Problème détection carte graphique
Lorsque je vais dans le gestionnaire de périphérique dans la rubrique carte graphique, il m'est indiqué que j'ai une amd radeon HD 6400m séries (ce qui en soit est normal), ET une intel hd graphics family (moins normal à mon goût).
De plus, quand je souhaite jouer à un jeux vidéo, il me détecte que la intel HD ce qui, je pense, ralentie les performances.
Je voulais savoir cela est normal et si non, savoir comment résoudre ce problème si s'en est un.
Merci,
Configuration : Portable : hp pavilion dv7 6161sf
Carte graphique : AMD Radeon HD 6490m
Système d'exploitation : Windows 7 édition familiale 64bits
  1. Tout d'abord, merci pour votre réponse.
    Es qu'il y a un moyen de vérifier le bon fonctionnement l'affichage 2D et 3D ?
    De plus, je suis allé sur le site de HP afin de télécharger les drivers compatibles avec ma carte graphique, et lorsque j'installe celui de AMD, il me dit que le matériel n'est pas approprié.
    Normal ?
    1. bonjour,
      vas voir sur tous les drivers...
    2. Bonjour, je l'ai fait et installé les drivers de ma carte graphique AMD Radeon 6490m et Intel HD sans aucun problème mais il y a cette histoire de carte graphique Intel HD qui est la seule à être détecté sous les jeux ?
      Après, peut être que ce n'est pas anormal comme le dit flo88
    3. Contributeur
      Le basculement de l'une à l'autre est automatique (en principe)
      Le circuit Intel sert à la 2 D et en mode nomade (sur batterie)
      La HD6490 prend le relais pour la 3D.
      Il faut consulter le manuel du pc, tout y est mieux expliqué que n'importe qui ne pourra le faire ici.
    4. Ok merci beaucoup pour votre aide à tout les 2.
      Bonne soirée
  2. Contributeur
    Salut
    ce n'est pas anormal. Nombre de pc sont vendus avec cette architecture.
    en l'occurence, le circuit graphique Intel est implémanté dans le CPU lui-même.
    La carte HD6490 est là pour assurer l'affichage 3D et/ou la decompression video.
    Il est bien evident qu'il ne faut rien desinstaller. En fonctionnement normal et suivant les pc, le circuit Intel assure l'affichage 2D (bureautique), le chips HD6490 prennant le relais en 3D.
    Si ce n'est pas ou plus le cas, c'est que les drivers ont été touché, ou que le pc est sur batterie.
    Au pire, la réinstallation des drivers devraient régler un eventuel problème. Si il y a lieu.
