Probleme crossfire + battle3
bonjour,
j'ai un souci je sais pas d'ou cela provient pour m'expliquer j'ai instaler mes 2 6950 (qui sont identique a 100%)je lance battlefield 3 avec les 2 cg activer puis ariver a la 2 ieme mission ou on debarque du vehicule blindé je lag énormement je quite et relance avec une seul en desactivant dans catalyste controle center et la plus de probleme que faire s'il vous plai cela serai bête d'avoir 2 cg et de ne pas pouvoir les utiliser en crossfire merci
14 réponses
tu fait alt+enter
lol je c'est lire et les resultat sont sous mes yeux je me suis meme relie donc aucun doute sur mes resultats en plus qu'elle interet de dire des connerie si c'est pour ne pas avancer j'hesiter por du cross j'aurai du !
oui c'est cool de m'aider mais si on ce comprend pas ca sert a rien pas besoin de photo quand tous est dit ! merci quand meme
de quoi je voit ca comment j'ai jouer avec 1 gpu-z pour chaque carte graphique et voila je donne les resultat pas besoin de photo lol
en plus plus haut tu me dit
comment ca les differences de mhz entre les 2 jeux qu es ce que tu veux dire?
alor que j'ai bien mi
c'est normal les diference de mhz entre les 2 "en" jeux ?
pas grave je vais aller dormir je verai ca demain merci et bonne nuit -
il sont different a mon gout il devrai y avoir a peu prés le meme de chaque côter non ?
oui je parle de gpu-z a droite et a gauche ce sont les resultat
carte graphique n°1
gpu core clock =800.0 mhz
gpu memory clock =1250.0 mhz
temp =55.0c
fan speed =34%
fan speed rpm =2122 rpmg
pu load =91%
gpu temp 1 =55.5 c
gpu temp 2 =54.0c
gpu temp 3 =53.0c
vddc =0.000v
carte graphique n°2
gpu core clock=250.0 mhz
gpu memory clock =150.0 mhz
temp =29.0c
fan speed =21 %
fan speed rpm =1366 rpm
gpu load 0 %
gpu temp 1 =29.5 c
gpu temp 2 =28.5c
gpu temp 3 =26.0c
vddc =0.000v -
ta une photo ?
tu parle sur gpu-z? -
je me suis mal exprimer désolé
oui entre les 2 carte désoler
je voit ca sur le post les resultat de gauche c'est une carte puis plus loing aprés les petit ..... c'est les resultat de ma 2 ieme carte graphique -
a droite elle bouge pas par contre a gauche elle travail
carte 1 carte 2
gpu core clock =800.0 mhz ........... =250.0 mhz
gpu memory clock =1250.0 mhz ....=150.0 mhz
temp =55.0c ...............................=29.0c
fan speed =34% ..........................=21 %
fan speed rpm =2122 rpm ............ =1366 rpm
gpu load =91%............................=0 %
gpu temp 1 =55.5 c......................=29.5 c
gpu temp 2 =54.0c.......................=28.5c
gpu temp 3 =53.0c.......................=26.0c
vddc =0.000v...............................=0.000v -
oui puisque les autre fonctionner pas je suis repasser a celui-ci
mais esque c'est normal les diference de mhz entre les 2 en jeux ? -
je revien au nouvel j'ai tester ou chose j'ai lancer mw2 avec 2 gpu-z 1 pour chaque carte graphique je joue un peu et voila le resultat il me parait étrange pour ma 2ieme cg
carte 1 carte 2
fan speed rpm =2122 rpm ............=1366 rpm
dans mes peripherique elle sont toute les 2 presentes
et dans catalyst controleur le cross est activer
je pense que ce n'ai pas normal ces difference pourquoi une seul travail ?
les autre jeu fonction bien meme battle 2
pilote et cap mis a jour desinstaler avecdrivercleaner puis réinstaler pont crossfire mis que faire s'il vous plait
ma cfg
i5 2500k
g.skill sniper 2x4 go 1600 mhz
cg saphire radeon 6950 1g
cm msi p67a-g45 b3
alim 750 lepa 80+ modulable
le tous est neuf
merci -
up ! j'ai vraiment besoin d'aide s'il vous plait
