Problème de bridage
Je suis actuellement en possession d'un ordinateur avec cette configuration:
GPU: NVIDIA Geforce GTX 560 Ti 2go Gainward
CPU: Intel Core 2 Quad Q8300
Carte mère: Asus P5QL Motherboard
OS: Windows 7
Et je compte changer mon processeur et ma carte mère par ceux-ci :
CPU: Intel Core i5 3570k 3.4GHz
Carte mère: MSI Z77A G-45
Déjà si l'un d'entre vous s'y connait, pourrai-t-il me dire si tout correspond dans mon futur choix, que je ne fasse pas d'erreurs. Ensuite actuellement je sais que mon processeur ne suit pas ma carte graphique, j'aimerai savoir à combien estimez vous le taux de bridage.
Par exemple je joue à Skyrim, je peux jouer en minimum, j'atteint seulement les 60 ips alors que je vois des vidéos où des détenteurs de cartes graphiques tel que la geforce gtx 470, juste moins puissante que la mienne atteint les 50 ips en ultra.
J'attend vos réponses.
  1. Ordinateur:
    Type de système ACPI x64-based PC
    Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Home Premium
    Service Pack du système Service Pack 1
    Internet Explorer 9.0.8112.16421
    DirectX DirectX 11.00
    Domaine de connexion MP402A
    Date / Heure 2012-07-03 / 19:58
    Carte mère:
    Type de processeur QuadCore Intel Core 2 Quad Q8300, 2500 MHz (7.5 x 333)
    Nom de la carte mère Asus P5QL/EPU (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
    Chipset de la carte mère Intel Eaglelake P43
    Mémoire système 5376 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
    DIMM1: Kingston 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
    DIMM2: Kingston 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
    DIMM4: Kingston 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
    Type de BIOS AMI (07/20/09)
    Port de communication Port de communication (COM1)
    Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
    Moniteur:
    Carte vidéo NVIDIA GeForce GTX 560 Ti (2048 Mo)
    Moniteur Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB] (LHE0D0048510)
      salut Marsony,
      il me semble que le Q8300 doit être CPU limited avec une GTX 560 Ti
      avec un i5-3570K , tu verras tout de suite la différence
      tu n'oublieras pas d'acheter de la DDR3 ( 8 Go avec un Windows 64 bits )
      Kit Dual Channel DDR3 G.Skill Ripjaws X, 2 x 4 Go, PC3-10666 , CAS 9
      https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wme_ddr3_puis_ref_est_in10047954.html
      ou Kit Dual Channel DDR3 G.Skill Ripjaws X, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
      https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wme_ddr3_puis_ref_est_in10047956.html
      à+
      1. Merci beaucoup, quelle est la différence entre les deux mis à part le prix et le numéro de série ? sinon merci vraiment.
      2. Contributeur
        c'est la fréquence = 1333 MHz ou bien 1600 MHz
        si tu fais un overclockink standard par la suite , mieux vaut de la 1600 MHz
        en plus , en FSB standard pour le processeur , tu gagnes deux CAS
      3. D'accord merci beaucoup, je n'avais pas vu ^^ heureusement que tu m'as prévenu sinon j'allai faire une bien belle gaffe. Merci.
      4. Contributeur
        tu n'aurais pas pu monter de la DDR2 dans un bank DIMM DDR3
        l'encoche de détrompage n'est pas au même endroit ( heureusement )
