[Oracle] problème de nvl
Bonjour à tous !
J'ai un problème concernant la requête NVL sous Oracle. Le truc, c'est que j'ai un id, mais qui pourrait être dans deux tables table1 ou table2 et globalement je fais ma requête comme ceci :
select distinct nvl(t1.id, t2.id) ID, nvl(t1.nom, t2.nom) NOM
from table1 t1, table2 t2
where (t1.id = id_donne or t2.id = id_donne)
Si jamais l'id_donne est dans la table1, il n'y a pas de problème. Si par contre, mon id_donne se trouve dans table2, j'ai ID qui est bon, mais j'ai NOM qui reprend toutes les valeurs qui sont dans table1 !
Alors est-ce impossible en une seule requête ? Ma syntaxe est-elle mauvaise ? Y a-t-il d'autres commandes qui permettent de faire ce que je veux ? Ou bien suis-je obligé de passer par deux requêtes, la première vérifiant dans quelle table se trouve l'id_donne avec un count(*) ?
Merci beaucoup !
Mettre en résolu quand c'est résolu... c'est cool aussi =)
    Sinon ça marche nickel, jee pee. Merci beaucoup !
      Tu pourrais essayer :
      select distinct id, nom from
      (select id, nom from table1 where id=id_donne
      union
      select id, nom from table2 where id=id_donne
      cdlt
        Vu que je travaille en PL/SQL, je profite de cette commande pour mettre les valeurs trouvées dans des variables locales.
        Je vais donc tester :
        into var_id, var_nom
        from (
          union
        C'est une bonne idée ! Je reviens dire si ça a pu fonctionner dès que je peux.
        M'enfin, je ne comprends pas bien alors la fonction NVL :$ et pourquoi elle retourne ces résultats...
      2. Modérateur
        Pour moi ta requête n'a aucun sens.
        NVL est utilisé pour remplacer la valeur d'un champ vide, mais sur un enregistrement existant. Tu sembles l'utiliser sur des champs d'un enregistrement qui n'existerait pas.
        En plus sans lien entre les 2 tables ta requête génère un produit cartésien des enregistrements entre table 1 et table 2.
        Il y a plusieurs autres façons de faire, pour par exemple supprimer le distinct
        union
        and id not in (select id from table1 where id=id_donne )
      3. Contributeur
        Oh d'accord !
        Mais n'est-il pas mieux de mettre un distinct plutôt que de faire trois select ?
        (dans mon cas présent, j'avais mis un distinct parce qu'avec le nvl, il me donnait trop de résultats même lorsque la requête était bonne)
