Problème ADWCleaner
Fermé
Lorsque j'essaye de télécharger ADWCleaner celui-ci s'interrompt aux alentours de 320Ko.
Auriez-vous une explication ? un autre lien ? un logiciel du même genre ?
Je vous remercie ! =)
EDIT :
Maintenant j'ai un souci, lorsque j'ai fait "suppression" dans ADWCleaner j'ai eu le droit a un BlueScreen
rapport ADWCleaner
rapport xml du BlueScreen
$T€FF458
19 réponses
  1. si tu arrêtais de cr*cker les programmes tu aurais certainement moins de problemes
    merci d'utiliser des logiciels légitimes
    à titre info :
    https://www.commentcamarche.net/faq/2981-j-utilise-une-version-piratee-de-windows
    ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Pre_Scan_Concept ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
    1. Je ne crois pas utiliser une version piratée de Windows... :/
      Me trompe-je ?
  2. Comme j'ai eu un bluescreen dès que j'ai ouvert Pre_scan (s'appelant winlogon.exe dès que j'ai téléchargé) j'ai effectué le scan depuis le mode sans echec et il s'est bien déroulé :
    Voici le rapport
    1. mouais......
      Attention : cet outil peut etre détecté à tort comme virus
      Désactive toutes tes protections si possible , antivirus , sandbox , etc....
      telecharge et enregistre Pre_Scan sur ton bureau :
      http://forums-fec.be/gen-hackman/Pre_Scan.exe
      http://general-changelog-team.fr/fr/downloads/viewdownload/41-outils-de-gen-hackman/52-pre-scan
      Avertissement :Il y aura une extinction du bureau pendant le scan --> pas de panique.
      une fois telechargé lance-le , laisse faire le scan jusqu'à l'apparition de "Pre_scan_la_date_et_l'heure.txt" sur le bureau.
      si l'outil est relancé plusieurs fois , il te proposera un menu et qu'aucune option n'est demandée, lance l'option "Kill"
      si l'outil est bloqué par l'infection utilise cette version avec extension .pif :
      http://forums-fec.be/gen-hackman/Pre_Scan.pif
      si l'outil detecte un proxy et que tu n'en as pas installé clique sur "supprimer le proxy"
      Il se peut qu'une multitude de fenêtres noires clignotent , laisse-le travailler
      Poste Pre_Scan_la_date_et_l'heure.txt qui apparaitra sur le bureau en fin de scan
      NE LE POSTE PAS SUR LE FORUM !!! (il est trop long)
      Heberge le rapport sur http://pjjoint.malekal.com puis donne le lien obtenu en echange sur le forum où tu te fais aider
      1. Problème de connexion pour télécharger puis le programme ne répondait plus sans avoir fait quoi que ce soit dessus et en ayant que google chrome d'ouvert à côté ensuite c'est chrome qui ne répondait plus et enfin tout l'ordi même le bureau. La combinaison ctrl + alt + suppr n'a pas marché donc j'ai été obligé de débrancher l'alimentation du PC :/
        1. Non cette fois ci j'irai jusqu'au bout (on ne répète que rarement 2 fois les mêmes erreurs). Car je constate que j'aurais dû terminer la première fois.
          1. bah t'as meme pas fini la desinfection précédente maintenant moi je suis pas très chaud pour reprendre en fait....tu vas encore tout planter sur place parce que ca va mieux et que tu te crois guéri....
            1. Je m'excuse de déterrer ce post mais je pense que les admins/modos préféreront ça plutôt que d'en créer un autre.
              Je n'avais plus trop de problème de surcharge de mon processeur donc je n'ai pas essayer combofix en mode sans échec.
              Mais depuis environ une semaine mon processeur est très vite surchargé alors que je ne fais pas grand chose (traitement d'image pas trop lourde 500x375 avec Paint.net ou du tri dans les données). J'ai suivi les étapes qui m'ont été données ici mais sans succès et combofix ne veut même pas s'ouvrir.
              J'ai identifié un processus présent 12 fois environ dans le gestionnaire des taches : il s'agit de svchost. Quand je ferme le plus lourd de ces processus je perd ma personnalisation du thème du PC mais ceci revient très vite (2-3min env) et mon processeur revient à une utilisation "normale" donc j'aimerais avoir une solution durable sans avoir à fermer le processus toutes les heures environ.
              Je vous remercie d'avance et m'excuse pour ce long pavé pour dire pas grand chose ^^
              1. Je ne peux pas poster le contenu de C:\Combofix.txt car il ne s'est pas créé suite à un BlueScreen intervenu lors de la suppression.
                Rapport du BlueScreen ici
                1. /!\ ATTENTION SUIVRE A LA LETTRE CES INDICATIONS/!\
                  __________________________________________________________
                  >Ce logiciel n'est à utiliser que prescrit par un helper qualifié et formé à l'outil.<
                  >>>>>>>Ne pas utiliser en dehors de ce cas de figure : dangereux!<<<<<<<<
                  ▶ Surtout , pense à l'enregistrement à renommer Combofix en "ton prenom.exe" avant qu'il soit enregistré sur ton disque dur
                  Telecharge ici : Combofix
                  Avant d'utiliser ComboFix :
                  Si tu utilises AVG, IL FAUT IMPERATIVEMENT LE DESINSTALLER avant d'utiliser Combofix car il peut causer des dégâts en interaction avec l'outil pouvant mener à la réinstallation totale du système.
