Relier 3 pc cable et wifi
bonjour
avant d'avoir une livebox mon PC1 ET 2 était en réseau par le cable ethernet RJ45 Croisé et ça marchait tres bien.maintenant ma fille viens d'avoir un portable et j'aimerai faire un réseau avec ces 3 ordis
Mon pc1 est relier a ma livebox par le cable ethernet. Mon portable qui est WIFI se connecte sans problème a internet via ma livebox. pour l'instant pas de probleme.
maintenant j'aimerais mettre en reseau mon PC2. Sur mon PC1 je n'ai qu'une prise ethernet mais j'ai vu que sur la livebox il y en a 2
puis-je utiliser celle de la livebox et si oui comment configuerer les pc1 et 2
Je dois vraiment etre nulle
j'ai mis les adresses les adresses IP manuellement que le PC 1 (192.168.1.1) et sur le portable (192.168.1.2) mais rien ne marche je n'arrive meme plus a me connecter sur le portable et lorque je les remet automatiquement ca refonctionne mais toujours pas de partage.
lorsque les adresses IP sont automatique pour le pc j'ai 192.168.1.93 et pour le portable 192.168.30 donc ca a l'air d'être bon
j'avoue que je nage un peu
si quelqu'un peut m'aider -
je ne sais pas si je vais répondre a ta question mais mon portable se connecte avec ma livebox en wifi
je vais regarder si j'ai les meme adresse ip-
Et bien... Si ça répond !
Pour partager tes fichiers, il faut que tu configures tes interfaces réseau en suivant la procédure suivante :
click-droit sur favoris réseau, puis propriété
click-droit sur l'interface réseau, puis propriété pour la configurer
enfin, dble-click sur protocole internet TCP/IP.
Bon courage. On est pas au bout de nos peines...
j'ai 3 ordis
pc1
portable
pc2
avant mes pc1 et pc2 etaient en réseau avec un cable ethernet RJ45 croisé et ca fonctionnait bien. j'avais un modem sagem 800
Maintenant que j'ai une livebox je l'ai connecté au PC1 avec le cable ethernet.
mon portable se connecte a internet sans problème. mais je ne peux pas partager les fichiers.
j'aimerais remettre en réseau les PC1 ET PC2 mais comme la prise ethernet est déja utilsé avec la livebox je pense utiliser la 2eme prise de la livebox. mais si je branche simplement le cable ca ne poura pas fonctionner je dois certainement faire une confiiguration quelconque
merci de ta patience-
Salut.
Comment ton portable se connecte-t-il à Internet ?
Pour partager tes fichiers, il faut que les machines soit sur le même sous réseau. Ex : pc1 = 126.1.1.1; masque 255.0.0.0
pc2 = 126.1.1.2; même masque/ pc3 12.1.1.3; même masque
Pour remettre en réseau les PC 1 et 2, tu peux tjrs les relier entr'eux si l'un des deux dispose de deux interfaces réseau.
Sinon, il suffit d'insérer le cd d'installation de la livebox dès que tu branches une machine dessus.
J'ai fait au plus vite. Plus d'explications seront peut être nécessaires.
Bon courage, tiens nous au courant.
désoler j'ai eu un petit probleme je vais te réexplique dans 1 mn ne quit pas stp
mon PC1
mon PC1
Salut.
Normalement, oui tu peux connecter deux machines physiquement à la Livebox. Je ne l'ai encore jamais mais... Pourquoi pas ?
Par contre on ne saisit pas bien ton architecture...
Pc1, 2 et 3 puis tu parles de portable, etc... Sois plus précise.
De ttes manieres, il n'y a rien à configurer pour les pc reliés à la Livebox. Ne surtout pas mettre d'adresse IP... C'est le FAI qui en attribue une via leur serveur DHCP.
