Oreillette ps3 bluetooth ne se connecte pas
Mon problème est que je n'arrive pas a faire marcher mon oreillette ps3.
Mon oreillette est celle de micromania.
Quand j'allume ma ps3 je vais dans paramètres accessoires =>
Gérer les périphériques bluetooth =>
Démarrer le scan
Je reste appuyer 5 seconde voir j'ai même essayé 30 seconde sur le bouton power
Mon oreillette s'allume deux seconde en rouge et puis elle s'éteint elle ne clignote pas
bleu et rouge , et le scan ne trouve rien
J'ai regarder plein de forum en disant qu'il faut appuyer 5 seconde ect...
mais moi elle ne clignote pas bleu et rouge et cella ne fonctionne pas .
//// A LIRE ////
Aussi je rappelle que sa fait pratiquement 2 ans que je m'en sert plus et que je l'ai laissé
dans une étagère peut t'être que mon oreillette marche plus , j'y est songé mais comme je
l'ai dit sur mon sujet mon oreillette s'allume pendant 2 seconde en rouge puis s'éteint .
// AUSSI // ma ps3 a eut un bug est a du être réinitialisé sa peut être sa aussi .
est-ce un problème qu'elle soit endommagé.
est-ce un problème de compatibilité mais en achetant l'oreillette, elle marché bien
au début.
ou tout simplement le problème quand j'ai réinitialisé ma ps3.
Si des personne on eut le même problème que moi ou sache le résoudre réponde au plus
vite
Voila je pense avoir tout dit si vous voulé savoir des détails que je n'ai pas transmis écrive
le moi sur le topic
CORDIALEMENT KRYZ
  1. Je l'ai charger pendant 5h et sa fait toujour pareille ):
    5
    1. Il faut que tu reste appuyé dessus pendant 10 secondes jusqua que l oreillette clignote ( le rouge et le bleu) apres tu met le scan et normalmnt il aura trouvé ton oreillette
      1. Je ne ces pas mais merci quand meme pour tes réponse :)
        1. Humm vraiment bizarre car ton oreillette s'allume quand même donc ça m'étonnerai qu'elle soit HS. Aprés tu dit avoir eu un bug de ta PS3.
          Depuis ce temps fonctionne t-elle bien ou d'autres application bug également dans ta PS3?
          Car je pense que si tout fonctionne bien, le fait que ton oreillette ne fonctionne pas ne soit pas dû à ce bug.
          3
          1. Salut,
            AS tu recharger ton oreillette car le fait qu'elle s'allume 2seconde en rouge c'est qu'elle fonctionne aprés elle n'est peut être tout simplement pas charger.
