Probléme avec ma carte graphique
Bonjour, j'ai un probléme avec ma carte graphique c'est une vga standard et avec je ne peut joué à aucun jeu j'ai essayer de la mettre à jour mais sa me dit que le meilleur pilote et déjà installer et qu'elle et à jour je peut vous donner la configaration de mon ordinateur:
Résumé
Informations générales
Version du plugin
6.0.0.3
Version de la base
21
Date de la détection
23/07/2012 17:59
Nom de la machine
Jeremy-PC
Modules
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Intégrale ?(X86)? Service Pack 1
Date d'installation : ?10/06/2012
Processeur
Intel Celeron M 380 Cadencé à 1.60 GHz
Fréquence mesurée (core0) : ?1.60 GHz
Nombre de coeurs : ?1 physique(s), 1 logique(s)
Socket : ?Socket 479 mPGA
Carte mère
Acer Garda-910 Rev
Numéro de série (carte mère) : ?LXAA6051926140317B2000
Version du bios : ?V1.04
Date : ?23/02/2006
Chipset
Pont nord : Intel i915GMS/i910GML
Identifiant de révision : ?03
Pont sud : Intel 82801FBM (ICH6-M)
Mémoire
2 Go de mémoire totale de type DDR2 à 99.92 MHz
Barrette Hyundai Electronics de 1 Go
Fréquence maximale : ?333 MHz
Bande passante : ?PC2-5300
Carte Graphique
Carte graphique VGA standard
Version DirectX installée : ?11.0
Disque dur
Disque dur ST9402112A de 37.26 Go ATA
Firmware : ?3.06
Numéro de série : ? 5PJ1TFX7
Température HDD : ?47 °C
Temps de fonctionnement : ?9040 heures
Lecteurs optiques
PHILIPS DVD+-RW SDVD8431
Type : ?DVD+R/DL Recorder
Version du firmware : ?LJ41
Réseau
Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+
Type d'adaptateur : ?ethernet
Atheros Communications Inc. AR2413/AR2414 Wireless Network Adapter [AR5005G(S) 802.11bg]
Type d'adaptateur : ?Unknown
Bande passante : ?54 Mbits/s
Cartes multimedia
Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) AC97 Audio Controller
Clavier
Clavier standard PS/2
Souris
Souris compatible PS/2
Optical mouse Trust Wireless Optical Mouse MI-4150K (Wireless Mouse)
Ecran(s)
Moniteur Plug-and-Play générique
Fabricant : ?QUANTADISPLAY
Resolution maximum : ?1280 x 800
Taille de l'écran : ?14.0" (30 cm x 19 cm)
Date de fabrication : ?31/12/2004
Ratio d'aspect : ?16:10
Type d'entrée vidéo : ? Digital Signal
Périphérique USB
Version USB supportée : ?1.10
Voilà j'espére que quelq'un pourra m'aider svp merci
31 réponses
Problème de carte graphique VGA standard sur un PC empêche de lancer les jeux, malgré une mise à jour des pilotes et un système Windows 7 Edition Intégrale SP1. Des solutions proposées incluent l extraction et l installation de pilotes XP via 7-Zip, puis leur installation via le gestionnaire de périphériques, et la recherche de pilotes spécifiques sur Acer. D'autres recommandent d'acheter une carte graphique plus récente; certains estiment que ce matériel ne peut pas faire tourner les jeux actuels; dans ce cas, une mise à niveau hardware peut s avérer nécessaire. Enfin, la compatibilité des pilotes dépend du modèle précis et du chipset; il faut vérifier que le pilote vise le chipset Intel i915GMS/i910GML et gestionnaire Acer Garda-910 pour éviter les incompatibilités.
  1. Quelq'un connais une autre carte graphique qui conviendrai à mon ordi et qui peut supporter aéro svp merci
    1. On ne peut pas ajouter de carte graphique à un PC portable sauf dans les PC portable gamer du faites qu'elles sont soudée à la carte mère.
    2. Je peut moi je crois
    3. Et malheureusement, non tu ne peut pas comme la plus part des pc de ce type ...
    4. Ah merde j'en ai vu avec des pc acer y'en à qui avait réussi c dommage
  2. Modérateur
    Oui mais on t'a fait installer manuellement un pilote pour XP vu que pour ton chipset graphique, il n'y a pas de pilote pour Vista ou 7.
    D'après le site d'Intel, pas d'Aero pour ton chipset graphique.
    J'ai trouvé ce tutoriel cependant :
    http://www.clubic.com/windows-os/windows-7/aide-astuce-tuto/windows-7-forcer-l-activation-d-aero-14876.html
    1. Il n'y y'a pas une autre carte plus puissante pour aéro et jeux si possible ou que aéro svpp ??
      1. Ca à marché mais meme effet aéro je peut pas mon indice de performence aéro et de 1,9 me manque 0,1 je crois comment faire ^^
        1. Essai "ma config.com", mais compte pas faire tourner des jeux avec ce chipset !
            ---> Télécharge et installe 7-Zip :
            https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/2197-7-zip/
            ---> Télécharge ce pilote :
            https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=23&v_code=15649
            ---> Clique droit sur le fichier "win2k_xp142550", choisis "7-Zip" puis "Extraire vers "win2k_xp142550/". Tu obtiens un dossier nommé "win2k_xp142550".
            ---> Va dans le gestionnaire de périphériques.
            ---> Clique droit sur ta carte graphique et choisis "Mettre à jour le pilote...".
            ---> Choisis "Rechercher un pilote sur mon ordinateur" et clique sur "Suivant".
            ---> Clique sur "Parcourir" et choisis le dossier "Graphics" du dossier "win2k_xp142550".
            ---> Clique sur "Suivant" et le pilote va normalement s'installer.
            1. Oui mais le probléme vien de mon controleur vidéo ils me disent que y'en a aucun installé
              1. Au début le pilote Intel s installé il me demande de redémarré ordi et après il redémarre installé pilote et la il a pas trouver de contrôleur vidéo donc toujours vga
                1. bon retourne ici
                  https://www.acer.com/worldwide/support/
                  prends le "vga" pour xp.
                  -->extraire le dossier vga sur ton bureau
                  --> vas dans ton gestionnaire de périphérique
                  -->cliques droit sur ta carte et fais "mettre à jour le pilote"
                  -->cliques sur "rechercher un pilote sur mon ordinateur"
                  -->coches la case en dessous" inclure les sous-dossiiers"
                  -->cliques sur parcourir
                  -->et choisis le dossier "vga" que tu as mis sur ton bureau.
                  1. logique en même temps, logiquement c'est une carte intel.
                    info du site intel:
                    En ce qui concerne l'IGP GMA 900 (i910G, i915G), il ne faut s'attendre à voir ce dernier disposer de mises à jour pour Windows 7 car son support a pris fin en début d'année (voir l'actualité Intel annonce la fin du support de l'i915G). Des drivers WDDM 1.0 n'avaient d'ailleurs même pas vu le jour pour le GMA 900 et Windows Vista. Des drivers génériques XPDM seront par contre inclus par défaut dans Windows 7.
                    Donc je comprends bien ce qu'ils disent, seven devrait reconnaitre ta carte grâce aux pilotes génériques incluent dans celui-ci.
                    Donc désinstalles ta carte graphique et redémarres ton pc pour voir.
                    • 1
                    • 2
