Problème Sous-titre Dvd décaler
Voilà j'ai un problème j'ai commencé à copier mes DVD en Flv afin de pouvoir les regarder sur mon Disc dur externe avec les sous-titres intégrer à la vidéo (vive la VO).
J'ai copié mes fichiers DVD avec Shrink pour ensuite les encoder avec AVS vidéo jusque-là pas de problème particulier.
D'habitude j'encode un épisode avec générique au début (sans sous-titre) épisode (avec sous-titre fr) et générique de fin (sans sous-titre) dans un seul fichier (VTS_01_1) de 1250 Mega.
Sans devoir les retravailler genre (montage coupage etc).
Mais là je suis bloqué face à un problème épineux j'ai deux épisodes qui possèdent des sous-titres pendant le générique de début et de fin, donc c'est un seul et même fichier pour l'épisode et les génériques.
D'habitude les sous-titres des génériques sont séparer des sous-titres de l'épisode donc c'été facile de les retirer avec Shrink mais la non...
Donc j'ai utilisé Shrink pour couper l'épisode en trois 1re / partie générique (sans sous-titre) 2e / partie épisode (avec sous-titre fr) et 3e / partie générique de fin (sans sous-titre).
Mais lorsque j'encode l'épisode avec AVS vidéo pour intégrer les sous-titres à la vidéo les sous-titre se trouve décalé !!!
Donc je me retrouve avec des sous-titres décaler d'au moins 1 minute 30 durant tout l'épisode qui se retrouve donc illisible avec un tel décalage.
Le décalage a l'air d'être due au fichier (VTS_01_0) qui ne prend pas en conte le retrait des génériques et donc garderait le même "temps" en mémoire (générique plus épisode) enfin je pense...
Donc ma question est la suivante :
Peut-on ouvrir ou modifier un (fichier VTS_01_0) sans avoir à extraire les sous-titres de celui-ci ???
Jackquinn
  1. Je crois aussi mais quels logiciels utiliser pour remplacer Shrink .
    Car les autres sont plus lourd et souvent en version shareware donc limiter dans le temps.
    Pour vous quel serait le meilleur choix ?
    Jackquinn
    1. reinstalle le et veille bien a le suprimmer du registre
  2. Non je crois que la structure du DVD est différente c'est tout.
    Car c'est le 3e coffré DVD ils ont dû changer la façon de faire ce coffré DVD par rapport aux deux autres enfin je croit...
    Jackquinn
    1. Bah je crois que ton logiciel n'arrive pas a suprimme correctement les sous titre !
      tu as essayer de voir si d'autre logiciel plus puissant pouvais le faire ( c'est toujours une hypothèse mdr !
  3. Peut être que le mec quand il a mis l'épisode il a pas séparé les sous-titre du générique .... enfin je met une hypothèse...
