[VirtualDub] Problème de Pixelisation
Cela fait un certain temps que je m'amuse à faire quelques vidéos via Sony Vegas Pro, après avoir lu et mis en pratique plusieurs tuto je me suis lancé pour me faire une petite vidéo d'un jeu.
Je créer ma vidéo via vegas, elle pèse son poid, tout est normal, la qualité est bonne malgré un lag sur la vidéo quand j'essaie de la lire (VLC ou le lecteur Windows Media). Bref, je passe à Virtual Dub, étape obligatoire pour compresser la vidéo...
Problème, c'est que je fais 2 passes et la qualité de ma vidéo est très mauvaise, je dirais même médiocre... Une "traîné de pixel", la vidéo est un carnage complet... C'est illisible.
J'utilise un codec sur VirtualDub : X264. Il est configurer pour faire 2 passes, Bitrate 150, Max Ref. Frames 5 (haute qualité)
Donc voilà, j'ai effectué de nombreuse recherche et je ne trouve pas de solution, je suis débutant dans ce domaine je le rappelle :p
D'avance merci pour vos réponses qui j'espère m'aideront à résoudre mon problème !
8 réponses
Ton sujet me fait un peu penser à cet autre auquel gej62 répond : https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-23925414-le-meilleur-format-video-hd-pour-youtube#top
Pour l'encodage, j'applique quelque règles simples.
Soit je me base sur les caractéristiques du fichier orignal, par exemple lorsque l'on change de codec, mais que l'on se moque un peu du poids du fichier en sortie.
Soit on le fait en fonction de la taille souhaitée du fichier en sortie. Dans ce cas, il faut souvent faire des compromis car rendu visuel et poids bas ne font pas bon ménage si je puis dire.
PS : peut importe l'interface en fait ou la version puisque avec VirtualDub, Avidemux ou MediaCoder, j'obtiens un résultat équivalent par exemple.-
Le bitrate ou débit vidéo est pour faire simple la paramètre de la "qualité" du fichier vidéo. En théorie plus le débit est élevé, meilleur sera le rendu et inversement mais ce n'est pas toujours vrai en matière d'encodage/compression ou tout dépend de la source.
Pour en savoir plus, tu peux litre par exemple ces articles tiré du glossaire sur le site du logiciel RI4M :
Bitrate : https://www.ripp-it.com/glossaire/mot-Bitrate-38-lettre-b-Categorie-toutes.html
Compressibilité : https://www.ripp-it.com/glossaire/mot-Compressibilite-43-lettre-c-Categorie-toutes.html
Il semblerait que mon problème était un Bitrate beaucoup trop faible, à présent ma vidéo est comme sur Vegas, c'est jolie (toujours un peu pixelisé mais ça c'est normal, c'est l'effet de zoom dans le jeu avec des graphismes au minimum !). La qualité augmente, sa taille aussi, de 55mo je passe à 215mo :p
Un grand merci à Ziggourat pour ton aide, j'ai eu de longues heures de recherche avant de réussir. Ce fut très rapide et très clair, encore merci !! -
Mon bitrate, sur virtual dub, est de 150 kbps.
Pour faire mes passes c'est exactement la procédure que j'ai exécuté, je l'ai même passé en 3 passes pour voir si ça changerait quelques choses... Rien.
Je fais comme toi :
Multipass : 1st pass pour la première,
Multipass : Nth pass pour la seconde et la troisième même chose.
Il n'y a que mon bitrate qui est juste effroyablement faible par rapport au tiens.
La taille du fichier sortit de Sony Vegas Pro 10.0 est de 32GO (je fraps avec une résolution de 1920x1080, ça rend lourd les fichiers !) et au final mon fichier est de 55mo, c'est une vidéo de 4-5 minutes qui est destiné à être upload sur Youtube.
ça vient peut être de cette compression gigantesque ?
Dans tous les cas je suis actuellement en train de "render" ma vidéo, dès que c'est terminé, je la compresse avec virtual dub et x264 (on va essayer avec 5.000 de bitrate) et nous verrons, je tiendrais au courant ;)
En tout cas merci pour vos réponses rapides :) -
salut ziggourat
je n utilise pas cette version du codec x264,la mienne me permet de recopier
les paramètres présent dans les profiles des autres softs comme xmedia recode,xvid4,et le merveilleux MeGui
slts-
Lu, j'ai vu en effet qu'il en existait d'autres donc mes images ne sont probablement pas celle de l'interface de tout le monde :/
Je ne sais plus ou j'ai récupérer celle-ci ni quand donc elle date peut-être un peu. C'est sans doute avec le K-Lite que je ne mets pas à jour à chaque nouvelle sortie.
Il existe aussi cette autre interface, qui est peut-être plus complète que l'on voit dans le tutoriel de nos amis du "siteduzero" : https://openclassrooms.com/fr/courses/244349-lart-du-movie-making-avec-vegas/243170-encoder-en-x264
Et toi quelle st celle que tu emploies ?
