Problème allumage toshiba
Je possède un toshiba satellite a210 sous vista et depuis cette après midi je ne peux plus l'allumer.
Je regardé une vidéo lorsque mon pc s'est éteint brusquement, j'ai essayé de le rallumer mais les voyants de l'allumage et de la mise sous tension se sont mis à clignoter sans arrêt.
J'ai pensé à une surchauffe ou à un problème de poussière, après un nettoyage les voyants ne clignote plus mais mon pc ne s'allume toujours pas sauf lorsque je met la batterie et que je branche aussi sur secteur mais comme ma batterie est quasiment HS il s'est a nouveau éteint au bout de 2minutes.
Le soucis ne peux pas venir de mon câble d'alimentation je l'ai changer en novembre.
Vos avis sur le problème sont les bienvenu, merci d'avance.
On essaie ceci sans vous faire prendre de risque :
éteindre le PC, enlever la batterie et la source d'alimentation secteur.
-Appuyer pendant au moins 10 secondes sur le bouton de démarrage.
-Rebrancher le tout et voir comment le PC réagit. -
Bjr,
Si le pc a fonctionné 2 minutes avec la batterie, c'est qu'il est opérationnel. Dès lors, le problème semble venir de la partie alimentation:
- Soit le cordon d'alim est HS (vérifie les tensions de sortie avec un multimètre). Ou alors, empruntes-en un équivalent pour vérifier.
- Soit le fil interne entre le contact et la carte mère est coupé, débranché ou défectueux..
- Soit la batterie est tellement HS qu'elle met le le pc en court-circuit. Enlève-la. Et essaie à nouveau sur secteur.-
Merci pour la réponse, alors aujourd'hui j'en amener mon câble d'alimentation chez un réparateur pour le faire tester et apparemment il fonctionne bien donc ça viens d'ailleurs.
Pour la batterie en faite mon pc ne s'allume que si la batterie est là. Je vais donc a nouveau ouvrir mon pc et essayer de regarder les fils... -
S'il n'a pas désactivé la prise en charge de la batterie, si je puis le dire ainsi, alors oui, il fonctionne avec la batterie.
Il vous faut peut-etre réactiver la prise en charge par secteur, afin si vous voulez le laisser brancher que sur secteur.
Essayer de remettre aussi, tous les paramètres par défauts et voir.
Voir celà ici, c'est sous vista mais ceux sont à peu près les meme tableaux ou fenetres, et vous voyez en mode hibryde par exemple : Secteur, à coté Activé ou Désactie, idem pour la Batterie :
https://labo-microsoft.supinfo.com/articles/options-alimentation-windows-vista/ -
Re,
Je veux bien bien, mais ça ne doit pas empêcher un pc de démarrer (je peux très bien booter sur Linux, sur dos, ou sur n'importe quoi d'autre): la machine se mettra logiquement en marche, avec ou sans Ws (sur batterie ou sur secteur ou les deux)... en quoi Ws intervient-il pour un démarrage complet?
Je ne vois que le bios qui pourrait imposer cette obligation. -
Eteindre le PC entièrement, mettre la batterie, brancher la prise secteur et laisser pour voir s'il recharge la batterie.
Une lumière rouge ou orange de batterie devrai s'allumer, et dès qu'elle arrivera à une couleur verte, vous débranchez la prise secteur, et vous le rallumez qu'avec la batterie.
Info : il faut que le PC soit éteind entièrement pour recharger la batterie.
