Problème alimentation pc portable compaq
Bonjour, mon pc portable ne s'allume plus ,les leds clignotent sauf la led de mise sous tension(chargeur surement défectueux) ,je suis donc allez en magasin tester avec un autre chargeur,le voyant d'alimention s'allume et se reteint lorsque j'appuie sur le bouton de mise en marche du pc,idem sans la batterie .Qui vote pour l'alimention hs?Merci de m'aider
  1. Le mieux serait de l'envoyer chez un réparateur puisqu'il s'agit d'un pc portable, donc compliqué à démonter.
    Cordialement,
    Romain.
    1. ok mais si c'est la carte mère ,cela aurait une certaine odeur de cramé non?Et si c'est l'alimentation autant dire que c'est mort :(
      1. Si c'est l'alimentation, il faut la changer, si l'ordinateur ne surchauffe pas et qu'il ne sens pas le chaud ou le cramer, c'est que ce n'est pas la carte mère qui est morte.
    2. Prem's !!
      Tu as raison, alimentation défectueuse, ou la carte mère a cramer... et la c'est mauvais signe.
      Cordialement,
      Romain.