Je n'ai en effet vu nulle part, la fonction recopier dont tu parles, s'il s'agit bien de copie de flux directe.
Après je dirais que tant que ça fonctionne...
Bon moi, j'ai installé quand même la mise à jour (2120) pour ma version donc merci à toi pour ça au moins ;)
J'espère juste ne pas avoir mis le bord*l dans mes codecs car j'ai installé plusieurs choses sans trop réfléchir et ce n'est pas forcement une bonne idée :\
Pour celle-là qui semble préconisée notamment sur le site de Doom9, je ne sais pas comment faire car je ne vois pas de différence dans VirtualDub en tout cas : http://www.videolan.org/developers/x264.html
Quand à MeGui que je ne l'utilise quasiment jamais, c'est dommage je sais, j'ai ça : http://www.noelshack.com/ -
Quel est le bitrate ou débit de ta vidéo exprimé en Kbps ou Mbps et quel bitrate veux-tu avoir après passage par VirtualDub ?
Ou quel poids fais ton fichier, et qu'est-ce que tu veux faire ?
Pour le faire en deux passes, tu dois passer par Queue batch operation --> Save as AVI, pour enregistrer ta première passe (analyse du fichier en gros) puis ta seconde (ta vidéo en sortie) sans modifier les paramètres.
Ensuite c'est Job Controle pour lancer le processus d'encodage.
Je te laisse trois images pour ce que je sais faire par exemple, car je ne suis pas doué pour tous les profils possibles (gej62 l'est sans doute plus que moi en tout cas) donc je laisse en auto, en mettant le codec à 5000 Kbps (en ABR, puisque je ne sais pas trop à quoi correspond CRF ou CQP mais il faut mettre la valeur la plus faible pour avoir le bitrate le plus élevé) donc cela détruit fortement la "qualité du fichier" par rapport à mon fichier original qui est en DV avec débit vidéo à environ 28 Mbps avec l'audio en PCM.
1ère passe : http://www.noelshack.com/
2ème passe : http://www.noelshack.com/
Vérification du fichier avec MediaInfo par exemple : http://www.noelshack.com/
On constate donc que mon fichier test a bien un bitrate de 5000 Kbps comme voulu.
Mon fichier de 525 Mo (2min25) passe à environ 90 Mo !
Vive Bobo ! ~ Petit poisson deviendra grand ~
Le codec c'est X264 pour être précis, et je ne l'ai pas laissé par défaut car justement, après avoir suivit ces fameux tuto, j'ai lu la démarche à suivre pour obtenir une meilleurs qualité... Ou c'est moi qui ai un problème à comprendre ou alors c'est que les explications n'était pas complète, la première hypothèse semble être la plus probable :p
Pour ce qui est des propriétés Vegas :
Modèle : HDV 720-30p (1280x720; 29,970 ips)
Fréquence d'image : 29.970
Mode 3D désactivé
Format Pixel : Virgule Flottante 32bits (plage entière)
Gamma Composite : 1000 (Linéaire)
Qualité rendu rés. int. : Optimisée
Type de flou mouvement : gaussien
Type de désentrelacement : Fusionner les champs
Voilà, mais déjà avec les quelques réponses que vous m'avez donné je vais tenter de modifier certaines choses, je tiens au courant. -
Quels sont les caractéristiques de ton fichier original issu de Vegas ?
En une passe simple, comment est le rendu de la vidéo ?
D'autre part, un bitrate de 150 Kbps je suppose me semble très faible en passant, et je ne comprend pas "Max Ref. Frames 5 (haute qualité) "
Explique ta procédure pour faire en deux passes avec VirtualDub et le codec H264 ?
C'est vrai que c'est mieux de faire ainsi mais la plupart du temps, par souci de temps justement, j'encode en une seule passe avec satisfaction pour mes besoins.
Enfin, je trouve toujours bizarre malgré la faisabilité, que les gens cherchent à contenir du codec H264 dans le Conteneur AVI, le plus adapté étant le MP4 pour moi par exemple. Pour cela il faut utiliser d'autres logiciels (Avidemux, SUPER, Freemake Video Converter, MediaCoder, XMedia Recode et cetera), VirtualDub n'étant pas le seul à pouvoir compresser ton fichier vidéo je pense.
CordialementVive Bobo ! ~ Petit poisson deviendra grand ~
salut
ziggourat a raison,il est préférable pour virtual dub d utiliser le codec vfw x264 laissez le paramétrage par défaut sauf le bitrate le booster a 5000.ou utiliser un des soft proposé
ci dessus et d utilisé un profile pre configuré.parametrer un codec de A a Z manuellement
demande quand même une certaine connaissance.
slts
Bonjour,essaye si tu as le codec en H264 qui me restitue très bien les captures en HD converties. Pour info:ffdshow Video Codec.
Les cacahuètes c'est doux et salé, fort et tendre, comme une femme. Les cacahuètes c'est le mouvement perpétuel à la portée de l'homme. "J-C.Van Damme,poète Belge méconnu......"
