Problème connexion wifi
si quelqu'un peut m'aider ?
11 réponses
Le problème décrit concerne une connexion wifi d’un deuxième PC qui ne parvient pas à naviguer sur Internet après avoir connecté le boîtier en Ethernet et activé le Wi-Fi. L’absence d’adresse IP sur l’ordinateur en wifi est centrale, et la page web introuvable provient d’un DHCP non actif ou d’un mauvais réseau détecté dans les voisins sans fil. Des échanges suggèrent de vérifier que l’on se connecte bien à la bonne box, que le réseau est correctement protégé par WPA TKIP AES et que la clé correspond à celle configurée. En cas de doute, il faut aussi s’assurer que le réseau du voisin n’est pas sélectionné et réactiver l’adaptateur wifi pour obtenir une adresse IP via DHCP.
ok c'est fait est ce que c'est " wpa (tkip + aes )
ok et je peux le revoir ?
Contributeurlorsque tu as activé le wifi sur ton compte free tu l'avais devant tes yeux les choix possibles >> WPA pk2, etc...
Il faut mettre le même sur ta clé usb wifi.
Rebooter la box c'est la redémarrer, débrancher la prise de courant 30s
le druide sans la potion. -
salut , oui pour la première mais les modes de sécurités comment on les voit on ?
c'est quoi rebouter la box ?
désolé mais je suis pas un pro -
Contributeursalut,
est-ce que tu as bien rentré le bon mot de passe que tu as mis sur la freebox ?
le mode de sécurité est bien le même dans les paramètres de ta clé usb wifi ?
Tu as rebooter la freebox après avoir activé le wifi ? -
ok mais j'ai tout activer , le problème vient de l'adresse ip , mon ordi du bas ne la connais pas , elle n'est pas affiché . Est ce que tu sais comment faire ?
ok merci , si je l'ai activé ce matin .
internet fonctionne sur celui relié au câble ethernet , et le problème je vien de voir que l'adresse IP sur l'ordi que je ve mettre en wifi n'est pas présente car quand je passe le curseur sur l'icone en bas a droite de mon ordi j'ai l'état : lecture de l'adresse réseau . Il ne trouve pas l'adresse IP.
Contributeurdonc internet ne fonctionne pas sur les deux pc ou seulement sur celui qui est en wifi ?
c'est une freebox
Contributeurbonjour,
pourriez-vous nous dire de quelle box il s'agit ?
