Connecteur alimentation 24 broches
Bonjour je dois changer le bloc alimentation de mon ordinateur le soucis c'est que je ne m'y connais pas très bien. Le connecteur qui se branche sur la carte mère possède 24 embranchements dont voici une photo: http://cjoint.com/12au/BHjuABMGFiy.htm J'ai regardé sur quelques sites commerciaux, mais filtres d'achat sont pas assez bien précisés. Selon vous, ou est ce que je peux trouver une alimentation de ce genre qui prend disque dur en SATA?
cordialement
    ton alim c'est une FSP de 350Watt format ATX.
    donc un format standart.
    voici 2 alim qui correspond a ton PC:
    https://www.materiel.net/alimentation-pc/l445/
    les deux ont une une certification 80+ par rapport au rendement.
    je pencherai plus pour la Be Quiet Pure Power L7 - 350W, qui a un ventilateur un peut plus gros et une bonne grille de ventilation.
    1. Bonjour TheTROLL,
      Ma carte mère est une PTS73 Packard Bell. Mon alim 24 broches dont voici l'étiquette http://cjoint.com/12ju/BGAuZiVD4GX.htm Le disque dur et le lecteur graveur est branché en SATA à l'alimentation. La tour est très petite, de ce fait il y a le ventilo ventirad du processeur, et c'est tout, l'évacuation se fait par le ventilateur de l'alimentation qui est juste au dessus du ventirad radiateur. mon alim a grillé à cause de ça je pense, car ça chauffait trop. merci
        Bonjour Deever,
        déjà pour commencer peut tu me donnée le model et la marque de ta carte mère?
        en suite quel est ta configuration. car quand tu va changer d'alimentation il faudra en prendre une de même puissance que celle que tu as ou un peut plus.
        car sinon tu risque de ne pas pourvoir démarré ton PC.
        1. franchement j'ai envie de pleurer quand je vois la qualité des réponses
          sur ton site laurenttonner, il n'y a pas de filtres d'achat qui précise le nombres de broches sur le connecteur .
          1. salut
            oui biensur regarde sur ce site
            après il faut aussi regarder dans le détails sinon il vont aussi des adaptateur 20 broche vers 24
            si tu as une autre question n'hésite pas
            Voila
