Problème avec ma JFrame
j'ai un problème avec mon JPanel,en effet je n'arrive pas à le faire apparaître dans ma JFrame,j'ai créer une classe qui hérite de JPanel,et je doit l'appeler dans ma 2éme classe qui hérite de JFrame,or j'aurai des exeptions de type :
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NullPointerException
voici mon code de la classe qui hérite de jPanel:
import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.GradientPaint;
import java.awt.GridLayout;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import org.jfree.chart.ChartFactory;
import org.jfree.chart.ChartPanel;
import org.jfree.chart.JFreeChart;
import org.jfree.chart.axis.NumberAxis;
import org.jfree.chart.plot.CategoryPlot;
import org.jfree.chart.plot.PlotOrientation;
import org.jfree.chart.renderer.category.BarRenderer;
import org.jfree.data.category.DefaultCategoryDataset;
public class Graphique extends JPanel {
 private static final long serialVersionUID = 1L;
 /** titre : Le titre du graphique affiché en haut */
 private String titre;
 /** ordonnee : le nom de l'axe des ordonnées */
 private String ordonnee;
 /** abscisses : le nom de l'axe des abscisses */
 private String abscisse;
 /** valeurs : les valeurs à afficher, elles sont triées par séries et par catégories*/
 private List<Float> valeurs;
 /** series : la liste des séries */
 private List<String> series;
 /** categories : la liste des categories */
 private List<String> categories;
 /** legende : booleen vrai si on affiche la légende */
 private boolean legende;
 /** couleurFond : la couleur du fond */
 private Color couleurFond;
 /** couleurBarres : les couleurs appliquées aux barres */
 private Color[] couleursBarres = {Color.cyan.darker(),
   Color.red, Color.green, Color.cyan, Color.magenta,
   Color.yellow, Color.pink, Color.darkGray, Color.orange};
  * Constructeur
  * @param titre : le titre du graphique
  * @param abscisse : le nom de l'axe des abscisses
  * @param ordonnee : le nom de l'axe des ordonnées
  * @param valeurs : les valeurs
  * @param fond : la couleur de fond
  * @param listeSeries : les séries
  * @param listeCategory : les catégories
  * @param legende : vrai si on affiche la légende
 public Graphique(String titre, String abscisse, String ordonnee, List<Float> valeurs, Color fond, List<String> listeSeries, List<String> listeCategory, boolean legende) {
  super(new GridLayout(1,0));
  this.titre=titre;
  this.ordonnee=ordonnee;
  this.abscisse=abscisse;
  this.valeurs=valeurs;
  this.series=listeSeries;
  this.categories=listeCategory;
  this.legende=legende;
  this.couleurFond=fond;
  initialiser();
  * Initialise le graphique
 private void initialiser(){
  DefaultCategoryDataset dataset = new DefaultCategoryDataset();
  int k = 0;
  for ( int j=0; j<categories.size(); j++){
   for (int i=0; i<series.size(); i++){
    dataset.addValue(valeurs.get(k), series.get(i), categories.get(j));
    k++;
  JFreeChart chart = ChartFactory.createBarChart(
    titre,        // chart title
    abscisse,     // domain axis label
    ordonnee,       // range axis label
    dataset,        // data
    PlotOrientation.VERTICAL,  // orientation
    legende,                    // include legend
    true,                      // tooltips
    false                      // URL
  // definition de la couleur de fond
  chart.setBackgroundPaint(couleurFond);
  CategoryPlot plot = (CategoryPlot) chart.getPlot();
  //valeur comprise entre 0 et 1 transparence de la zone graphique
  plot.setBackgroundAlpha(0.9f);
  NumberAxis rangeAxis = (NumberAxis) plot.getRangeAxis();
  rangeAxis.setStandardTickUnits(NumberAxis.createIntegerTickUnits());
  BarRenderer renderer = (BarRenderer) plot.getRenderer();
  renderer.setDrawBarOutline(false);
  // pour la couleur des barres pour chaque serie
  for (int s=0; s<series.size(); s++){
   GradientPaint gp0 = new GradientPaint(0.0f, 0.0f, couleursBarres[s],
     0.0f, 0.0f, new Color(0, 40, 70));
   renderer.setSeriesPaint(s, gp0);
  ChartPanel chartPanel = new ChartPanel(chart);
  chartPanel.setFillZoomRectangle(true);
  chartPanel.setMouseWheelEnabled(true);
  chartPanel.setPreferredSize(new Dimension(500, 270));
  add(chartPanel);
  * Création d'un graphique
  * @param a
 public static void main(String[] a){
  List<Float> donnees = new ArrayList<Float>();
  List<String> l1 = new ArrayList<String>();
  List<String> l2 = new ArrayList<String>();
  l2.add("0");
  l1.add("1");
  l1.add("2");
  l1.add("3");
  l1.add("4");
  donnees.add(2f);
  donnees.add(3f);
  donnees.add(4f);
  donnees.add(4f);
et voilà comment j'ai appeler la classe qui hérite de jPanel dans la classe qui hérite de JFrame:
public static void main(String args[]) {
        /* Create and display the form */
        java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
            public void run() {
               JFrame f = new JFrame();
  f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  f.setBounds(10,10,500,500);
               try{
                  Graphique  g = new Graphique("titre", "x", "y", donnees, Color.white, l2, l1, true);
                  f.add(g);
  catch (Exception e){
                    e.printStackTrace();
                f.setVisible(true);
si quelqu'un peu m'aider à résoudre à le probléme et merci
  1. je veux te montrer ce que je fais dans mes programmes et ca marcherait
    Dans la premiere classe c'est a dire dans Graphique j'herite JFrame et j'ecris :
     setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
     setSize(500,500);
    JPanel p3 = new JPanel();
    et je fais ajouter les ArrayList sur Jpanel
    et enfin j'ecris:
    add(p);
    pack();
    setVisible(true);
    et dans la deuxième classe (main)
    j'écris:
    1. bonjour leen.net,
      voilà c que j'ai comme toujours les erreurs d'exceptions même avec f.pack():
      at Graphique.initialiser(Graphique.java:77)
      at Graphique.<init>(Graphique.java:68)
      at testgraph1$1.run(testgraph1.java:188)
      at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(InvocationEvent.java:209)
      at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:642)
      at java.awt.EventQueue.access$000(EventQueue.java:85)
      at java.awt.EventQueue$1.run(EventQueue.java:603)
      at java.awt.EventQueue$1.run(EventQueue.java:601)
      at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
      at java.security.AccessControlContext$1.doIntersectionPrivilege(AccessControlContext.java:87)
      at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:612)
      at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:269)
      at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:184)
      at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:174)
      at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:169)
      at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:161)
      at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:122)
