Probléme Ip routeur numéricâble
Je suis abonné à Numéricable en tant que particulier.. Mon adresse Ip n'est pas fixe.
Pour pouvoir regarder à distance une caméra de surveillance vidéo relié à ce routeur numéricable, j'utilise mon smartphone galaxy S2 et le logiciel Averview pour regarder ce qui se passe en temps réel chez moi à partir de la caméra de surveillance connectée sur le routeur Numéricable. Cela marche parfaitement et loin de chez moi.
Le problème : l'adresse Ip de numéricable change et alors plus possible de voir ce qui se passe par la caméra vidéo connectée sur mon réseau interne.
Ajout du contenu d'un autre post par le modérateur:
Comment faire pour que quand l'adresse IP du routeur Numéricable change, elle soit automatiquement modifiée sur no-IP et que je ne sois pas obligé d'utiliser le logiciel no-Ip Duc qui ne marchera correctement que si je suis avec mon ordi directement connecté sur le routeur de la maison...
Que dois je faire ou cocher sous mon compte no-IP ou faire pour que cela puisse se faire de loin, sans que je sois connecté chez moi à la maison.
Je vous remercie déjà par avance pour votre aide.
Merci à tous? Cordialement, kadijax
suite sur le message 2
ContributeurBonjour!
Essaye DynDNS: C'est le seul service du genre no-IP supporté directement par les modems-routeurs NC. -
Donc à quoi me sert le compte que j'ai ouvert sur no-ip?
Donc si j'ai bien compris, il me faut un ordinateur connecté sur ce routeur et alors lancer le logiciel no-ip DUC pour mettre ainsi la nouvelle adresse IP du routeur numéricable? Est bien cela?
et cela n'est pas possible à distance...
Quel sont les routeurs qui permettent ta solution?
N'y a t'-il pas une autre solution? gratuite?
Je viens de téléphoner au SAV Numéricable. il me propose de me faire un abonnement pro pour avoir une IP fixe, mais là je dois payer e ngros 10 euros de plus par mois. Cela est trop pour moi
Un grand merci pour tes conseils et renseignements;
cordialement, kkadijax-
là ça se mord la queue:
comment veux tu faire à distance si tu ne connais pas l'adresse ip de ton routeur ?
pour utiliser no-ip (ou un autre dns dynamique) : il faut deux choses: un compte utilisateur et un agent, un logiciel qui vient informer no-ip de son adresse ip actuelle afin que celui ci la diffuse à tous ceux qui voudront se connecter.
de nombreux routeurs grand public ont cette fonction agent, en particulier les routeurs basés sur DD-WRT
les dlink le supportent assez bien aussi, il me semble.
soit la fonction est intégrée au routeur, soit elle ne l'est pas et dans ce cas elle peut être réalisée par un PC serveur derrière le routeur.
Si aucune machine ne peut jouer ce rôle je ne vois pas comment tu peux mettre à jour le dns dynamique car je ne pense pas que les caméras disposent de la fonction.
Il faudra peut-etre que tu changes de routeur, si le tien n'a pas la fonction.
