l'AP, j'ai été obligé de le changer à partir du CD, après le reste était un jeu d'enfant
    encore merci pour ton aide.
    1. merci bien à tout ceux qui ont bien voulu me venir en aide, en particulier kaumune, je viens enfin d'accéder à mon interface et j'ai réussi à le configurer correctement grâce à vous tous. Encore merci
      1. non, c'est juste que le questionnaire n'était pas complet
        j'ai fait tout ce qui est demandé même plus car j'ai aussi essayé par le CD pilote mais rien de du tout!
        1. une question:
          je fais une connexion direct avec le PC par cable ou une connexion wifi?
          1. Avec cette procédure-là ? :
            Localisez le bouton de réinitialisation situé à l'arrière
            du DWL-2100AP
            Utilisez un trombone pour appuyer sur le bouton de
            réinitialisation.
            Maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes
            environ, puis relâchez-le.
            Après la réinitialisation du DWL-2100AP (la procédur
            peut prendre quelques minutes), les paramètres par
            défaut sont restaurés.
            Il bosse bien quelques instants pour faire le reset usine ? les témoins s'allument, clignotent ?
            le pc tu le configures bien manuellement en 192.168.0.xx(xx différent de 50), masque 255.255.255.0, pas de passerelle, pas de dns ?
            dans cette config, le ping 192.168.0.50 dit quoi ?
            l'ipconfig /all du pc dit quoi ?
            1. non non, il est tout neuf, c'est moi qui l'ai déballe et j'ai essayé la RAZ mais rien
              1. ca semble être plutôt DLINK DWL-2100AP
                C'est une occase ? il a deja été configuré ailleurs ? as-tu essayé de le resetter pour retrouver la config usine ?
                1. merci pour ton aide
                  je m'explique:
                  sur la notice, il est dit que l'adresse du point d'accès est le 192.168.0.50
                  et lorsque
                  je le connecte sans le routeur à mon ordinateur
                  1- il n'attribut pas d'adresse à mon ordinateur qui est en DHCP
                  2- je n'ai pas accès à son interface
                  3- quand je fixe l'adresse de mon ordinateur à 192.168.0.xx aucun résultat
                  par contre lorsqu'il est connecté au routeur je reçoit correctement les données
                  NB: le PA est connecté à un switch qui lui est connecté à un routeur
                  donc mon vrai problème c'est d'accéder à son interface et le sécuriser
                  1. slt
                    Pourquoi le point d'accès n'est-il pas dans le même réseau, c'est sa config de base ?
                    Il est connecté comment à ton réseau local ?
                    pour y acceder tu changes temporairement l'adresse ip de ton pc en 192.168.0.xxx(xxx différent de 50)
                    pas de passerelle et pas de dns
                    (ca doit marcher aussi si tu laisses la config de ton pc en auto, connecté uniquement au PA et que tu vas dans configuration alternative et que tu y ajoutes une ip en 192.168.0.xxx)
                    1. le routeur répond au PING mais pas le point d'accès (tous les paquets sont perdus en chemin)
                      1. alors faite windows + r
                        ensuite CMD
                        ensuite ping 192.168.1.1
                        refaite la même chose avec l'adresse du PA (point d'acces)
