Problème IP fixe
Je possède un serveur chez moi mais mon routeur wimax ne veut pas accapter les ip fixe donc je ne peu pas utiliser le domain. comment faire ???
19 réponses
Un serveur domestique peinant à être accessible via un domaine est lié à un routeur WiMAX qui n'accepte pas les IP fixes et ne permet pas une configuration NAT adaptée. Des adresses privées (RFC1918) sont courantes derrière les routeurs; en IP dynamique, DynDNS propose un nom de domaine mis à jour automatiquement avec l'IP publique. En pratique, il suffit souvent de configurer le DynDNS et d'activer la redirection de ports sur le routeur, vérifiant que le FAI ne bloque pas l'accès DNS. En cas de besoin, DynDNS reste une solution robuste même avec DHCP dynamique, et des alternatives comme des services DNS dynamiques gratuits ou une box NAT compatible peuvent être envisagées.
Les ip fixe fonctionne avec un dns alternatif mais mon fai les bloques au bout de 10 min !!! (le leur ne fonctionne pas).
Je précise bien que je parle de l'ip local.
seul souci c'est qu'avec une ip dynamique, je ne peut pas rediriger les ports tcp vers le serveur pour l'accès web.
brupala : "les ip sur le lan sont des adresses privées ou publiques ?"
Comment le savoir ??? -
Salut, j'utilise DynDNS pour avoir un DNS sur une IP dynamique
J'ai bien configurer avec l'ip de la passerelle. Le recepteur wimax est intégrer au routeur et le tout coute 300 €. J'e l'ai acheter car à l'époque le fai ne les louer pas, il les vender uniquement.
tu me sembles un peu empêtré ...
donnes nous :
mets tu bien en passerelle par défaut sur le serveur l'adresse du lan de ton routeur ?
PS .
Le routeur coûte 300 € et je n'est pas les moyens pour le refaire changer !
Cette cochonnerie de routeur appartient bien au fournisseur d'accès ?
il y a un récepteur adaptateur wimax en plus du routeur ?
pour l'adresse lan du routeur, tu l'as sur ip config ...
quel est la numérotation du lan exactement ?
ce sont des adresse privées ou publiques ?
et ... Voili Voilou Voila ! -
Personne n'a d'idées ???
J'ai réessayer avec la réservation de bail et sa n'a pas fonctionner !!!
Je veux mettre une ip fixe sur mon serveur car sinon en dynamique, mes pc ne reconnaisse plus le dns et plus le domaine donc ils sont inutilisable (le routeur changes les ip tt les h).
Qu'entends tu par accepter les IP fixes ? -
C'est un Motorola CPEo 35450 REV B.
ModérateurC'est probablement un problème de paramétrage du routeur.
Il faudrait quelqu'un qui connaisse le modèle. Tu n'as d'ailleurs pas indiqué marque et modèle.
Le routeur à bien cette fonction mais sa donne le même résultat à savoir que le serveur n'a plus d'accès internet donc pas pratique pour y accéder par internet. -
ModérateurSalut,
J'ai se problème dupuis qu'on m'a changer mon routeur (l'ancien à bruler) et celui-la décone complètement depuis le débus.
Si c'est le routeur qui ne va pas bien il faut le faire changer.
Et tu n'as pas expliqué quelles sont les fonctionnalités existantes sur le routeur. Y a t-il par exemple une fonction attribuer une ip à partir de la mac adresse ...
Un étranger, c'est un ami qu'on n'a pas encore rencontré. -
Up !!!
UP !!!
Non, le serveur n'est pas en wifi :
Je suis en zone blanche adsl donc j'ai internet par wimax. J'ai un routeur sur le toit (équivalant d'une box). Mon serveur est en rj-45 et je ne peut pas lui attribuer une ip fixe par le bias de l'os car sinon le router ne le reconnais plus et le serveur n'a plus d'accès internet. Le souci avec les ip dynamique c'est que je ne peut pas connecter de pc au domaine car il faut l'addresse ip de serveur pour la config dns, donc vu que l'ip change tt les heures, le domaine ne fonctionne plus apprès. -
un serveur sur du wifi c'est pire que moyen en terme de sécu sans portail captif....
