Problème d'affichage
Voilà mon problème ; quand je joue à un jeu ou regarde un film, l'affichage devient lente (les images avancent lentement) et ce par intervalle, environs la moitié du temps. L'autre moitié, tout s'affiche bien. Je ne sais pas ce qui pourrait causer cela.... j'ai formaté, mis tout mes drivers à jour, analysé les virus et spywares, corrigé les erreur de registre et optimisé CPU, carte graphique, mémoire, etc. mais le problème persiste... quoi faire ????
  1. Justement que tu mette n'importe-quoi ta CG intégrée n'est pas conçue pour
    pour la performance, mais pour la bureautique seulement.
    Avec le temps et de forcer le matériel il devient lent (fatigue) et a la fin
    (HService)
    Ton portable n'est pas un gamer ! et même les gamer a échéance c'est pour la mitraille.
    1. Malheureusement elle est intégrée à la carte mère], puis je ne crois pas que c'est parce qu'elle n'est pas assez puissante parce que peu importe le film ou le jeu que je met l'affichage devient lent, même si ce n'est qu'un jeu de carte en 2D. Aussi les pages web et les fenêtres windows deviennent lente à ouvrir.
      Quand j'ai acheté l'ordi il y a 2 ans ça ne faisait pas ça, c'est venu par la suite.
      1. Ben oui ! ta carte graphique n'est pas assez puissante, performante pour les jeux et les films.
        >> NVIDIA GeForce 9100 <<
        C'est a voir si c'est un carte PCI E x16 ou un intégrée a la carte mère.
        1. J'ai une tour, voici en détails :
          Système d'exploitation
          Windows 7 Edition Intégrale ?(X64)? Service Pack 1
          Date d'installation : ?13/02/2012
          Processeur
          AMD Athlon II X4 630 Cadencé à 2.80 GHz
          Fréquence mesurée (core0) : ?799.95 MHz
          Nombre de coeurs : ?4 physique(s), 4 logique(s)
          Socket : ?Socket AM3 (938)
          Température CPU (core 0) : ?42.38 °C
          Carte mère
          PEGATRON CORPORATION VIOLET6 6.01
          Numéro de série (carte mère) : ?101700330001022
          SKU Number : ?AY018AAR#ABA
          Version du bios : ?5.14
          Date : ?19/01/2010
          Chipset
          Pont nord : NVIDIA nForce 720a
          Identifiant de révision : ?A2
          Pont sud : NVIDIA ID075C
          Mémoire
          6 Go de mémoire totale de type DDR3 à 533.30 MHz
          Timings mémoire : ?7.0-7-7-20-1T
          Barrette Kingston de 2 Go
          Fréquence maximale : ?667 MHz
          Bande passante : ?PC3-10700
          Carte Graphique
          NVIDIA GeForce 9100
          Version DirectX installée : ?11.0
          Fréquence du GPU : ?544 MHz
          Fréquence shaders du GPU : ?1.30 GHz
          Fréquence mémoire du GPU : ?582 MHz
          Disque dur
          Disque dur WDC WD10 EARS-00Y5B1 SCSI Disk Device de 931.51 Go
          Disque dur Generic- Compact Flash USB Device
          Disque dur Generic- MS/MS-Pro USB Device
          Disque dur Generic- SD/MMC USB Device
          Disque dur Generic- SM/xD-Picture USB Device
          Lecteurs optiques
          hp CDDVDW TS-H653R
          Type : ?DVD-R/DL sequential recording Recorder
          Version du firmware : ?0E00
          Réseau
          NVIDIA Corporation MCP77 Ethernet
          Type d'adaptateur : ?ethernet
          Cartes multimedia
          NVIDIA Corporation MCP72XE/MCP72P/MCP78U/MCP78S High Definition Audio
          Clavier
          Holtek Semiconductor, Inc. Keyboard (USB Keyboard)
          Souris
          Pixart Imaging, Inc. Optical Mouse (USB OPTICAL MOUSE)
          Ecran(s)
          VX2240w
          Fabricant : ?ViewSonic Corporation
          Resolution maximum : ?1680 x 1050
          Taille de l'écran : ?22.4" (49 cm x 29 cm)
          Date de fabrication : ?04/08/2008
          Ratio d'aspect : ?16:10
          Type d'entrée vidéo : ?Composite Sync Sync on Green 0.7V/0.3V (1Vp-p) Analog Signal
          Périphérique USB
          Microsoft Corp. LifeCam VX-1000 (USB camera)
          Version USB supportée : ?1.10
          Alcor Micro Corp. Flash Card Reader/Writer (Mass Storage Device)
          Version USB supportée : ?2.0
          1. Bonjour
            La configuration matérielle de ton pc jour un rôle et surtout ta carte graphique.
            Quel genre de pc as-tu Tour ou portable ?
            Et quelle est la marque de fabrication du pc.
