Script PHP problème suppresion repertoire
J'ai créer un petit script avec un exercice dans un livre qui expliqué comment faire mais voila le livre est accès vieux et dans un salle état enfin bref. J'ai réussis a créer une fonction d'ajout de répertoire mais j'arrive pas à créer une fonction suppression répertoire.
Ça bloque quelque part mais je sais pas =/ J'espère qu'un pro du PHP va passé par ici ^^
Voici le code de ma page del_dir.php :
function clr_dir($dir) {
         if(@ ! $opendir = opendir($dir)) {
              return false;
         while(false !== ($readdir = readdir($opendir))) {
                     if($readdir !== '..' && $readdir !== '.') {
                                 $readdir = trim($readdir);
                                 if(is_dir($dir.'/'.$readdir)) {
                                          if(@!unlink($dir.'/'.$readdir)) {
                                          return false;
                                 elseif(is_dir($dir.'/'.$readdir)) {
                                 // on appel la fonction elle meme pour supprimer les sous répertoires
                                    if(!clr_dir($dir.'/'.$readdir)) {
                                         return false;
         closedir($opendir);
         if(@ ! rmdir($dir)) {
              return false;
         return true;
if (isset($_GET['supprimer_categorie'])){
   // on ecchape tous les caractère spéciaux
   $categorie = htmlentities($_GET['supprimer_categorie'],ENT_QUOTES);
   // on va vérifier que la catégorie existe
   if (is_dir("photo/".$categorie."")){
      // puis on supprime les 2 dossiers, et leur contenu
      clr_dir("photo/".$categorie."");
      // on fait une vérification sur la création pour le retour à l'utilisateur
      if (is_dir("photo/".$categorie."") && is_dir("photo/".$categorie."/mini")){
         echo "<p>Une erreur est survenu durant la suppression de votre catégorie </br> Veuillez contacter votre administrateur</p>";
      else{
          echo "<p>La catégorie : ".$categorie.", a bien été supprimée</p>";
   else{
       echo "<p>Votre catégorie : ".$categorie.", a déja été effacée :)</p>";
J'ai essayé de faire claire pour un maximum de visibilité et qui faut pas continué à chercher.
Merci d'avance et bonne journée à vous.
  1. Y a-t-il un message d'erreur ?
    Oui il me met :
    "; } else{ echo "
    "; } } else{ echo "
    Mais logique vus que mon dossier existe toujours.
    Y a-t-il un effacement au moins partiel ?
    Bah non je vais dans le dossier photo la catégorie et toujours la et les éléments dedans aussi.
    Peut-être un problème de droits ?
    Fa na pas changer toujours la même erreur.
    Merci beaucoup de te casser la tête pour m'aider. J'essaye de mon coté mais rien ne bouge.
      Peut-être un problème de droits ? Pour le vérifier, essayer sans le @ dans if(@!unlink($dir.'/'.$readdir)) {
      1. Merci de votre réponse.
        Oui vous avez raison j'ai fait une erreur accès grave. Merci de me le faire signaler. Mais malheureusement ça ne marche toujours pas.
        Merci.
        1. Bonjour
          Je n'ai pas testé, mais à la lecture de ton script, il me semble que le test de la condition fichier / répertoire n'est pas correct, tu testes deux fois répertoire :
          il faudrait
                                         if(is_file($dir.'/'.$readdir)) {
          à la place de
