Problème de branchement sur acer E500
On m'a offert un Pc: acer E500 avec un écran Philips, mais après avoir branché tout l'équipement, quand j'allume mon écran un message affiche dans un fond noir:
(attention: "no video input")
Encore j'ai fais une tantative avec un autre écran, mais celui-ci ne s'allumait pas, je crois que le problème ne vient pas du câble bleu car il fonctionnait sur mon autre Pc, je crois que le problème vient de ce Pc mais je voudrais savoir comment voir les images sur mon écran
Merci de votre réponse
Tu éteins bien tout avec le bouton arrière entre chaque manipulation attention a l'électrocution
Tu arrive à repérer celui de ta carte mère?
tu as une carte graphique tu dois mettre le cable de l'ecran dans la carte graphique. (celui du bas mis a l'horizontale)
Ouvre le boitier Vérifie que ta carte graphique est insérée correctement dans la carte mère
pour rappel carte mère c'est la grande carte certainement carrée de 30 cm sur 30 posée au fond de la tour.
Carte graph plus petite 15 sur 10 au pif branchée perpendiculairement a la carte mère. Elle comporte des sortie pour écran, hd ou pas et certainement une prise hdmi ou autre -
derrière ta tour tu as combien de connectique possible pour ton cable d'écran?
essaye les 2 si tu en a 2^^ -
tu as une carte graphique ou pas?
