Problème patator
enfaite mon pataor fonctionne avec l'étincelle et tout mais la patate ne part pas,quand je met du deo il ya du feu et c'est tout :/
Je suis désolé, mais je déterre ce sujet car nombreux sont ce qui m'ont demandé des explications sur le fonctionnement ou non du Patator.
- S'il y a combustion c'est que c'est bon mais, soit la pression créée n'arrive pas à pousser ton projectile, soit ton patator n'est pas hermétique. vérifie bien ça. :-)
Sinon pour les autres problèmes ... https://www.youtube.com/watch?v=R_Y-P2FBsF0&feature=youtu.be
- Tout d'abord, il faut, comme dit plus haut qu'il y est deux fils dans la chambre. C'est à dire que le fil du piezzo soit à l'intérieur de la chambre et le second aussi, regardez à la fin de cette vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=R_Y-P2FBsF0&feature=youtu.be ) la petite astuce concernant cette partie.
- Ensuite, c'est souvent la première cause de non fonctionnement du Patator, c'est le dosage du gaz que vous insérez. Pour qu'il y est combustion il faut du dioxygène (présent dans l'aire ne vous en faites pas X) ) c'est à dire qu'il ne faut pas trop mettre de votre laque ou de votre déodorant. Commencé par tenir votre laque a trois quatre centimètres du tube de colle et maintenez environ 2 secondes le poussoir. Ne vous précipitez pas à fermer. :)
Toutes ces explications sont tirées de cette vidéo ( https://www.youtube.com/watch?v=R_Y-P2FBsF0&feature=youtu.be ) . Vous pourrez voir la construction en direct avec les explications ainsi que les tests donc le dosage. :-D -
essayde de mettre moins de patate, et sinon vérifie qu'il n'y a pas de fuite d'air dans la chambre de combustion.
