PC ne s'allume pas, seul les ventilos et led
Bonjour à vous,
Je suis partis une semaine en vacances, je reviens et comme expliqué dans le titre, quand j'appuie sur ON, seul les ventilos et led s'allument.
J'ai fais réparé il y a peu mon pc -changer la carte mère, de système de refroidissement, ajouté une carte graphique- il sort à peine de réparation. Cependant il ne m'avait jamais fait ça auparavant. Une connaissance m'a dit qu'il pouvait s'agir d'électricité statique, que de débrancher le pc et d'actionner l'interrupteur de courant plusieurs fois pouvait aider à décharger l'alimentation (étrange si le pc n'est plus branché, mais bref).
Donc j'ai besoin d'aide avant d'avoir à ramener le pc chez l'informaticien, ça m'arrangerait de trouver une solution.
Je précise : mon pc a un bouton d'activation sur l'avant et un interrupteur O / I à l'arrière.
Aux premiers essais lorsque j'appuyais sur le bouton d'activation les ventilos et les leds s'allumaient. Pour éteindre je ne pouvais plus passer par le bouton d'activation avant mais par l'interrupteur arrière (qui lui cesse toute arrivée de courant dans la machine). Si j'active à nouveau l'interrupteur de courant, les ventilos/leds restent éteints et se réactivent qu'une fois le bouton avant actionné.
Mais après plusieurs tentative, les ventilos ont cessé de s'activer et seul les leds s'allument désormais. L'alim de mon pc (ce que je crois être l'alim de mon pc) fait un bruit malgré que je n'ai actionné le courrant.
Je sais pas s'il est utile de le noter mais lorsque je jongle entre O / I de l'interrupteur de courant (comme si je débranchais et re-branchais la prise), le voyant de mon micro logiteck s'allume, avant de s'éteindre un instant plus tard; généralement ce voyant est allumé - quoi qu'hélas je n'en suis même plus sûr -.
Est-ce aussi compromit que la situation le présage?
  1. bonsoir..
    Bon déjà,, faire joujou avec le bouton 1/0 de l'alimentation c'est pas bon.
    Tu a plus de chance de zigouiller quelque chose dans l'alim ou carte mère, que de décharger un condensateur dans l'alim.
    La led qui s'allument en facade de ton pc indique que la carte mère est alimenté quand le pc est démarré.
    Mais n'indique pas si y'a un problème.
    Quand le pc démarre pas, y'a toujours une cause..
    Si il n'y a rien du tout a l'écran durant le démarrage, c'est que le bios(ce qui se lance en tout premier dans ton pc, dans ta carte mère) ne peut pas allez plus loin dans sa procédure de démarrage car un truc bloque.
    Et, c'est quasiment certain que c'est un problème matériel :
    Quelque chose, de branché a la carte mere, ou dans la carte mère, est défectueux.
    - un problème de barrette de mémoire.
    - un problème de carte vidéo.
    - les disques dur, ou lecteurs cd..
    Pour connaitre le problème tu a deux possibilités :
    - La carte mère, au démarrage du bios, fait des bip-bip..
    Si y'a pas de bip, c'est que y'a pas de petit haut-parleur dans le pc qui permet d'entendre ses fameux bip.
    Ces bips, c'est un code (comme du mors). En cas de souci de démarrage, les bips désistes un "code erreur"... il suffi de chercher sur la notice de la carte mère ou sur internet a quoi correspond la série de bip que tu entend.
    Ce petit HP est situé en façade du pc, branché à la carte mère sur la même série de picots que les jacks audio et le bouton "On" et "Rezet" de ta façade..
    - Tu peut, pour déterminer le problème, choisir la deuxième option: tout débrancher de la carte mère :: les disques dur, la carte vidéo, tout les câbles (sauf celui du bouton On de la façade)... Pour faire cette opération, oubli pas que pour tout débrancher, tu doit mettre ton pc en sécurité = débrancher le câble 220v de l'alimentation ou utiliser le 1/0 derrière elle.
    ... Tu débute le teste avec une seul barrette de mémoire et la carte vidéo. Puis tu débranche l'alim 1/0 si tu veut changer ajouter-enlever quelque chose !
    Teste les barrettes de mémoire en premier...
    Les lecteurs cd.
    Les disques-dur en dernier.
    Le but premier du test est que le bios finalise sont test.
    Si tu voit quelque chose à l'écran, c'est que le teste est bon,, sinon tu auras rien du tout vu que le bios stop tout avant que le reste de la carte mère soit utilisé.
    Une petite chose aussi : LA PILE
    Le bios enregistre les paramétrés de base de ta carte mère.
    Et aussi, ce qu'il y a dessus. Ce qui inclus les configurations qui ont étés faites pour ces matériels.
    Il est possible, si il y a eu besoin de faire un paramétrage manuel dans le bios afin qu'il fasse fonctionner un élément, que ce paramétrage se soit efface a cause de la batterie (une petite pile) qui pourrais être hs. Suffi dans se cas de changer cette "pile bouton 3volts", et de paramétrer le bios, et hop c'est good.
    1. D'autres idées sur la raison de mon problème que celle d'attaquer mon informaticien en justice?
      1. renvoie le chez la personne qui te la réparé car tu devrais avoir une garantie contre se genre de problème si l'informaticien à fais des réparations et que cela ne sait jamais produit au par avant il est dans l'obligation de te le réparer gratuitement car si il ne fait pas les réparations tu pourra l'attaquer en justice si tu posséde une garantie des réparation qui ont etait déja faite dessus
