Problème ligne de commande :)
Voila, j'utilise Linux Mandriva sur une machine virtuelle car dans quelques heures j'ai un exercice pratique qui sera coté sur ce système d'exploitation. Le problème est que depuis hier je me creuse la tête sur une ligne de commande qui est censée être toute simple, mais je n'arrive pas à la mettre en applicaition.
L'énoncé est ;
2. Créez avec une seule commande (cf. p.112) les répertoires suivants : dossier1, dossier2 et dossier3 dans le sous-dossier ''Travaux'' du dossier ''Linux''.
NB: le chemin de ce dossier "Travaux3 est "/home/aurelien/Documents/User/Système d'exploitation/Linux/"
Donc voila, si qqn pouvait m'aider, cela m'arrangerait :) Merci d'avance.
    man mkdir
    SYNOPSIS
           mkdir [OPTION] DIRECTORY...
    Les points de suspension indiquent que tu peux fournir plusieurs répertoires en paramètre.
      On peut aussi faire une boucle pour éviter d'avoir à se fader tous les répertoires à la main :
      for ((i=1;i<=3;i++)); do mkdir ./test/Travaux/dossier${i};done
    2. Merci beaucoup :D
    3. salut,
      Le problème reste le même, le dossier parent (cf. man mkdir) Travaux n'existe pas.
      Notez que le développement des accolades ({expr,expr,[...]}) n'est pas POSIX.
    4. Contributeur
      Salut qqchquicommenceparQ,
      Si effectivement, le dossier parent Travaux n'existe pas, on peut forcer sa création via l'option -p.
      Dans ce cas, on a soit une solution manuelle (quoique pas POSIX) :
      mkdir -p /home/aurelien/Documents/User/Système d'exploitation/Linux/Travaux/dossier{1,2,3}
      Soit la possibilité de passer par une boucle (très confortable pour créer un grand nombre de dossiers) :
      for ((i=1;i<=3;i++)); do mkdir -p /home/aurelien/Documents/User/Système d'exploitation/Linux/Travaux/dossier${i};done
      Enjoy ;)
    5. j'ai un autre porbleme mnt, lorsque j'execute cette commande, j'ai un ">" a ligne suivante qui apparait, que dois-je noter la ?
  2. Contributeur
    mkdir /home/aurelien/Documents/User/Système d'exploitation/Linux/Travaux/dossier{1,2,3}