                  La simple désactivation du résident n'est pas suffisante.
                  Télécharge le désinstalleur d'AVG sur ce lien : https://www.avg.com/fr-fr/avg-remover
                  Choisis la version adéquate (32 ou 64 bits)/!\
                  Les logiciels d'émulation de CD comme Daemon Tools peuvent gêner les outils de désinfection. Utilise Defogger pour les désactiver temporairement :
                  ▶ Télécharge Defogger (de jpshortstuff) sur ton Bureau
                  ▶ Lance le
                  Une fenêtre apparait : clique sur "Disable"
                  ▶ Fais redémarrer l'ordinateur si l'outil te le demande
                  Note : Quand nous aurons terminé la désinfection, tu pourras réactiver ces logiciels en relançant Defogger et en cliquant sur "Re-enable"
                  >> referme les fenêtres de tous les programmes en cours.
                  >> Désactive provisoirement et seulement le temps de l'utilisation de ComboFix,
                  >>la protection en temps réel de ton Antivirus et de tes Antispywares,
                  >>qui peuvent gêner fortement la procédure de recherche et de nettoyage de l'outil.
                  si tu as XP => double clique
                  si tu as Vista ou windows 7 => clic droit "executer en tant que...."
                  sur combofix renommé
                  ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ LAISSE-LE INSTALLER LA CONSOLE DE RECUPERATION S'IL TE LE DEMANDE ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
                  ▶ !!!!!NE TOUCHE A RIEN PENDANT LE TRAVAIL DE COMBOFIX (SOURIS/CLAVIER.....)!!!!!
                  ▶ n'oublie pas de reactiver la garde de ton Antivirus et de tes Antispywares, avant de te reconnecter à internet.
                  ▶▶ Reviens sur le forum, et copie et colle la totalité du contenu de C:\Combofix.txt dans ton prochain message.
                  1. salut
                    ▶ Télécharge Reload_TDSSKiller
                    lance-le et clique sur lancer le nettoyage (ou informations avant , si cela t'interesse :)
                    l'outil va telecharger la derniere version
                    L'écran de TDSSKiller s'affiche:
                    Illustration
                    - Laisser cochées les 2 options par défaut -Visible via l'onglet "change parameter".
                    Illustration
                    ▶ Et coche les 2 options supplémentaires:
                    Illustration
                    ▶ Clique sur Start scan pour lancer l'analyse.
                    - Si une menace est détectée (Threats detected) vérifie que, suivant le cas:
                    En général, laisse les options proposées par défaut par l'outil
                    l'option "delete" (effacer) est bien cochée pour la famille TDL2
                    l'option "delete" (effacer) est bien cochée pour tout objet de la forme chiffre_aléatoire:chiffre_aléatoire.exe
                    l'option "delete" (effacer) est bien cochée pour tout service de la forme chiffre et/ou lettre aléatoire (hidden file)
                    l'option "cure" (réparer ) pour la famille TDL3.
                    l'option "cure" (réparer ) pour la famille tdl4(\HardDisk0\MBR).
                    l'option "cure" (réparer) pour la famille Rootkit.Win32.ZAccess
                    ▶ puis clique sur Continue.
                    - laisse l'action par défaut "skip" (sauter) pour les "suspicious objects. low risks", avant de savoir ce que c'est, puis clique sur Continue.
                    Illustration
                    En fin d'analyse il peut être demandé de relancer la machine:
                    ▶ clique sur Reboot Now.
                    ▶ Si aucun reboot n'est demandé, clique sur le bouton Report et poste le contenu du fichier qui s'affiche.
                    ▶ Si un reboot est demandé, aprés redémarrage tu trouveras le contenu du rapport de TDSSKiller ici:
                    SystemDrive\TDSSKiller.Version_Date_Heure_log.txt)
                    [SystemDrive représente la partition sur laquelle est installé le système, généralement C:]
                    1. Le téléchargement dure 1/4 d'heure =/ (connexion très bas débit)
                    2. Alors là il y a un souci car il ne trouve rien du tout.
                  2. Modérateur
                    Relance-le et clique sur suppression.
                    1. J'ai eu le droit à un magnifique BlueScreen :
                      Signature du problème :
                      Nom d'événement de problème: BlueScreen
                      Version du système: 6.1.7601.2.1.0.768.3
                      Identificateur de paramètres régionaux: 1036
                      Informations supplémentaires sur le problème :
                      BCCode: 3b
                      BCP1: 00000000C0000046
                      BCP2: FFFFF800030BB590
                      BCP3: FFFFF8800A50E0D0
                      BCP4: 0000000000000000
                      OS Version: 6_1_7601
                      Service Pack: 1_0
                      Product: 768_1
                      Rapport xml
                  3. D'après le rapport il y a des trucs à supprimer. Si je fait supprimer c'est bon ou pas ?
                      Essaie avec ce lien --> adwcleaner.rar
                      Dézippe-le et lance-le pour recherche ou suppression.
                      L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire.
                      1. Je te remercie pour ton lien ! =)
