Temperature cpu help ?
Bonjour, bonjour.
Ce matin en regardant une serie, le ventilateur de mon cpu c'est mis en vitesse max pendant quelque seconde puis le pc s'est eteint. Lorsque je l'allume a present cet anomalie se reproduit. Apres quelque refroidissement j'aie reussi a atteindre google chrome et a installe SpeedFan, pour constater que les 4 "core" etait a plus de 85oC. (et que les 3 "Temp" a plus de 90) je n'ai pas attendu plus longtemps et j'ai etait l'ordinateur.
D'ou peu provenir une tel surchauffe ? (sans raison, des le demarrage, avec le ventilateur a fond)
Merci d'avance
  1. D'accord, ca me semble logique. Je vais faire tout ceci et resoudrai le sujet si c'est effectif
    1. De rien.
      Mais avant de faire cela, regarde le nombres de processus ouvert sur ton ordinnateur, lorsqu'il est au repos. Si le nombre est assez élevé, c'est cela qui pourrait causer ces montées de températures.
      Pour vérifier le nombre, il faut que tu ouuvre le gestionnaire de taches (crtl + alt + suppr sur windows), que tu ayes dans l'onglet processus. Le nombre doit etre indiqué en bas à gauche de la fenêtre.
      1. J'suis assez pointilleux niveau software je desactive tout les processus inutile via msconfig.
        1. Et bien... Cela fait que quelque semaine que j'ai depoussiere (Et la mise a part le coton tige j'sais pas quoi faire) ( je le fait regulierement) niveau pate thermique le pc a 17/18 mois et je l'ai change il y a... Entre 4 et 6 mois. Donc bon des que mon pere sera libre j'demonterai le rad le netoyerai et refixerai correctement. Merci de ton aide !
          1. assure toi de ne pas avoir trop mit de pâte thermique le problème viens peut-être de la. Comme je t'est dit un grain de riz suffit au centre et tu remet le radiateur, en chauffant la pâte va s'égaliser et faire le contact entre ton processeur et le rad juste comme il le faut.
        2. Bonjours. Ton problème peu avoir plusieurs causes différentes, peut être même que plusieurs cause en son à l'origine. En voila 2 que l'on rencontre souvents:
          n°1: La poussière! Un ordinnateur, même fermé, prend facilement la poussière, surtout à l'intérieur. Si tu possède un ordinnateur "tour", je te conseil de l'ouvrir et de dépoussièrer l'intérieur. Pour cela, tu à plein de solution: Aspirateur, plumeau, simple essuit-tout, ou encors la bombe à air comprimé.
          Si tu possèdes un ordinnateur portable, tu peu toujours l'amener chez quelqu'un qui si connait, ou le ramener ou tu l'as acheté si il est toujours sous-garantie, si ils sont assez sympa, il te le prendront sans trop rechinier.
          n°2: Ton ordinnateur fait trop de chose en même temps! Un ordinnateur, dès son démarage, exécute différent programmes et logiciel. Afin de lui donner moins de travail à faire dès le démarage, il te suffis juste de désactiver les programmes à démarage automatiques.
          1. Salut,
            Premièrement je regarderais l'état général de ta machine à l'intérieur.
            Commence par un bon dépoussiérage, si ton bloc de refroidissement est rempli de poussière ça aide déjà pas. Ensuite quand ta tous nettoyer comme il faut, tu peux changer la pâte thermique, mais attention un grain de riz suffit sinon tu isole la chaleur et ta va arriver au même résultat.
            Avec c'est deux manipulation tu devrais déjà être plus dans les norme de température.
